Plättchensatz für Türschlösser
im Teileonkel habe ich einen Rep-Satz für die Schließplättchen der Schlösser gefunden.
Da sind 4 verschiedene Plättchen zu je 50 Stk drin und 200 Federn.
Wenn ich mir solch einen Satz kaufe, reicht das für meinen Bus und meinen Golf 2?
Bzw. gibt es wirklich nur 4 verschiedene Plättchen?
Kann jemand was dazu sagen? Danke.
Grüße Thorsten
Grüße Thorsten
- Motorkennbuchstabe: 1Z
Re: Plättchensatz für Türschlösser
Wenn es dir darum geht einen Schließzylinder umzubauen, dann geh zum VW Händler und frage ihn, ob er das für dich macht. Zumindest meiner hat noch eine ganze Kiste mit den Plättchen. Bezahlt habe ich dafür noch nie.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Carthago Malibu
- atlanticstar
Dieser Satz reicht dicke für deine zwei Autos. Ich habe mir das Sortiment auch gegönnt, das ist eine sehr sinnvolle Anschaffung. Ideale Winterbeschäftigung für drinnen.
Kauf dir am besten noch einen kleinen verschließbaren Sortimentskasten dazu.
Es gibt wirklich nur die 4 verschiedenen Plättchen. Wenn du die alten raus machst und anschaust, sind die meist keinem der 4 Typen mehr zuzuordnen, weil sie verschlissen sind. Also weg damit. Die Federn kannst je nach Zustand wieder verwenden.
- krokobil
- Aufbauart/Ausstattung: BGS
Preis?
Christian.
Christian.
- atlanticstar
Soweit ich mich erinnern kann, waren es etwas über 60 €. Vor gut einem Jahr.
- mcgyverlein
Moin, moin!
Auf den Plättchen sind die jeweiligen Nummern (1-4) eingestanzt. Von daher sollten sie doch recht einfach zuzuordnen sein.
Allerdings wird ein verschlissener Schlüssel dann mit neuen, gleich bezifferten Plättchen auch nicht gut funktionieren. Daher wir es ohne anpassen (am besten mit neuem Schlüssel) nicht gehen.
Hätte aber - so denn die Rohlingformen N (Bus) und HV (Golf) kompatibel sind - den Vorteil, dass Bus und Golf bei Thorsten dann gleichschliessend gemacht werden könnten.
Gruß Birger
- krokobil
Danke für die Preisinfo.
Christian.
Christian.
bin neu im Forum und habe gestern meinen ersten T3 Syncro vom ritzi1309 gekauft.
Nur leider sind im Laufe der Zeit die Schlüssel und Schlösser getauscht worden wie die Socken.
Habe für Fahrer und Schiebetür keinen passenden Schlüssel und für Zündschloß und Tankdeckel je einen eigenen.
Meine bescheidene Frage, wo bekomme ich diese Plättchen und passen die in alle Schlösser im T3?
Passen evtl auch Schlösser von Audi B3, C3? da hätt ich noch was liegen?
Grüße Flo
Grüße Flo
- Aufbauart/Ausstattung: Joker & Mosaik
Schließplättchensatz kriegst du beim VW Händler. Die Plättchen passen in alle T3 Schlösse rein.
Die vom Golf3 sehen sogar gleich aus, ich vermute, das sind dieselben. Bin mir aber nicht sicher.
Die Schließplättchen aus 443 898 041 A wurden in Schließzylindern mit 13,5mm verbaut in Käfer 78-86; Caddy 96-03; Golf 92-98/99; Passat 88-97; Polo/Derby 75-03; T3 85-92; T4
Laut Teileverwendungsnachweis gibt es damit Unterschiede bei den Schließzylindern vor und nach Modelljahr 1985. Da sollte also mal jemand, der die Möglichkeit hat, die Tauglichkeit für frühere Schließzylinder beim T3 prüfen.
Also aus Erfahrung kann ich sagen, dass die Plättchen bei meinem alten Bus von '84 gepasst haben und genauso für meinen neuen Bus von '89. Optisch und Technisch habe ich keine Unterschiede feststellen können.
Die schließplättchen die original im Zylinder sind, haben keine eingestanzte Nummer -> mit den Ersatzplättchen vergleichen geht aber gut!
