wie sieht der orginale Fahrgastraum hinten aus im Multivan?
Ich blick da nicht ganz durch, da bei mir nur eine Selbstgebaute Holzplatte eingebaut war, und da ich gern alles orginal hätte.
Dort wo die B2B Sitze sind, ist eine Dicke Isoierung (wie Vorne).
Wie gehts dann weiter? Ich hab mir schon einen orginalen Velour Teppich organisiert.
Ach ja, und wer was übrig hat, melden
- PHo
- Westdeutscher
Re: wie sieht der orginale Fahrgastraum hinten aus im Multivan?
So ganz verstehe ich nicht, was du da meinst. Mach doch mal ein Foto vom Istzustand.
- Aufbauart/Ausstattung: White- und Redstar
- Leistung: 81Kw
Diese Geräuschdämmungsmatten gehen bis zur Sitzbank. Abgedeckt werden sie dann nur durch den originalen Velours Teppich.
- HansB
Verstehe ich das richtig, dass im Multivan hinten gar keine Bodenplatte drin liegt?
Also nur Blech, dann Dämmung und oben drauf der Velourteppich?
Danke,
HansB.
Danke,
HansB.
Ich hab grad auch ein Bild in der Bucht gesehen, dass die Dämmung bis hinten durchgeht.
Ist die denn normalerweise einteilig? oder immer dreiteilig?
Aber es gab doch auch Modelle, die eine Bodenplatte hatten oder nicht?
Ich bin davon ausgegangen, dass der Teppich zusätzlich noch auf einer Platte liegt
Genau. Bodenplatte brauchst Du auch nicht, die macht keine Schalldämmung oder Isolierung. Die macht man rein wenn man den Boden isolieren, dann aber auch Einrichtug draufstellen will, also wie bei Campern.HansB hat geschrieben:Verstehe ich das richtig, dass im Multivan hinten gar keine Bodenplatte drin liegt?
Danke,
HansB.
Das hast Du ja beim MV nicht, die B2B haben ja eigene Aufnahmen, die Sitzbank ist ja mir der Karosse verschraubt.
Ich hab übrigens noch die MV-Seitenverkleidungen komplett für hinten (aus nem Whitestar, ist aber gleich, wie die auf dem Bild weiter oben), mit funktionierendem Tisch und Kleinkram, falls Du Interesse hast...
- Leistung: 81Kw
Man muss ja auch noch zwischen xxx Star und normalen Multivans unterscheiden.
Die normalen Multis hatten eine Bodenplatte und keine Dämmplatten verbaut, wenn ich jetzt richtig informiert bin. Das große Dämmpaket war den XXX Star Modellen vorbehalten. Die Dämmplatten besitzen ja auch eine Passform, die das wellige Bodenblech genau ausfüllt.
sehr intressant.
Ich hab zb grad zwecks umzug die holzplatte dringelassen um meinen Teppich nicht zu versauen. Oder gar zu zerstören.
Generell fidn ich den Teppich schöner
- hoschibusfahrer
- Leistung: 1?? PS
- Motorkennbuchstabe: NF
Moin moin,
wenns Original sein soll musste das natürlich dem Modell entsprechend ausstatten.
Multivan MAGNUM:
-keine isolierung
-beschichtete Sperrholzplatte
-kein Teppich
Multivan XXX-STAR:
-Isolierung
-keine Holzplatte
-Teppich
Multivan MAGNUM:
-keine isolierung
-kein Teppich
Multivan XXX-STAR:
-Isolierung
-keine Holzplatte
-Teppich
Bluestar mit NF(+Kompressor) an AMK-Getriebe auf 19" S-Line.
wie hat der LLE das?
- Leistung: 81Kw
Die LLE Modellen unterscheiden sich Ausstattungstechnisch NICHT von den XXX Star Modellen. Also:
1.) Bodenblech
2.) Passform Dämmmatten
3.) Veloursteppich Auflage
1.) Bodenblech
Perfekt.
SO na dann mal er mit den Angeboten der Dämmung :-D
Und ja, die Star- Dämmung hinten ist dreiteilig.
- Aufbauart/Ausstattung: Rock'n'Roll
- Leistung: 98 PS
- Motorkennbuchstabe: DX
Bekommt man den grauen Originalteppich für Fahrgastraum noch irgendwo neu
und auch Stoff für Blende unter Rückbank?
In meinem Caravelle wurde Multivanausstattung nachgerüstet aber leider
nicht alles denn Teppich Fahrgastraum fehlt.
Und da ich ne neue Blende unter Rückbank baue bräuchte ich da auch den Stoff.
