Das vordere Rad auf der linken Seite meines Busses wird heiss. Das ganze riecht dann auch leicht geschmort etc. Ich bin dabei keine Berge etc gefahren, wo ich hätte viel bremsen müssen. Ich kann keinen übeltäter entdecken, der das ganze verursacht. Wie gesagt, es kommt auch nur auf der linken Seite vor.
Hat jemand eine Idee/Ahnung was es sein könnte?
Danke und Gruss Olli
Linkes vorderes Rad wird heiss...
- Leistung: 66kw
- gvz
- Moderator
Re: Linkes vorderes Rad wird heiss...
entweder das Radlager frisst sich langsam fest
oder deine Bremse geht nicht mehr ganz auf--das kann z.b. an einem zugequollenen Bremsschlach liegen---leider ist das aber erst nach durchschneiden sichtbar
Member of the C.d.a.S
- martin30
Als erstes fällt mir ein zu fest angezogenes Radlager ein.
Als zweites was wohl das wahrscheinlichere ist eine feste Bremse.
Bock die Seite hoch und schau ob Du den Reifen drehen kannst.
Dann ein paar mal auf die Bremse und schauen ob der direkt danach wieder leicht geht.
Wenn ja vermute ich mal das dass Radlager heiss läuft.
Gruß Martin
Gruß Martin
- longbay
- Aufbauart/Ausstattung: lkw-womo
- Leistung: 64 PS
jepp, fester sattel war es bei mir bei gleicher symptomatik, muss wieder gangbar gemacht werden...
84er Ex-BGSer Mannschaftstransporter
ex-CS-Diesel - 1,9l SD 1Y - 5-Gang ASS - Setrab Ölkühleranlage -
flexibles LKW-WOMO - momentan in Brantho-Korrux Winterfell ;)
- da mike
- Leistung: 50PS
Ich geh mal davon aus - Felge wird heiss....
Jops - Brembacken stecken im Terrorrost fest
50PS Saugdiesel - Power in allen Drehzahlbereichen
- Leistung: 66kw
Danke für die Tipps!!!... Ich mach mich gleich mal ran an die Arbeit.
