Problem Thermoblock - ölkühler von busschmiede
- Aufbauart/Ausstattung: Westy
- Leistung: 70PS
Hallo Zusammen,
Seit ein paar hunderte kilometer schaltet das Thermoblock von meiner Busschmiede Basic Kit TD ölkühler sehr spät (bei 110°C laut VDO Anzeige statt 90°C wie es vorgegeben), vorgestern habe ich meinen ölwechsel gemacht,
und heute auf der Autobahn hat das Thermoblock gar nicht geschaltet, oder kaum, der ölkühler war fast kalt nach 50km bei 100km/h, was bei mir die letzte 10.000km nie der Fall war.
Ich habe den Eindruck der Thermostat funktioniert nicht richtig, oder vielleicht gar nicht mehr, was denkt ihr?
habt Ihr schon so was erlebt bei dem Bussschmiede TD Kit ?
Für jeden Tipp bin ich dankbar!
Viele Grüsse
Simon
Viele Grüsse
Simon
Re: Problem Thermoblock - ölkühler von busschmiede
Wo misst du deine Öltemperatur? Sind deine Anschlüsse am Geber sauber oder hat es dort einen Kriechstrom? Bei Kriechstrom zeigt das Instrument eine höhere Temperatur als wirklich vorliegend, da die Temperaturfühler NTC-Widerstände sind.(bei 110°C laut VDO Anzeige statt 90°C wie es vorgegeben),
- Leistung: 70PS
und danke für deine Antwort.
Die T° wird im ölfilterflansch gemessen (der Temperaturgeber war bestandteil von dem Bussschmiede-Kit),
aber irgendwie glaube ich nicht, dass es das Problem sein könnte. Der ölkühler ist nach einer Autobahnfahrt nur "Handwarm",
ich habe gerade mit der Busschmiede gemailt, er sagt mir, es soll an einem geklemmten Schlauch liegen,
ich habe alles gecheckt, nix verklemmt. komisch. Ich werde noch mal heute nachmittag testen,
aber was mich nervt, es hat alles bis jetzt (die letzte 10.000km) super funktioniert,
nur seit dem das wetter richtig kalt geworden ist spnnit etwas in diesem System.
Könnte sein, dass wegen Kälte das Thermostat im Flansch etwas klemmt?
dem Thermostaten wird schon warm genug. Bist du dir sicher, dass es kein elektrischesKönnte sein, dass wegen Kälte das Thermostat im Flansch etwas klemmt?
Problem ist. Beim gegenwärtigen Wetter wird ja auch das Öl nicht so warm. Dass der Ölkühler nur handwarm ist, ist jetzt eigentlich normal.
- Leistung: 70PS
hallo!
ich werde eben wieder den elektrischen kontakt gut prüfen.
ich halte euch auf dem laufenden.
GRuss
Simon
GRuss
Simon
Ich denke auch, es liegt eher an den Außentemperaturen als am ÖK selber.
Wird halt nicht warm genug.
Mach auch mal die Masseverbindungen sauber. Vor allem den unten am Getriebe und kontrolliere auch die Massesterne hinter dem Sicherungskasten. Dort wirst du deine Temp-Anzeige ja angeschlossen haben.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Carthago Malibu
also jetzt mal ernst es hat -10 grad drausen
der td motor ist zwar schlecht belüftet aber bei dem wetter da kühlt das kühlwasser genug da wette ich drauf das das öl garnicht erst warm genug wird damit der thermostat schalten kann...
- Loudpipes
Ich hatte mir wegen der Anzeige auch mal die Hacken abgesucht.
Mein Symptom war allerdings genaus andersrum: Er hat zu tiefe Temperaturen angezeigt.
Bei mir war, dass der Fühler im Adapterflansch keine gute Masse bekommen hat, weil ein dicker Ölfilm zwischen Fühler und Unterlegscheibe war.
Wenn ich nun sehe, dass du das ungekehrte Problem hast:
Kann es sein dass Fremdspannung anliegt und evt. von der Belechtung o.ä. etwas herüberkriecht, oder sogar induziert?
edit:
Ziehe doch mal zum Testen spaßeshalber ein Kabel lose vom Fühler zur Anzeige und hole dir auch eine andere "saubere" Spannungsquelle zum messen (evtl. Zigaretten Anzünder).
Sag mal, ob er dann immer noch zu viel anzeigt.
edit:
Verkaufe:
[ ] P2-Stoßstangen
[ ] Alu-Dachbox auf Trägern
Pablo Picasso
- Leistung: ??
- Motorkennbuchstabe: ???
moin,
Spannungsregler im Instrument defekt?
Ich weis nicht, wie viel da durchgeschickt wird, aber das könnte eine möglichkeit sein.
Versuche doch mal
1. anzeige bei laufendem motor ohne el. verbraucher (13,8-14V)
2. anzeige bei stehendem motor mit el. verbraucher (licht, etc.) (ca. 12V)
zu vergleichen.
Das sollte bei der Wärmekapazität des Motorblocks relativ konstant sein.
Weicht die anzeige ab, ist der Regler hin weil die ca. 1,5-2V unterschied
direkt als änderung der Temp angezeigt werden.
Versuche doch mal
zu vergleichen.
VCDS KKL+CAN
VCDS KKL+CAN
Wäre nicht das erste Mal, dass das Thermostat hängt. Die Kolben arbeiten sich mit der Zeit in das Gehäuse und verkannten dann.
