Staubschutzkappe Stoßdämpfer vorne. Bild?
- Bullenbulli
ich wollt heute meine Konis vorne härter einstellen.
Bei der Demontage sind mir ein paar Teile entgegengefallen... gefühlt gehören/gehörten die mal zusammen.
Und zwar lagen vor mir:
- die Staubschutzkappe mit den Gummipuffern
- eine Metallhülse die auf die Kolbenstange gehört, ca, 3cm
- der Gummipuffer für oben drauf
- die U-Scheibe für oben drauf
Ich glaub die Metallhülse war mal fest mit dem Gummipuffer zusammen oder?
Hat da vielleicht mal einer ein Bild/Zeichnung oder einen Kommentar?
Danke!
Christoph
Danke!
Christoph
Ständig im Umbau...
86'er MV der Bereitschaftspolizei.
- Aufbauart/Ausstattung: XXX-Star
- Leistung: 107
- Motorkennbuchstabe: ss
Re: Staubschutzkappe Stoßdämpfer vorne. Bild?
das würde mich auch interessieren,
den schumstoffpuffer hab ich gleich rausgeschmissen bei mir der war so zerbröselt
aber was mit diesen vollgummi wo diese hülse drinsitz muss man kann man darf man die kürzen
- Motorkennbuchstabe: 1Z
Schaumstoff weiß ich nicht, aber die Staubschutzkappe gehört in/an den Zusatzdämpfer (das gerippte Gummiteil). In dem Gummidämpfer sitzt oben die Stahlbuchse. Die gibt es bei VW auch einzeln zu kaufen. Die ist also nicht einvulkanisiert. Ich meine in dem Gummidämpfer sitzt oben noch eine einvulkanisierte Hülse in der die einzelne Buchse reinpasst.
Gummizusatzdämpfer mit Staubschutzkappe werden auf die Kolbenstange geschoben, der Dämpfer von unten eingeführt, anschließend kommt oben der dicke Gummiring drauf, dann die große Scheibe und zum Schluss die Mutter. Ich meine, die bekommt 20 Nm.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Carthago Malibu
- Leistung: 107
hab gestern bei mir mal die dämpfer ausgebaut und dieser so genannte gummidämpfer da wo sonst die staubkappe aus plastik dransitzt ist abgeschnitten so das nur noch das obere stück der letzten nut vorhanden ist
weißt was ich meine
weißt was ich meine
- Aufbauart/Ausstattung: Syncro Doka
- Leistung: 110 ps
- Anzahl der Busse: 5
@4 Gewinnt:
Und der sinn deiner Aktion ist?
Das du deinen Radkasten nach oben beim Einfedern erweiterst und die Stoßdämpfer Zerstörst?
Mfg Jan
Mfg Jan
- Bullenbulli
@Daniel: Die Info hab ich benötigt. Danke!
@4gewinnt: Ist dein Auto tiefergelegt?
Bei mir (KAW 70/50 mit Koni rot) Sind die Gummipuffer auf 2 Ringe in der Schutzkappe zurückgeschnitten.
Hatte auch mal auf einen zurückgeschnitten aber damit bin ich einmal böse durchgeschlagen (siehe Post von Jan).
Also Obacht! Da ist ganz schnell der Dämpfer in den Fritten...
Ständig im Umbau...
Die Teile gibt es alle noch bei VW.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Carthago Malibu
- Leistung: 107
ja ist tiefergelegt
das war nur nen test mit den abschneiden,wollte gucken ob er eventuell da aufliegt
aber gut das die neu gibt bei vag
- dokapilot
gibt´s auch gebraucht für schmales in der ebucht.
