türgriffe schlösser entfernen aber wie die löcher stopfen
- Aufbauart/Ausstattung: XXX-Star
- Leistung: 107
- Motorkennbuchstabe: ss
moin
ich möchte gerne meine schlösser aus den türgriffen verbannen aber wie schließe ich die löcher
ja auf der fahrerseite möchte ich erstmal das schloss halten
irgendwer hier im forum meinte verzinnen aber das hält bei mir irgendwie nicht,aluschweißen hab ich auch schon versucht is aber auch nichts einfach zu dünn der der türgriff eventuell wig aber ich möchte mal eure vorschläge hören
hoffe auf interessante lösungsvorschläge
Re: türgriffe schlösser entfernen aber wie die löcher stopfen
gut reinigen, Glasfaserspachtel, schleifen, Lackspachtel, schleifen, lackieren
Diese Gussteile sind Wärmebehandlungen nicht unbedingt zugänglich.
- Leistung: 107
meinste denn das hällt
nee da bin ich auch schon hinter gekommen hab sie wersucht dicht zu punkten mit schutzgas aber guss lässt sich bescheiden schweißen und alu sowieso wenn es nicht metallisch blank ist und die wärme
meinste echt der spachtel hällt
Das ist wohl ein Leichtmetallguss, aber ich denke mit Zink, wenn nicht sogar Zinkdruckguss --> Schweißen und Löten scheiden aus.
- Fliegenkiller
Ich hab meine auch weggemacht...hab das aber mit Metallspachtel gemacht...und bis jetzt hält es
Wichtig ist richtig anzuschleifen und RICHTIG Sauber zu machen...dann spachtel & Schleifen & Füllern und gut ist
- da mike
- Leistung: 50PS
nachdem mir in italia jemand nen schruabendreher in den schiebetürgriff gerammt hat um meine kippen zu klauen, hab ich den griff perfecto zu bekommen
zuspachteln und dann 1*2 cm speedtape (dünnes alu zum kleben) drüber geklebt, die ränder von dem kleber plan geschliffen und dann 2x grund und 2x graffitti spraydose montana black drüber und tippitoppi
50PS Saugdiesel - Power in allen Drehzahlbereichen
- Leistung: 107
und wie lange hält das schon bei dir,ich weiß nicht spachtel,soll das DIE lösung sein?Fliegenkiller hat geschrieben:Ich hab meine auch weggemacht...hab das aber mit Metallspachtel gemacht...und bis jetzt hält es
dieses flüssigmetall kleber was haltet ihr denn davon?
- corley
- Aufbauart/Ausstattung: Hochdachkombi
hab bei mir mal an einem Griff mit Kaltmetall experimentiert , das ist so ein 2 Komponentenstick (von Würth, Kent, Loctite o.ä.), innen dunkel-, außen hellgrau, das Ganze gut verkneten bis es durchgemischt und warm ist und dann reindrücken. Wenns ausgehärtet ist, lässt sich das gut schleifen und lackieren. Hält echt bombig.
Ralf
Ralf
Durst wird durch Bier erst schön! (Verfasser unbekannt)
- Leistung: 107
jo das kann ich mir auch besser vorstellen wie spachtel
- Leistung: 107
hab mir sone knetmasse von uhu gekauft 2k zeugs kneten bis warm wird und so alles entfettet und angeschliffen und richtig reingepresst trocknet gerade durch morgen schleif ich es und zieh dünn nen multispachtel drüber und dann wird geschliffen und kommt nen gang ep grund drüber und dann füller und dann mal sehen welches schwarz ich nehme
- Jumpy
- Leistung: ~103kw
es gibt doch extra Schrauben dafür, warum macht ihr das denn so kompliziert ?
http://www.yatego.com/potsdamer-bootszu ... erzinkt-m8
Gruß Jumpy
one life, live it now
Member of the C.d.a.S.
Gruß Jumpy
- Leistung: 107
weil es 100 prozent gut ausschaunen soll,
will ja keine schlossschraube in meinen griff haben bzw sehen
ändere auch gerade meine multivan stoßstange nur weil mir die aussparrung bei ein 48cm nummerschild zu groß ist
bin eben so kleinlich perfekt
- Jumpy
- Leistung: ~103kw
und wenn du die Mutter nach innen setzt ?
Gruß Jumpy
Gruß Jumpy
- Leistung: 107
will das nicht,ausserdem sind sie nun fertig nur noch durchtrocken und lackaufbau machen
mal eine andere Frage
Womit lackier ich die Griffe am besten? Meine sollen einfach wieder frisch aussehen
- masibullami
- Aufbauart/Ausstattung: 255er Caravelle GL
Das werde ich heute auch mal in Angriff nehmen, jetzt da die FB eingebaut ist! Nehme auch Kaltmetall, habe damit die besten Erfahrungen gemacht wenn es um Festigkeit ging! Denke das ich die Griffe dann in Wagenfarbe lackieren werde...
Hamburger, 255er Caravelle aus den 90ern... Ich kann nicht alles wissen aber ich kann viel in Erfahrung bringen!
- Leistung: 120Ps
ich hab nur die Stahlkappen rausgehebelt und mit Epoxispachtel zugeschmiert.Fäddich!
Gruss der Bullfred
Gruss der Bullfred
- masibullami
Stahlkappen rausgehebelt? Wie bitte was?
- Leistung: 120Ps
Na auf dem Schliesszylinder sind doch Kappen drauf,die mit der kleinen Klappe.Die hab ich nur rausgehebelt.Die Klappe ist bei den Meissten schon garnicht mehr vorhanden.
- masibullami
Stimmt, meine sind noch da...bleiben nun auch dran, hebe die Schlösser ja auf, falls doch mal was ist...aber was soll schon sein! Nun liegen sie grad im "kurzen" im Benzinbad...
Nun werd i mal das schleifen anfangen, dann bissel Spachteln & morgen dann Endlack druuf!
- Aufbauart/Ausstattung: DOKA
- Leistung: Hatta
Ich denke die Lösung mit der UHU Knetmasse ist eine der besten.
Ich hab an meinem Cabrio die Scheibenwaschdüse aus der Motorhaube verbannt.
Der Tüv fand das leider nicht so gut wie ich. Weils Schnell gehen musste, hab ich mir dann 2 Messingrohre zu Düsen gebogen und die mit der Knetmasse unter der Haube auf ne ebene Fläche gebappt, dass die durch die Lüftigsschlitze spühen.
Das sollte nur ein Provisorium für die Plakette sein, aber seid 7 Jahren war ich da nicht mehr dran und es hält immernoch.
Seid dem weiß ich auch, das die blöde Scheibenwaschanlage Tüvrelevant ist.
Wer V sagt . . .
Muss auch W sagen
ergster
Muss auch W sagen
ergster