Danke für die Infos, werd mich gleich mal aufmachen und mir so einen Satz besorgen und umbauen
Grüße Flo
Grüße Flo
- Leistung: 58 PS
Soweit ich das gesehen habe,sind bei mir aber auch die Bohrungen im Griff verschlissen.
Dann lohnt das nicht wirklich.
Ich werde mir wohl neue Griffe kaufen müßen.
Das Zündschloß ist so fertig,da kann ich bei laufendem Motor den Schlüssel abziehen.
Ist sehr praktisch im Winter beim warmlaufen lassen.
Selbiges beim Tankdeckel,da geht der Schlüssel auch in jeder Stellung rein und raus.
Die neuen Griffe können dann ja gleichschließend gemacht werden.
Bei den anderen Schlössern mal sehen.
Für Motorklappe muß auch ein Schloß her.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
- Waschbär4
- Aufbauart/Ausstattung: 253
wenn ihr eure Schließzylinder überholt: Schmiert ihr die nach Reinigung irgendwie? Hab eben beide Griffe vorne abgebaut und auseinandersortiert. Fahrertür war vollständig zugebacken und nicht mehr aufzuschließen. Jetzt geht sie wieder, hakt aber ziemlich. Nicht sauber genug? Zylinder, Federn runtergeritten? Kann ich da fett dran tun? Oder dreckt das dann noch schneller zu? Hab alles nach mechanischer Reinigung nur in WD 40 eingelegt.
Ich finde bei VW AG keine Ersatzzylinder, kann mir jemand mit nem Link helfen? Eigentlich will ich die saubergemachten aber weiterverwenden.
vielen Dank für Tipps und Hinweise.
Schönen Abend.
Waschbär
Schönen Abend.
Waschbär
Pulverbeschichten macht alle Sachen besser.
- Leistung: 58 PS
Naja,leider bin ich bei dem Thema auch noch nicht weiter gekommen.
Ist das beim Zündschloß,Tankdeckel und den Tresorklappen auch alles die selbe Geschichte?
Dann würde sich so ein Kasten ja richtig lohnen.
Wie ist das mit den Griffen,da ist ja eine Nut drin,wo die Bleche vom Zylinder eingreifen,wenn der Schlüssel nicht richtig ist,die sind bei m ir alle total verschlissen,sodas ich manchmal mit halb eingestecktem Schlüßel öffnen kann.
Gibt es dafür einen Trick,evtl mit Flüssigmetall oder so?
Die billigen Polengriffe aus ebay passen die gut?
Gruß Matthias
Gruß Matthias
- surfergirl-muc
sorry, was ist ein schliessplättchensatz?
ich habe 8 schlüssel für meinen T3 bekommen die aber alle nicht gehen, nur einen für fahrertür und zündschluss, für beifahrertür, schiebetür und kofferaum habe ich gar keine schlüssel.
im idealfall würde ich gerne alle schlösser mit einem schloss öffnen. ist ein schliessplätzchensatz das was ich brauche?
danke
danke
88er T3 Westfalia mit Hochdach und Standheizung (Turbodiesel) und 87er T3 Westfalia Wasserboxer mit Schiebedach. Neverending Story.
- Aufbauart/Ausstattung: Krankentransportwage
dem ist so....
Das Grundprinzip ist sehr simpel. Diese Plättchen werden mit kleinen Federn in die Arretierstellung gedrückt und sind mit Hilfe des Schlüssels so zu verschieben, daß sich der Schließzylinder drehen läßt.
Klingt vielleicht etwas kompliziert, ist es aber garnicht. Besorg Dir einfach vom Schrrotter Schlösser vom Golf II, passat 32B und nimm so ein Ding mal auseinander, saubermachen und einstellen, dann hast Du alles mit einem Schlüssel. Ist echt halb so wild...
Omni
dem ist so....
Omni
- surfergirl-muc
danke. die schlösser (seitentür, beifahrertür und heckklappe) habe ich ja noch....
nur passt mein schlüssel (der geht für zündschloss, fahrertür) nicht.
heisst das ich kann die ausbauen und dann alle schlösser so einstellen, dass sie mit einem schlüssel gehen?
und um das zu tun, muss ich einen plättchensatz kaufen?
