Scheibenbremse hinten, welcher bremskraftregler?
- Aufbauart/Ausstattung: Wohnmobil
Hallo, hab eheute mit dem Scheibenbremsumbau an meinem T3 begonnen. Habe Girling 38 Bremssättel und 268 Bremsscheiben von einem Vw Sharan. Jetzt meine Frage, welchen Bremskraft regler brauche ich jetzt bzw. wo bekomm ich das Teil her. Oder kann ich den auch weglassen?
- der dennis
- Leistung: 174/90
- Motorkennbuchstabe: AAA
Re: Scheibenbremse hinten, welcher bremskraftregler?
vorne original?
Ein T3 besitzt keinen Bremskraftregler, lediglich einen Verteiler.
ok, soll ich jetzt was ändern oder soll ich das so lassen?
Sachlich so nicht korrekt: Der T3 hat einen verzögerungsabhängigen Bremsdruckregler/-begrenzer für die Hinterachse, damit diese nicht überbremst.puckel0114 hat geschrieben:Ein T3 besitzt keinen Bremskraftregler, lediglich einen Verteiler.
und muss ich da jetzt was ändern oder kann man das so lassen?
Ich würde an deiner Stelle mit deinen Fachkenntnissen keine Bremsen umbauen. Bremsenumbau ist nichts für Bastler.
Nun ja, aber er denkt mit Sicherheit an den lastabhängigen Bremskraftregler, wie er bei PKW`s verbaut ist.
So einen gibt`s beim T3 halt nicht.
- Aufbauart/Ausstattung: ohne
Nur Mut !
Mit Umbau der Bremse beginnen und dann in die Runde fragen, was man so braucht und woher man evtl. fehlende Teile bekommt !
Da wird einem Angst und Bange !
lubojok = Luftboxer Joker
- Aufbauart/Ausstattung: XXX-Star
- Leistung: 107
- Motorkennbuchstabe: ss
was denn soll er erst studieren und rumlesen
versuch macht klug,nur so lernt man,reden bringt da nichts
verstand von dem was man macht sollte man schon haben aber nen hexenwerk is das nicht
gibt schlimmeres
gibt schlimmeres
Ich kann das irgendwie nicht verstehen das hier keiner ne gescheite Antwort geben kann.
Ich baue gerade mein T3 auf 1,7TD um und bin nun fast fertig. Den Umbau habe ich komplett selbst gemacht und das Ergebnis bis jetzt kann sich auch echt sehen lassen. Also defintiv kein Pfusch oder einfaches Bastelprojekt. Der Scheibenbremsenumbau auf vr6 Bremsen ist jetzt auch fast fertig. Auf der rechten Seite ist schon alles Montiert. Sieht im Prinzip aus wie Original. Gabs aber original hald nicht. Das Einzige was ich wissen wollt war nur ob ich den Bremskraftregler oder was weis ich ändern muss. Ich versteh nicht wie ein jeder hier nur über diese eine Frage meine komplette Persöhnlichkeit identifizieren kann. Und entweder ich bekomm jetzt ma eine Antwort was ich tuen kann oder ich geh davon aus das von euch auch keiner eine Ahnung hat wie das geht!
- svenwbx
HUHU
Also ertsens glaub ich mal das keiner hier vorne original läst und nur hinten umrüstet...
Wo isn da der Sinn ??
Egal..
Bau zusammen und fahr auf den Bremsenprüfstand.
Dann siehste genau was Sache ist.
Egal..
Sven
88er T3 WBX mit EJ22-Motor und Autogas
180 liter Gastank
Sven
180 liter Gastank
Nachdem du mit dieser Aussage nichts anzufangen weist, hat sich eben meine Meinung gebildet.neujoker hat geschrieben:Sachlich so nicht korrekt: Der T3 hat einen verzögerungsabhängigen Bremsdruckregler/-begrenzer für die Hinterachse, damit diese nicht überbremst.puckel0114 hat geschrieben:Ein T3 besitzt keinen Bremskraftregler, lediglich einen Verteiler.
Und noch als Tipp: Unterhalte dich erst mit dem vorgesehenen Gutachter bevor du anfängst umzubauen. Du erlebst dann weniger Enttäuschungen. Der von dir eingeschlagene Weg, umzubauen ohne Abstimmung mit dem Gutachter im Vorfeld, funktioniert nur sicher erfolgreich, wenn du Teile mit Teilegutachten für den T3 einbaust.Ich würde an deiner Stelle mit deinen Fachkenntnissen keine Bremsen umbauen. Bremsenumbau ist nichts für Bastler.
- Aufbauart/Ausstattung: DoKa
hat jetzt schon jemand den Ratschlag befolgt und hat sich vorher mit dem Prüfer unterhalten und möchte diese Erkenntnisse hier mitteilen?
- Loudpipes
Es gibt nicht DEN Prüfer.Zerberus³ hat geschrieben:hat jetzt schon jemand den Ratschlag befolgt und hat sich vorher mit dem Prüfer unterhalten und möchte diese Erkenntnisse hier mitteilen?
Jeder Prüfer hat mindestens in Feinheiten eigene Vorstellungen und Anforderungen.
Alle Prüfer lieben es vorab eingebunden zu werden.
Aber warum beim Bremsenumbau das Rad ständig neu erfinden?!
Wenn ich umbauen sollte / wollte / müsste, gäbe es für mich nur die
Bulliforumbremse.
Grüße,
Manfred
Verkaufe:
[ ] P2-Stoßstangen
[ ] Alu-Dachbox auf Trägern
Pablo Picasso
