Welche Handbremsseile bei Scheibenbremse hinten ?
meine Bus soll hinten auf die 16 Zoll Bremsscheiben vom T4 umgebaut werden.
Halter und Naben habe ich bereits.
Wie habt Ihr dass mit den Handbremsseilen gelöst ?
Ich meine ich hätte mal was von Golf III Variant Handbremsseilen gehört.
Gibt es welche die ohne Anpassungsarbeiten passen ?
Gibt´s evtl. eine ET-Nummer dazu ?
Mit welchen Bremsschläuchen habt Ihr die hinteren Bremssättel angeschlossen ?
Gibt´s für die Bremsschläuche auch eine ET-Nummer ?
Wäre toll wenn mir jemand helfen könnte.
LG
Ralf
LG
Ralf
Re: Welche Handbremsseile bei Scheibenbremse hinten ?
4gewinnt hat geschrieben:
Danke, sehr hilfreich.
Keine Ahnung was das soll ????
Ralf
Zuletzt geändert von Mottenbrut am 03.03.2011, 22:24, insgesamt 1-mal geändert.
- Aufbauart/Ausstattung: XXX-Star
- Leistung: 107
- Motorkennbuchstabe: ss
soll heißen das ich sehr gespannt auf antworten zu deiner frage bin
erwarte nicht immer sofort das dir jeder gleich mit tips und teilenummern die tür einrennt!!!!!!!!!!!!!!!!!
viellicht solltest du lockerer werden und uns mehr von dir und deinen projekt erzählen
lieben netten gruß
lieben netten gruß
4gewinnt hat geschrieben:soll heißen das ich sehr gespannt auf antworten zu deiner frage bin
lieben netten gruß
Vielleicht bin ich einfach zu alt für die Smilies ...
Ich fahre seit 20 Jahren T3 und hab aktuell drei davon.
-Multivan TD als Urlausbus, steht momentan beim Lackierer und wir ein bisschen hübscher gemacht
-WBX ( DJ ) Automatik mit dem großen Schiebedach für jeden Tag
-White Star WBX, momentan zerlegt, komplett neu lackiert und wartet auf besseres Wetter das er wieder komplett wird.
In den White Star kommt ein SVX rein. Liegt alles schon fertig da. Motor / Getriebe verheiratet.
Für den benötige ich jetzt noch eine größere Bremse. Desshalb T4 Bremse hinten.
So, jetzt schaumer mal ob mehr kommt.
...und ich bin locker (-:
LG
Ralf
Dann frag doch einfach mal ganz locker beim Jany an, nach der "Forumsbremse", da werden Sie geholfen, das T4 Geraffel kannst dann in der Bucht verkloppen!
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
- haferl740
- Leistung: 250 PS
- Motorkennbuchstabe: PT
Guten morgen Ralf
Ohne anpassungsarbeiten wirst du wohl nicht auskommen.
Aber ich denke mal bei einem Motorumbau wird das der kleinste Posten sein.
Ich habe bei mir welche vom Audi V8 Typ44 Bj 90 eingebaut. Ich habe die orginal Nippel an den Seilen belassen, da ich
auch schon einen umbau gesehen hab der die hintere Öse abgeschnitten hat und mit einer Seilklemme zum Schrauben
an dem Bremssattel angeschlossen hat. In meinem Fall habe ich nur das org Handbremsgestänge hinten etwas kürzen müssen und das Gewinde nachgeschnitten.
Bremsschläuch nimmst am besten welche von den T4 Bremssätteln und kürzt die org Bremsleitung und presst einen neuen Nippel drauf. In meinen Fall habe ich gleich neue Leitungen in der richtigen länge auf der Achsschwinge verbaut.
Gibts ja im Zubehör fertig gepresste in vielen Längen.
Ach ja , Verbaute Bremse: vorne Audi S8 mit 345mm und hinten Audi A8 mit 286mm.
Viel Spass beim Projekt
Mfg
Andi
Mfg
Andi
Grüsse Andi aus der Oberpfalz
Whitestar mit 3,6 V8 Mittelmotor Bj 90- VERKAUFT
Neues Projekt : Doka mit 4,2 V8 Mittelmotor Bj 90
Alfa Romeo Sprint GT Bj 68
BMW X5 4,6is
Jaguar XJ6L Bj 76
Alfa 156 Bj 06
BMW X5 4,6is
Jaguar XJ6L Bj 76
Alfa 156 Bj 06
schau dir mal das an, wenn du Englisch beherrscht http://www.smallcar.com/index.php?dispa ... page_id=35" onclick="window.open(this.href);return false;
Gestänge kürzen ist nicht notwendig.
- jany
- Administrator
- Leistung: 204 PS
- Motorkennbuchstabe: AUE
versteh garnicht wo das problem ist...rein inn laden und abholen, einbauen fertig...
ne vollständige plug'nplay lösung gibbet nicht. dein satteladapter-dealer sollte doch solche infos haben was am besten passend gemacht werden kann! wo kommt der denn her?
wenn das irgendso rumänische lösung sein sollte mit turbo-lötlampe und schmiedestahl gibts von mir kein tipps dazu... so wegen sicherheit undso.
