problem mit H&R grün mit roten konis
- Aufbauart/Ausstattung: XXX-Star
- Leistung: 107
- Motorkennbuchstabe: ss
hallo
ich hatte sonst immer nen gut tiefes kaw mit roten konis in meinen white star
ein kollege von mit hatte H&R grün in seiner doka sau tief viel tiefer wie meins,originale stahlfelgen drauf
er hat die doka verkauft in ich hab die federn bekommen
gesten hab ich fix die federn gewechselt und muss zu entsetzen feststellen das mein bus höher wie vorher ist und viel höher wie die doka vor ein paar wochen?
was ist schiefgelaufen
mit kaw hatte ich vorne 3cm platz im radlauf und hinten 9cm
mit brock 8,5 und 10x17zoll
jetzt mit H&R vone 6cm und hinten 10cm
in der doka war der reifen vorne schon eingetaucht im radkasten und hat am ausgleichsbehälter und ab und zu untenm sitz gescheuert,waren auch so billge ta technix dämpfer drin sau kurz sied die vorne min 1cm eingetaucht.
spielt das eine große rolle ob der bus leergeräumt ist von der innenausstattung her
meine konis machen mit dem H&R auch keine vorspannung aber die schicke ich nach phoolpower zum kürzen kostet 37euro mit garantie von koni,wegen den lebenslang usw
bin radlos
bin radlos
- T3-Staff
- Aufbauart/Ausstattung: T3
- Motorkennbuchstabe: 2e
Re: problem mit H&R grün mit roten konis
Mahlzeit!wenne keine gekürzten Dämpfer hast erklärt sich dein Prob doch von alleine.
BTW:Watt is Phoolpower?
Gruß Frank!
Gruß Frank!
- Leistung: 107
habs falsch geschrieben sorry
http://www.poohlpower.de/Umbauten/umbauten.html
der kommt aus der entwicklung bei koni
was erklärt sich von selber,kannst du mirs erklären
die komischen ta technix dämpfer hab ich noch werde die tage mal schauen ob er damit tiefer kommt
- Leistung: 107
mmmhhh keiner nee erkärung
- Aufbauart/Ausstattung: Syncro Doka
- Leistung: 110 ps
- Anzahl der Busse: 5
Welches Bj. war die Doka.
Mit der Alten Vorderachse kommst du automatisch Tiefer.
Mfg jan
Mfg jan
- Leistung: 107
nee die doka war von 87
ich werde den bus diagonal auf klötze stellen um zu gucken wie tief er einfedert
und dann werde ich die konis rausreisen und schauen ob sie dort eventuell die originalen federwegsbegrenzer drin sind
will auch mal zu spaß die ta technix einbauen
irgend ein beitrag hab ich gestern gefunden über die forums suche das sagt einer er ahabe ein apex fahrwerk drin
was mit gekürtzen dämpfern vom boden bis zur kotflügelkante 64,0cm hatte und mit originale dämpfer 66,5
kann jemand eine solche aussage bestätigen
- Leistung: 107
mir kann wohl keiner helfen wa
nagut
nagut
- JeeWee
- Aufbauart/Ausstattung: vanagon und pritsche
- Leistung: 92ps
sind die roten konis gekurtzt oder orginales lengte?
Ich fahre auch min 8cm H&R grun mit roten konis:
Ist ihr das tief genug?
T2 pritsche - T2 Doka - T3 pritsche lufti - T3 pritsche lufti - T3 vanagon
http://www.framvw.nl
- Leistung: 107
ja die konis sind original länge keine gekürzten
ja doch das wäre mir in etwa tief genug wie groß sind deine reifen
- JeeWee
- Leistung: 92ps
die reifen sind 205/55R16 vorne und 225/50R16 hinten
Die koni's sind gekurtzt
Es ist ein lufti pritsche und ist 1315kg.
- Leistung: 107
weiste wieviel???
- JeeWee
- Leistung: 92ps
Nein, keine ahnung wieviel... Ich habe die satz gekauft wie 8cm H&R (grun) mit gekurtzte Koni's, denke so 5cm. Vielleicht konnen sie DS Tuning (http://www.ds-tuning.com/) mal anrufen, diese leute verkaufen auch diese satze, ein freund von mir hat auch ein satz bekommen von DS letzte jahre.
- Leistung: 107
gesteren rumgemacht am fahrwerk,original begrenzer gekürtzt,mal andere gekürzte dämpfer eingebaut
hab ca.1cm bebracht
dann meine originalen multivan felgen drauf geschmiessen und siehe da sie sind größer wie meine brock 17zoll
damit taucht der reifen richtig in den radkastgen ein.
225 40 17 vorne
255 45 17 hinten
originale multivan felge weiß ich nun nicht
denke es helfen nur größere felgen???
hab ca.1cm bebracht
225 40 17 vorne
255 45 17 hinten
- JeeWee
- Leistung: 92ps
Bilder???
Vielleicht 205/50R17 vorne und 235/45R17 hinten? So das die reifen grosser sind?
- Leistung: 107
nee das will ich nicht,will nicht solche treckerreifen aufm alu haben,
entweder noch tiefer alte blechachse oder anderes fahrwerk aber welches???
oder andere felgen
19 oder 18 zoll??????
oder andere felgen
