Hydraulikölverust und fieses geräusch beim Lenken!
- FRITZ
- Aufbauart/Ausstattung: multimagnumcustom
- Leistung: 50 PS+
- Motorkennbuchstabe: aaz
Bin gerade Unterwegs und mir war aufgefallen dass der Gute beim EInlenken klingt wie nen Gabelstapler! Würde immer schlimmer. Hab mal ATF von der Servo geprüft und ist wohl viel zu wenig drin.
Meine Frage ist nun kann ich noch so von Stuttgart an den Bodensee fahren oder fällt mir da die Lenkung aus oder geht kaputt?
Bitte um schnelle Hilfe! Vielen Dank schonmal!
der Christoph und der Fritz
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
- Motorkennbuchstabe: A-Z
- Anzahl der Busse: 10
Re: Hydraulikölverust und fieses geräusch beim Lenken!
Na ja , schütte Öl nach und lass sich das System wieder füllen , hin und her lenken . Warscheinlich sind deine Servoleitungen durch . Es ölt dann hinten rechts unter dem Motorraum, wenn das so ist klemm den Riehmen von der Servo ab, so geht zumindesten nicht meht kaputt, wenn dann nix hagt und es keine Geräuche macht , kann man fahren .
ABER ACHTUNG, LENKUNG GEHT SCHWERER
Die Entscheidung liegt bei dir so zu fahren, schau das nix hagt und klemmt .
Alles in deiner Eigenverantwortung , und nicht sagen ... da stand aber im Internet !!!! , Bitte nicht falsch verstehen.
fix
fix
- FRITZ
- Leistung: 50 PS+
Danke aber auch für die fixe Antwort!
Riemen abklemmen? Also die Servo quasi ausschalten, Wie geht das?
Was kann denn kaputt gehen wenn ich jetzt einfach fahr?
Danke
Der Christoph und der Fritz
Danke
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Die Pumpe kann kaputt gehen und dein Lenkgetriebe , im Notfall den Riehmen einfach durchschneiden!!!!FRITZ hat geschrieben:Danke aber auch für die fixe Antwort!
Danke
- FRITZ
- Leistung: 50 PS+
Kann die Lenkung ausfallen?
Welcher Riemen?
Tut mir leid ich hab da nich sone wahnsinns Ahnung von!
Welcher Riemen?
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Die Lenkung ist ein getrenntes System, aber es sollte keine Geräuche machen oder haken.
Bei ausgeschaltetem Motor testen , etwas rollen und dabei lenken.
Die Servopumpe sitzt hinten rechts , verfolge von dem Behälter, roter DECKEL , der Servoflüssigkeit den Sclauch , der geht zur Servopumpe.
Sag erst mal was du für einen Motor hast, dann kann man den Riemen genauer definieren. Klingt laut Profil nach AAZ.
Für die Servopumpe geht eine separater Keilriemen von der Kurbelwelle zur Servopumpe. Den nimmst du herunter. Dann wird die Pumpe nicht mehr angetrieben und es wird auch ggf. kein Öl mehr auf die Straße gepumpt. Während der Fahrt geht die Lenkung nur geringfügig schwerer, im Stand viel schwerer. Wenn du das berücksichtigst, dann kannst du noch einige 100km fahren. Das Servoöl dient nämlich auch der Schmierung der Lenkung.
Wenn du ohne Servoöl die Pumpe weiterlaufen lässt, dann brauchst du schon nach relativ wenigen km eine neue Pumpe. Die Pumpe gibts noch neu für ca. 150,-- €.
Dein Geräusch kommt von der Luft im System.
- FRITZ
- Leistung: 50 PS+
So habe nen aaz! Kann ich den einfach runternehmen oder besser durchschneiden?
Es is jetzt dunkel und ich will nix Falsches abbauen/durchschneiden!
Danke für Eure Hilfe
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Wenn du Werkzeug hast nehme in runter , wenn nix da durchschneiden.
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Ich bin jetzt raus, wünsche Erfolg, sag mal ob du heil angekommen bist.
fix
gute Fahrt.
fix
gute Fahrt.
- FRITZ
- Leistung: 50 PS+
Hey Danke
Ich versuchs jetzt mal den richtigen Riemen zu finden!
Gebe dann Morgen mal bescheid ob ich heil angekommen bin.
Ich danke euch der Christoph und der Fritz
- FRITZ
- Leistung: 50 PS+
Liebe Leute vielen Dank
Konnte mal wieder mit eurer Hilfe einProblem beheben. Is noch nich repariert aber ich konnte weiterfahren. Habe den Riemen entfernt und das Geräusch war weg. Die Lenkung ging dann dementsprechend schwer ich musste aber keine Serpentinenstrasse fahren. Also alles ok!!
Danke nochmals und keep on rolling!
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