- wiezen
- Aufbauart/Ausstattung: UnfallMulti / LLE
- Leistung: 64/115
Re: AW: wie sieht der orginale Fahrgastraum hinten aus im Multiv
Moin. Bei meinem Multivan ist original kein Teppich oder Stoff auf der Blende unter der Rückbank. Da gehört so eine kunstoff Abdeckung vor. Es handelt sich allerdings um D ie braune Version... ob das bei der Grauen auch so ist kann ich dir nicht mit sicherheit sagen.
Teppiche gibts meine ich beu günzl oder vw classic parts.
Martin
Martin
- Leistung: wenig
Den hinteren, grauen Velour-Teppich der XXX-Star/LLE-Modelle gibt es sogar noch
bei CP neu....für über 400€.
Den großen vorderen Form-Teppich dieser Modelle hat Guenzl noch,
ansonsten gibt es, ebenfalls bei Guenzl nur die Verkleidung um den Fahrersitz noch neu
und bei CP den kleinen Teppich-Streifen vom "Tritt" zwischen den Sitzen, also der Stufe.
Radläufe gibt es leider nicht mehr neu oder die Abdeckung der Batteriekästen, wo gerne
das Kunststoffzeug reisst.
- tinkerbellwp
- Leistung: 102
- Motorkennbuchstabe: ACV
Also in meinem Multivan, BJ 91 ist original eine graue Plastikverkleidung unter Sitzbank und Back to Back und ein grauer Noppen PVC,
Dachte zu mindestens immer das das so original ist. Vorne ist grauer Velourteppich.
Gruß tinka
Gruß tinka
(Geklaut, aber gut)
(Geklaut, aber gut)
- Leistung: 98 PS
Find da bei CP nicht genau das was ich meine....
- Leistung: wenig
Im bebilderten CP-Shop taucht da auch nix auf, oder wo hast du gesucht?
Geht nur mit Teilenummern über die Verfügbarkeitsabfrage:
http://www.volkswagen-classicparts.de/bestand/" onclick="window.open(this.href);return false;
Z.B. Teppich hinten Star-Modelle "255863731 AD 8WV Bodenbelag Classic Part 393.13 €"
dennis
dennis
- Leistung: 98 PS
Ok danke.
Alternative zu dem teuren Preis?
Nen gebrauchte un den auffrischen?
Aber wohl schwer zu bekommen?
War dann nur in Star un LLE Edition verbaut der blaue für Fahrgastraum?
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan/Caravelle
- Leistung: ej22
das kann scon so passen... in meinem 1986er ist das genau so, allerdings alles in Hellbraun/Beige.tinkerbellwp hat geschrieben:Also in meinem Multivan, BJ 91 ist original eine graue Plastikverkleidung unter Sitzbank und Back to Back und ein grauer Noppen PVC,
Gekauft vom Erstbesitzer, der kein Bastler war
Manfred
# 28. Steintribünentreffen für Käfer, Bus&Co. # 03. Juli 2016! ###
Multivan, JX, 5Gang, 1986 & Caravelle CL, EJ22, Automatic, 1988
- Leistung: wenig
Ja der Magnum z.B. hatte vorne Velourteppich und hinten den noppigen
Kunststoffboden.
Den Debbich gab es wohl nur bei Star/LLE
Kunststoffboden.
- Mike-Turbo
- Aufbauart/Ausstattung: Caravelle/Bluestar
Hallo, bei meiner Caravelle hab ich mir Dir Ausstattung vom Bluestar besorgt. Unten die Dämmung, die platte vom Multivan drauf, den Belag von der platte abgemacht, neuen Teppich aufgeklebt. Als Teppich, geht in ein nachgeschärft, und seht euch dort Vorwerk Teppich an, die haben Muster da. So habe ich es gemacht, passend zum vorderen original Teppich ausgesucht
Gesendet von meinem LT18i mit Tapatalk 2
- Mike-Turbo
Moin, der Vorwerk Teppich ist aus Velour, und von Top Qualität! Da habe ich auch noch den Kofferaumboden mit ausgelegt, das war dann so:
X-trem Isolator selbstklebend zugeschnitten für den Kofferaum, und den Teppich schön auf den Kleber drauf, hält Bombe darauf, und du hast ne gute Isolierung drunter, wenn du dadrin mal schlafen möchtest. Ich habe da noch die Matratze draufliegen. Und es schluckt wunderbar den Schall vom Motor!
Wenn ich man Bilder hochladen könnte!
Michael
Michael
- Leistung: 98 PS
Klingt super,hast ne PN.
