t3 Springt nicht mehr an
zappel84
Beitrag von zappel84 »
Hallo Leute brauche wieder mal eure hilfe habe bei meinen t3 die wasserpumpe gewechselt und jetzt springt er ganz schlecht an zündung habe ich so eingestellt wie es im t3 buch beschrieben ist wen er läuft muss ich in bei 1400 umdrehungen halten sonst geht er einfach aus und dan dauert es ebig bis er wieder mal anspringt dabei muss ich den zundschlüssel so lange halten bis die drehzahl über 1400 geht habe da mal 2 videos gemacht einmal wo er läuft und einmal beim versuch in anzulassen
Danke im Voraus Mfg
http://www.youtube.com/watch?v=BKA89at_9tU" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=0GnUfprc8ZQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: t3 Springt nicht mehr an
Zündkabel falsch aufgesteckt?
zappel84
Zündkabel sind richtig angeschlossen bin echt ratlos
Markus - timeless
Modell: T5 4Motion
Aufbauart/Ausstattung: lang-hoch
Leistung: 131PS
Motorkennbuchstabe: AXD
Beitrag von Markus - timeless »
Moin!
Hast du mal versucht (2.Mann) wenn er läuft den Verteiler zu drehen und zündung vorsichtig richtung früh zu verstellen?
Kenn mich speziefisch mit dem WBX nicht so gut aus, wär jetzt mal ne Idee.
Wie siehts ansonsten mit Unterdruckschläuchen (Verteiler) aus, die vielleicht nicht angeschlossen sind?
Lass den Kopf nicht hängen, du wirst den Fehler schon finden!
Q-Master
Motorkennbuchstabe: SS
Beitrag von Q-Master »
Und du bist dir sicher das die Reihenfolge der Zündkabel stimmt?
Kann man im Video schlecht erkennen, hört sich aber so an, als wenn die Reihenfolge nicht stimmt.
t3-rave
Modell: T4
Aufbauart/Ausstattung: geschlossen lang
Leistung: 102
Motorkennbuchstabe: ACV
Beitrag von t3-rave »
Oder Verteiler steht nicht mehr auf OT sondern um 90 Grad vesetzt.....
Auf jeden Fall Zündfolge........
Und wieder mal ein Bus neu lacken....... :g5
zappel84
da mal ein photo von den zündkabeln
http://www.bilder-hochladen.net/files/hcie-1-jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Wohnklofan
Mitleser
Aufbauart/Ausstattung: Westi
Motorkennbuchstabe: jx
Beitrag von Wohnklofan »
Also, wenn ich mich aus früheren Zeiten richtig erinnere :
Zündfolge ist 1-4-3-2
Wenn du hinter dem Bus stehst ist der erste Zylinder hinten rechts, der
zweite vorn rechts, der dritte hinten links und der vierte vorn links...
Wenn du den Motor auf OT stellst sollte der Verteilerfinger auf das
Kabel des ersten Zylinder zeigen, dann entsprechend der Drehrichtung
des Fingers 4-3-2 im Uhrzeigersinn...
Auf dem Foto siehts falsch aus...
Einige Verteiler hatten sogar ne Markierung...Diese sollte etwa in Richtung Lichtmaschine stehen...
Sonst is der Verteiler 90 Grad verdreht...
Schlauch für Spätverstellung wieder draufgesteckt ?
Die Beschriftung auf deinem Foto kann ich nicht lesen...
Hotelbett ? Nein danke...
zappel84
Habe das foto noch mal bearbeitet und rum probiert jetzt läuft er aber bloß auf topf 1 und 2
3 und 4 kann ich die kerzen stecker abziehen und er bleibt an
http://www.bilder-hochladen.net/files/hcie-2-jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Wohnklofan
Mitleser
Also , als Laie würd ich sagen Kabel für den ersten Zylinder sollte
da stecken wo du die 3 hast...
Aber mach es mal wie beschrieben : Verteilerkappe ab, Markierung sollte auf dem Rand erkennbar sein...
Motor auf OT drehen (Auf der Riemenscheibe is die Markierung),
Dann sollte der Verteilerfinger auf die Markierung zeigen.
