alternative zu spannfix gardinenspirale von berger?
- samson90
Hallo!
ihr kennt ja sicher diese Gardinenspiralen - nun ist das im Grunde ja nichts anderes, als ummantelter Spiraldraht. Ich meine in einem Schweizer-Bulli Forum mal gelesen zu haben, dass man da auch einfache umhüllungen für bowdenzüge nehmen könnte. Ist das richtig oder sollte man da doch auf das Original zurückgreifen. Wie befestigt ihr eure Vorhänge? Ist spannfix da eine gute lösung?
danke für antworten und ideen
- samson90
Re: alternative zu spannfix gardinenspirale von berger?
mh tut mir leid. habe gerade doch noch in der SUFU was dazu gefunden...
fahrrad bowdenzüge sind ohne probleme möglich...
- syncromane
- Leistung: 1??
- Motorkennbuchstabe: afn
bei 10 € Kosten für die Gardinenspiralen pro Bulli, lohnt es sich eigentlich nicht wirklich nach Alternativen zu suchen
Für die Aufhängung ist Spannfix m.E. ungeeignet, denn das hängt bald durch. Das ist nur für das Ranspannen der Vorhänge unten an die Karosse, da diese schräg ist. Oben würde ich ein Flachmaterial wie etwa 6 bis 8*1mm Bandstahl (Kanten gerundet) nehmen und die Enden und in der Mitte über jedem Fenster abkröpfen (Alternativ eine Distanzhülse von 4-5mm Länge) und anschrauben. An der Heckklappe bewährt sich das auch unten.
Von Fahrradbowdenzughüllen halte ich nicht viel, denn die sind konstruktiv nicht für Zug- sondern für Druckspannung gemacht.
- samson90
Hast du da zufällig ein Foto von, bzw. hast du das bei dir so am Bus? Ich kann mir das nicht ganz vorstellen wie es funktioniert und aussieht...
Wo bekomme ich solchen Bandstahl denn her? aus dem Baumarkt oder eher von der Industrie direkt?
Westfalia hat das bei den Jokern hinten an der Heckscheibe und bei der einfachen Mosaikaustattung auch bei den Seitenscheiben verwendet. Bei meinem Atlantik ist das also hinten an der Heckscheibe und hält da jetzt schon seit fast 22 Jahren.
Zuletzt geändert von Atlantik90 am 01.02.2011, 20:48, insgesamt 1-mal geändert.
also ich hab seit 2 jahren fahrrad ausenhüllen ( die einfachste version ohne teflon innenhülle ) als gardinenstange im bus. an den enden eine schrauböse zum festmachen reingedreht und alles ist gut. da hängt nix durch und ist auch nach 2 jahren immernoch schön elastisch. ich finds gut.
gruß
andreas
gruß
andreas
- syncromane
- Leistung: 1??
Kann das mit dem Durchhängen auch nicht bestätigen. Natürlich müssen die mit Spannung befestigt werden. Dass die nach 10 Jahren vielleicht ein bissel nachgeben, sollte aber nicht stören. Hab auch schon welche mit völlig zerbröselter Hülle (also vermutlich 20 jahre alt) gesehen. Die hielten auch noch so, wie sie sollen.
- 88Ingo
- Aufbauart/Ausstattung: Eigenausbau
Hey,
hat jemand die Spannfix Lösung bei sich eingebaut? Würde mich interessieren, wie und wo die endösen befestigt wurden, grüße Ingo
- syncromane
- Leistung: 1??
Links und rechts vom Fenster kommt ein Blechschräubchen rein und fertig. Als reine "Antibaumelmaßnahme" an der Gardinenunterkante hab ich die auf der Fahrerseite aber auch schon über die gesamte Länge gesehen.
- 88Ingo
das versteh ich noch nich ganz
also als material hab ich:
20m Spannfix
10x Endösen
10x Endhacken
die runden endösen, kommen glaub in die spannfix "röhre" und der hacken soll in die wand??nur wo da die dinger sind auch total dünn!
20m Spannfix
10x Endösen
10x Endhacken
- 88Ingo
http://www.fritz-berger.de/fbonline/__s ... detail.jsf" onclick="window.open(this.href);return false;
- syncromane
- Leistung: 1??
Vom Seil schneidest du 2-3 cm weiniger ab als dein Fenster breit ist. Dann rechts eine Öse und links einen Haken reinschrauben (geht natürlich auch seitenverkehrt - wenn man linkshänder ist )
Dann siehe oben. Der Haken soll zum einfachen entfernen der Gardinen dienen. Manche waschen die nämlich gelegentlich.