- Vinreeb
- Motorkennbuchstabe: AGG
Ja, weil du die plättchen der getauschten schlösser gegen passende tauschen musst, evtl kannst du die schlösser aber auch wie weiter oben beschrieben von einem VW Händler anpassen lassen.
Ich hatte zumindest bei meinem Tankdeckel das Problem, dass letzten Winter durch die ganze Salzgeschichte der Rahmen in dem die Plättchen sind so aufkorrodiert ist, das ich nur noch 2 der 4 Schächte verwenden konnte.
Wie ich das schon weiter oben beschrieb: Frag freundlich am Ersatzteiltresen ob sie dir die Plättchen passend tauschen können, damit du mit einem Schlüssel klar kommst. Bau die Zylinder zunächst aus, reinige sie, damit sie wieder leichtgängig sind. Wahrscheinlich wirst du auch nicht alle wieder hinbekommen. Teilweise ist das alles so festgefressen und gegammelt, dass alle Teile eine Einheit bilden. Da brauchst du dann einen neuen Zylinder. Den bekommst du auch beim freundlichen.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Carthago Malibu
- surfergirl-muc
hallo,
danke für die tipps.
nach dem ausbauen passt der zündschlossschlüssel auch wieder auf die schiebetür.
bei den plättchen bekomme ich aber glaube ich einen nervenzusammenbruch....und werde dochmal zum VW Händler.
Ich nehme an das Heckkappenschloss kann man ausbauen wenn es offen ist man aber keinen Schlüssel hat...?
hier habe ich zumindest eine ganz hilfreiche Anleitung gefunden, weil das mit der Feder ist ja auch recht tricky.....
http://www.motor-talk.de/forum/t3-schie ... 56044.html
Dafür musst du doch nicht fremd gehen. Die Infos gibts auch hier. Schiebetür: http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=36&t=3953" onclick="window.open(this.href);return false;
Und auch die anderen Anleitungen findest du in diesem Forum. Schau mal in die T3- Technik Ecke.
Zum Herausnehmen des Zylinders brauchst du eigentlich den passenden Schlüssel. Sonst sind die Schließplättchen "ausgefahren" und blockieren den Zylinder- meine ich zumindest. Sind die Plättchen festgegammelt, müsste es auch ohne Schlüssel funktionieren. Du solltest aber auf jeden Fall einen Schlüssel in den Zylinder stecken, da sonst die Plättchen aufgrund der darunterliegenden Federn einen Abflug machen können.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Carthago Malibu
- surfergirl-muc
super danke. über die suche habe ich nichts gefunden.
tja schliesszylinder wechseln gesucht statt zerlegung schiebetür griff.....
- Aufbauart/Ausstattung: Womo
- Leistung: 70PS
Tach,
will mein Schließzylinder von der Schiebetür an meinen Schlüssel anpassen. Nur leider hab ich denn passenden Schlüssel für die Schiebetür nicht. Kann mann denn Schließzylinder doch noch ausbauen? Wenn ja dann wie? Brauch ich danach ein neuen Schließzylinder? Oder krieg ich das so hin, dass nur die Plätchen kaput gehen die eh neu kommen?
Viele grüße Matze
Viele grüße Matze
- Motorkennbuchstabe: JP
Schließzylinder für Türgriff: 251 837 217
- Leistung: 70PS
Willst du mir damit sagen das ich ich denn Schließzylinder neu brauche? Ich kann mit der Nummer nix anfangen.
- Mitleser
- Motorkennbuchstabe: jx
den Schließzylinder solltest du auch ohne Schlüssel rauskriegen...
Wenn er aber gut in Schuß ist, könnten dir dann die Plättchen um die Ohren fliegen, also auf sauberer Fläche arbeiten...
Gruß...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
- karibikfab
- Aufbauart/Ausstattung: California / Kasten
- Leistung: 92/70
Oder halt nen Zahnstocher, ne Haarklammer oder ähnliches reinstecken. Muss sich natürlich wieder gut entfernen lassen. Ich hab das ganze gerade hinter mir, ist ne ziemliche Fummelei, aber die Tipps aus dem Forum erleitern das ganze deutlich!Wohnklofan hat geschrieben: Wenn er aber gut in Schuß ist, könnten dir dann die Plättchen um die Ohren fliegen, also auf sauberer Fläche arbeiten...