- Leistung: 70PS
Hallo Zusammen,
nachdem ich im Sommer das Thermostat am ölfilterflansch gewechselt hat sind meine öltemperaturwerte immer hoch finde ich:
ich fahre einen JX mit Hochdach und voll campingausgerüstet, also ein schweres Fahrzeug. Der ölkühler ist vom Basic TD kit von der Busschmiede (19 Reihig). Die KOntakten an der Karroserie am Luftfilter habe ich wieder gereinigt, die waren mal am ANfang verantwortlich für eine Falschanzeige des VDO INstrumentes.
Die Temperatur ist in der stadt liegt bei 100-105°C und
auf der Bahn bei 100kmh sind das laut VDO anzeige um die 115°C.
Da ich immer gehört habe, dass der Schmierfilm vom öl ab 120°C bricht kriege ich langsam schiess,
dass mein JX zu warm läuft.
Habt Ihr erfahrungen mit öltemperatur bei schwerenfahrzeuge?
viele grüsse
Coximons
viele grüsse
Coximons
- ArCane
- Leistung: ~130PS
- Motorkennbuchstabe: AHU
Ein Ölfilm bricht ab 120 °C noch nicht ab. Dazu sind schon Temperaturen ab 150°C aufwärts nötig. Das schafft heutzutage jedes normale 10W40 Öl.
Die Wirkung des Ölkühlers mache ich an der Wassertemperatur fest. Das Wasser muss mit dem Ölkühler weniger Wärme an die Umgebung abführen, als ohne Ölkühler. Das macht sich anhand der Wassertemperatur bemerkbar. Ich habe den großen Ölkühler von der Busschmiede eingebaut. Mit diesem Ölkühler steigt die Wassertemperatur nicht mehr über die rote Lampe in der Wassertemperaturanzeige. Das reicht mir um die Wirksamkeit zu überprüfen.
Ich habe den Bulli am letzen We auf dem Rückweg von der Nordsee zwischen 100 und 120 km/h über die Autobahn gefahren und die Temperatur war wie oben beschrieben. Für mich so in Ordnung.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Carthago Malibu
- Tdrei
Ich hole das Thema mal hoch um nicht ein neues eröffnen zu müssen..
Kann mir jemand sagen, mit welchem Drehmoment der Thermoblock angezogen werden sollte? Laut Busschmiede kann dadurch schon ein Masseproblem entstehen was dazu führt, dass die Temperatur gar nicht/nicht richtig angezeigt wird.
Danke
Danke
Wer manuell schaltet, hat automatisch Spaß.
ich behaupte jetzt mal, wenn du den so locker anschraubst das du ein Masseproblem hast, dann ist der auch undicht.
Und zu fest geht in Bezug auf "Masse" nicht.
25 Nm. Sonst drückt es dir den Öl-Wasser-Wärmtauscher platt.
- Tdrei
Das war jedenfalls die Info der Busschmiede.. ich hatte aber vergessen zu erwähnen, dass es ein CU Motor ist. Auch hier gelten die 25NM?
Danke schonmal!
Danke schonmal!
- Tdrei
Bin am WE ne kleine Tour gefahren und konnte einen Zusammenhang zwischen Drehzahl und Funktion der Öltemperaturanzeige feststellen
Als der Motor kalt war, stieg die Öltemperatur leicht an, als wir dann losgefahren sind und der Motor Drehzahl bekam, hat die Nadel wieder angefangen zu zittern und zeigte dann wieder gar nichts mehr an. Als wir nach einstündiger Fahrt ca. 2 Minuten im Leerlauf auf einem Rastplatz standen, war die Anzeige plötzlich wieder da, irgendwas um 90°. Bei höheren Drehzahlen im Leerlauf fing die Nadel wieder an zu zittern, vom Gas runter und kurze Zeit später wurde die Temperatur wieder angezeigt. Weitergefahren und beim Gasgeben dann wieder erst Gezitter, dann gar nix mehr..
Jemand ne Idee, woran das liegt? Ich bin da leider nicht so wirklich drin im Thema.. :-/
- metallikart
- Motorkennbuchstabe: 2e
Hast du ne Voltanzeige?
Wenn nicht, kontrollier mal deine Spannung die aus der Lima kommt.
Gruss, Christian
Gruss, Christian
- Tdrei
Ich habe so eine nachträglich eingebaute VDO Voltanzeige.. pendelt um 12v je nachdem, ob zB Licht an/aus.
- metallikart
Kontrollier mal direkt an Lima und Batterie. Und UNTER 12 darf sie eigentlich nie fallen.
Die Spannung sollte auch nicht an der Drehzahl hängen, also mehr Spannung bei mehr Drehzahl.
Ist ja keine Hercules Mofa.
Gruss, Christian
Gruss, Christian
- Tdrei
Von der Drehzahl hängt die Spannung auch nicht ab. Allerdings fällt die Spannung leicht unter 12v wenn man das Licht einschaltet. Nicht normal?
Nein, bei laufendem Motor muss die Lima 13,x Volt ausspucken. Egal ob Licht an oder nicht.
- metallikart
Hängt aber auch davon ab, wie elektrisch sauber deine Voltanzeige angeklemmt ist.
Deshalb meinte ich, miss mal direkt an Lima und Batterie.
Die Spannung darf maximal 14,4 Volt haben. Eigentlich sollte sie immer zwischen 13 und 14 liegen.
Gruss, Christian
Gruss, Christian
- Tdrei
OK, ich werde nochmal messen.
- Tdrei
Die Anzeige funktioniert wieder, der Thermoblock hat keine oder zu wenig Masse bekommen. Danke für die Tips