Dort sollte das Kabel für den ersten Zylinder auf der Kappe hin.
Rest dann entsprechend der Reihenfolge...
Dann auch mal prüfen ob überhaupt überall Funken an den Kerzen
anliegen...
Sonst Finger und Kappe, sowie Kabel und Stecker prüfen...
Wohnklofan
Mitleser
Per PN mal ne Zeichnung...
:post
Mr.J
Aufbauart/Ausstattung: Doppelkastenkabine
Motorkennbuchstabe: AGG
Beitrag von Mr.J »
wenn du die Kabel anhand der Markierung am Verteiler in Zündfolge entgegengesetzt der Laufrichtung anschliesst, kommt sowas bei raus ... mach das wie oben schon gesagt, beachte aber die Drehrichtung des Motors ...
Wohnklofan
Mitleser
Genau...
Und beim überprüfen der Zündanlage von den Kerzen zurückarbeiten...
Wo der Funke fehlt liegt der Fehler...
Beachten : Finger und Kappe rasten in bestimmter Stellung ein.
Massekabel angeschlossen ?
In der Kappe alles o.k. ? Keine Oxydation ? Keine Kriechströme ?
Mittelkohle lang genug ? Außen, wo die Kabel stecken alles blank ?
Finger blank, mittig und seitlich ?
Kabel gebrochen beim abziehen ? Metallschutzkappen in Ordnung ?
Kabel rausdrehen und kürzen ?
Kerzen alt und naß ? (Abgesoffen ? )
Am Verteiler soll bei einigen Benzinern ein Kabel für den Hallgeber stecken ?
Im Zweifelsfall entprechende Dinge erneuern...
Haste Verteiler raus gehabt ?
Lief die Maschine vorher einwandfrei ?
Bullifand
Aufbauart/Ausstattung: mit Klima
Leistung: 95Ps
Beitrag von Bullifand »
Oh, da ist aber alles falsch!
In "Fahrtrichtung" gesehen, ist der 1.,Zylinder oben rechts, der zweite darunter, der 3., oben links und der 4., unten links!
Auf dem Verteiler schließt Du an: das Kabel welches Du als Zyl. (3) bezeichnest auf Zyl 1, das nach Dir bez. (4) auf Zyl. 2 (Sind dann über Kreuz) der (2) ist Zyl. 4 und die (1) ist Zyl. 3!!!
Nun sollte alles richtig sein, wenn Du verstehst was ich meine.
Grüße aus Köln
zappel84
Auto Fährt wieder bin überglücklich danke euch allen :lol: :lol: :lol: :lol:
DAnke Danke Danke
t3-rave
Modell: T4
Leistung: 102
Moin, und was war es genau ??? :mrgreen:
Zündfolge?
Gruß Rave
longbay
Aufbauart/Ausstattung: lkw-womo
Leistung: 64 PS
Motorkennbuchstabe: 1Y
Beitrag von longbay »
t3-rave hat geschrieben:Moin, und was war es genau ??? :mrgreen:
Zündfolge?
Gruß Rave
sprit war alle :mrgreen:
Bullifand
Leistung: 95Ps
Gib es zu, was es war :et
Grüße aus Köln
t3-rave
Modell: T4
Leistung: 102
longbay hat geschrieben:
Zündfolge?
Gruß Rave
Neeeeeeee........... glaub isch net!!!
:holland
Los oute Dich richtig!!!!
:bumsfreunde
Wohnklofan
Mitleser
Er traut sich nich.... :mrgreen:
War heut morgen letztes mal online... :kp
zappel84
Zündfolge und kann ja jeden mal passieren gg
t3-rave
Modell: T4
Leistung: 102
Mir mit dem 2E auch......
Dafür ist das Forum da......wenns mal nicht weiter geht und man auf dem Schlauch steht...
und...
Erfahrung ist die Summe aller Mißerfolge!
:lol:
Wohnklofan
Mitleser
Ja, aus Fehlern lernt man...
Hat nix mit Peinlich zu tun...
Wir wollen ja auch lernen...
Der nächste in der Suche wirds danken wenn du die Ursache
postest...
Darum gings... :g5