T3 2.1l WBX - 92 PS, AAP-Getriebe, EZ 4/90, Westfalia Ausbau, Euro2, mieser Lack -"in Restauration"-
T3 1.6l TD - Umbau auf 70 PS, ASR-Getriebe, EZ 4/85, leerer Kasten, LKW-Zulassung
- Leistung: 70PS
Hab es bei der beifahrertür versucht ging ganz gut mit Schlüssel. Aber bei der Schiebetür muss ich dich denn Schlüssel reinstecken und denn leicht verdrehen damit sich ein balken entriegelt. Oder?
- Mitleser
Schiebetürgriff ausbauen, Madenschraube lösen, Schließzylinder
rausziehen bzw raushebeln...
http://orangebug.npage.de/tuerschloesse ... 14755.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Haste Schließplättchen da ?
Nö ? Dann nach VW und umbauen lassen, oder beim Schlüsseldienst...
- Leistung: 70PS
Super das ich das was ich gesucht hab=). Denn im Leidfaden steht es nur beschrieben, wie es mit dem Schlüssel geht.
Dankeschön und gruß aus Aachen
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan Hochdach
- Leistung: toless
Bei mir funktionieren beifahrer und Schiebetürschlösser nicht, fahretür geht mit allem auf was rein passt...
plättchen sind festgegammelt und abgenuddelt...
also, neue Schließzylinder...dafür brauch ich dann aber diesen ominösen Plättchensatz zum selbermachen oder ich bringe es dem Freundlichen und wenn der nen guten Tag hat macht er mir die Einstellung..???
Aber ohne Zusatzplättchen geht es nicht, ist das richtig....
- Mitleser
wenn deine Plättchen "abgenudelt" sind und du nicht ne ganze
Kiste Plättchenkiste kaufen willst, ist der Freundliche, wenn er so freundlich ist, wohl die bessere Wahl...
Allgemein :
Mal regelmäßig alle Türschlösser mehrmals hintereinander mit Rostlöser fluten , bis schwarze Suppe rausläuft und dann so lange betätigen bis es wieder flutscht... Grad im Winter 2 mal im Monat...
Das wirkt auch schon Wunder....
Gruß...
Allgemein :
Gruß...
- Leistung: toless
Hab den Bus schon so gekauft und fahre 2 Jahre damit rum...aber im zuge der großen renovierung wird das alles schön...
Schließzylinder bei den üblichen verdächtigen oder gleich beim freundlichen... weil der die ja auch ändern muß.....
vielen dank für die hilfe
- Mitleser
Also, wenn du dir sicher bist, das dein Schlüssel auf alle Schlösser passt, wäre die einfachste Lösung zunächst die mit dem Röstlöser...multiwahn2 hat geschrieben:Schließzylinder bei den üblichen verdächtigen oder gleich beim freundlichen... weil der die ja auch ändern muß.....
Oder aber alle rausnehmen , begutachten, säubern und gängig machen... Für die Öffnung im Griff, in dem der Schließzylinder sitzt gilt natürlich das gleiche...
Wenn du diesen ganzen Thread aufmerksam ließt, inclusive der Links der fähigen Leute, (Danke mal wieder für eure Mühe...), sollte das kein Problem sein...
Ob deine Schließzylinder noch zu retten sind, siehst du wenn du sie rausgebaut hast...
Einen Schließzylinder mithilfe der Plättchen auf einen anderen Schlüssel umzustellen hab ich auch noch nicht gemacht, ebenso hab ich noch keine veschlissenen Plättchen gewechselt, da kann ich dir leider nicht weiterhelfen...
Ne Anleitung dazu kenn ich auch nicht, also halt ich mich da raus...
Soweit alles verstanden ? Wenn nich, meld dich...
Gruß...
- karibikfab
- Leistung: 92/70
Wie gesagt, ich habe das gerade hinter mir... Bei mir waren einige Zylinder extrem schwergängig, aber abgenutzt war keines der Blättchen, ganz im Gegensatz zum Schüssel. Ich gehe davon aus, dass keine Blättchen zusätzlich benötigt weren. Aber sicher lässt sich das erst nach dem Ausbau sagen.multiwahn2 hat geschrieben: also, neue Schließzylinder...dafür brauch ich dann aber diesen ominösen Plättchensatz zum selbermachen oder ich bringe es dem Freundlichen und wenn der nen guten Tag hat macht er mir die Einstellung..???
Edith: Ich empfehle zum säubern der Schließzylinder in ausgebautem Zustand übrigens Bremsreiniger!!! Wirkt beim säubern wirklich Wunder. Danach muss man es natürlich in WD40 oder ähnlichem einlegen!
- Leistung: 70PS
Ich war heute bei dem netten VW Händler der hat mir die Plätzchen auf meinen Schlüssel angepasst. Der hat dafür keine 5 min gebraucht. Die Plätzchen haben bei ihm 50 Cent das Stuck gekostet und das einstellen hat er umsonst gemacht obwohl es letzte Woche noch hieß 20€ pro SchließtZylinder inkl. Material. Also nochmals vielen dank an denn netten Teileverkäufer. Der hat mit auf wunsch direkt die Anzahl der richtigen Plätzchen für 2 weitere Zylinder gegeben nun kann ich morgen mal selber ausprobieren wieviel fummelei es ist so ein Schlüssel anzupassen. Ach ja ich hab ein Schloss mit neuen und eins mit denn Alten gereinigten Plätzchen eingebaut und nur bei dem mit dem neuen passt nur mein Schlüssel. Meiner Meinung nach lohnt sich die paar Euro .
- Leistung: 58 PS
Und immer au f die Form des Schlüssels achten,es gibt verschiedene Profile.
Ich habe mir einen Satz neue Griffe gekauft,den Tank und den 3.ten Türgriff wollte ich beim freundlichen anpassen.
Leider geht das nicht,weil die neuen ein anderes Profil haben.
Also A.Karte ,jetzt habe ich doch 2 Schlüssel.
Also besser doch Schlösser vom Schrott kaufen als neue.
Die neuen gibt es nicht mehr mit dem original Profil.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
Moin Moin,
ich möchte die Schlösser an meinem Bulli auch anpassen und hab nach Lösungen gesucht. Die Schlossplätchen kann ich allerdings im VW Shop nicht finden...
Kann mir da jemand helfen?
welcher Shop?
Gibt es (gab es??) Direkt am Teiletresen
Oder halt online bei tk-carparts
welcher Shop?
mit Autogas
Und Anleitungen für die verschiedenen Schlösser sind in der Zwischenzeit da zusammengefasst: http://www.t3-pedia.de/index.php?title= ... BCberholen.
Und ein "Kernsatz" noch hier: Als Basis nimmt man den am Zündschloss funktionierenden Schlüssel, da die Plättchen dort ganz andere Abmessungen haben.
Danke für die Rückmeldung! Ich meine den Classic Parts Shop von VW. Warum ich die dort nicht finden konnte ist mir mittlerweile auch klar: Ist normal beim Teilejändler zu bekommen und noch kein Classic-Part...
Danke für den T3 Pedia Link. Hab ich mit sofort angeschaut!
- Aufbauart/Ausstattung: Sport Joker
- Leistung: 61 KW
- Motorkennbuchstabe: DH
Und noch ein kleiner Tipp. Wenn man das ganze in einer großen,durchsichtigen Plasitiktüte auseinanderbaut, erspart man sich idR hinterher das Gesuche nach den Federn und den Plättchen
Guter Tip! Hab mich schon suchen sehen...
Wenn man bei der Demontage aus dem Schloss einen zum Profil passenden Schlüssel im Zylinder stecken hat und den Plättchen für Plättchen bei der anschließenden Entnahme der Plättchen zieht, kann man sich das "Gefummel" in einer Tüte sparen.
- Leistung: 64 PS
Wenn juckt´s, die Ferdern werden eh nicht wieder verwendet und so weit könneb die Plättchen auch wieder nicht fliegen. Ich mach´s ohne Lümmeltüten oder sonstiger Zauberrei!
