Anlasseralternative für Automatikfreunde
tomse01
Aufbauart/Ausstattung: hatta!
Leistung: 150 PS
Motorkennbuchstabe: ABF
Beitrag von tomse01 »
Moin Bullihardcore'er!
da ich ständig Probleme mit meinem Automatikanlasser hatte, habe ich mir ein paar Gedanken zu einer Alternative gemacht... und bin sogar fündig geworden.
Spätestens wenn mein Motor warm ist, ist ein erneutes Starten nicht mehr möglich. Also musste etwas Stärkeres her, denn die Batterie und alle Kabels sind bereits neu.
Fündig bin ich beim VW Golf/Vento TDI Automatik geworden. Dieser Anlasser passt mit einer kleinen Modifikation so gut wie der Alte. Hat dafür aber satte 1,8KW anstelle der mageren 0,8KW des Originals. Das Starten ist seit dem ein Hochgenuss… :dance der Motor dreht wesentlich schneller und springt daher auch deutlich besser an. Zudem kommt noch ein klarer Kostenvorteil, denn der Golfstarter kam neu und ohne Altteilpfand gerade mal 69€.
Anbei ein paar Bilder:
Die Modifikation ist das Auffeilen der Verschraubungslöcher. Aufgrund der Stärke des Materials hatte ich erst die Befürchtung, dass es ewig dauert. Ist aber nur Aludruckguss und geht daher mit einer Rundfeile echt fix. Ob das Gehäuse dadurch instabil wird bezweifele ich. Ist schon sehr massiv. Sollte es nicht halten, so werde ich berichten. 8-)
Laut eBay-Verbimmler soll der Anlasser mit folgenden Teilenummern kompatibel sein:
020911023 B VOLKSWAGEN
020911023 D VOLKSWAGEN
020911023 DX VOLKSWAGEN
020911023 P VOLKSWAGEN
020911023 PX VOLKSWAGEN
02A911042 VW / AUDI
068 911 023 T VOLKSWAGEN
068 911 023 TX VOLKSWAGEN
098 911 023 A VOLKSWAGEN
098 911 023 B VOLKSWAGEN
0 001 110 076 BOSCH
0 001 110 096 BOSCH
0 001 124 003 BOSCH
0 001 125 005 BOSCH
0 001 125 014 BOSCH
0 001 125 035 BOSCH
D 7 RS 29 Valeo
0 986 015 970 BOSCH
0 986 017 000 BOSCH
Gruß tomse
89er TriStar, 2.0L 16V ABF, Tischer Absetzkabine mit Eigenausbau.
85er Syncrokasten, 1.9L TDI AFN mit einer Sperre zu wenig
Eigentlich wollte ich heute die Welt retten... aber es regnet...
vanhellsingvw
Leistung: 136 PS
Re: Anlasseralternative für Automatikfreunde
Beitrag von vanhellsingvw »
Hallo Tomse,
danke für den Tip! Ich wusste bisher das der Anlasser vom Porsche 3,0sc passt ist aber natürlich teurer, es gibt auch Adapter für Tdi und Subau-Anlasser. Aber deine Variante ist sicher die günstigste.
Gruß Stefan
`89 Multi WBX 2.2 Subaru, Automatik
norbert
Motorkennbuchstabe: JP
Beitrag von norbert »
Idee: man könnte doch das Lagerschild (vorn) vom alten Anlasser an dem Golfanlasser übernehmen.
Ob das passt???(meine das Lagerschild)
syncroma
Aufbauart/Ausstattung: DoKa
Leistung: 55 kw
Beitrag von syncroma »
Mensch tomse!!
Jetz weiß ich wenigstens was ich mit meinem Fehlkauf machen kann.!! :-) :-)
Hat jemand Interesse an so einem Anlasser? (ich weiß: falsche Rubrik :shock: )
aber ich bin zu dumm um ein Bild einzustellen :-( ; Ist genau der gleiche;
Geb ich um 30,-- € plus Versand ab.
Bitte PN
Gruß Manfred
Sturmi
Aufbauart/Ausstattung: Käfer 1303
Leistung: 150 PS
Beitrag von Sturmi »
mal ne Frage dazu:
Du schreibst Du musstest die Löcher aufweiten, warum??? Original hat M10, der neue M12???
oder fluchten die nicht richtig?
Wie hast Du das mit der nicht so langen Schraube am Magnetschalter gelöst, hat die noch ausgereicht???
Sturmi
...ein Leben ohne VW-Bus ist möglich, aber sinnlos...
tomse01 hat geschrieben: Die Modifikation ist das Auffeilen der Verschraubungslöcher. Aufgrund der Stärke des Materials hatte ich erst die Befürchtung, dass es ewig dauert. Ist aber nur Aludruckguss und geht daher mit einer Rundfeile echt fix. Ob das Gehäuse dadurch instabil wird bezweifele ich. Ist schon sehr massiv. Sollte es nicht halten, so werde ich berichten. 8-)
Anpassen von Lochteilung oder Lochdurchmesser? Ich vermute Lochteilung, denn wenn Lochdurchmesser, dann hättest du sicher gebohrt.
bu-bi
Aufbauart/Ausstattung: Chevy Pickup 6.5TD
Leistung: 3xx PS
Motorkennbuchstabe: -F-
Beitrag von bu-bi »
beim T3-Anlasser liegen die beiden Löcher mittig auf Höhe des Ritzels.
Bei der Alternative daneben...
Grüße aus NI, Burkhard
tomse01
Leistung: 150 PS
Hi Sturmi,
ja irgendwie fehlt mittlerweile das dritte Bild in dem Beitrag.
Die Bohrungen müssen ein wenig versetzt gefeilt werden. Wie beschrieben mit einer Rundfeile schnell erledigt.
Wegen der langen Schraube am Magnetschalter... Leider fahre ich das Automatikgetriebe nicht mehr... aber ich glaube ich hab den Crimp der KL.30 Versorgung zur schwarzen E-Box im Motorraum mit der 15mm langen Buchse am Magnetschalter gegen einen Standartcrimp getauscht... dann passt es wieder.
tomse
Gruß tomse
Sturmi
Leistung: 150 PS
Ah jetzt ja...ok, so wird ein Schuh draus.
sieht man auf den Bildern schlecht...
Werde wohl auch einen normalen Lötcrimpverbinder in großer Ausführung drauf machen.
Danke
Sturmi
deltaprofi fix
Leistung: viel
Motorkennbuchstabe: A-Z
Anzahl der Busse: 10
Beitrag von deltaprofi fix »
Würde der Anlasser auch bei Syncro´s passen.
Ich weiss jetzt nicht den Unterschied der Anlasser., Automatik/ Schalter - Syncro.
fix
Jumpy
Aufbauart/Ausstattung: 5 Zyl. Elch-TDI
Leistung: ~103kw
Beitrag von Jumpy »
Nee Fix, passt nur bei Automatik.
Gruß Jumpy
one life, live it now
Member of the C.d.a.S.
deltaprofi fix
Leistung: viel
:cry:
Fix,
bei "Diesel-Getriebeglocke" nimm dann halt den TDI-Anlasseradapter.
deltaprofi fix
Leistung: viel
Hab aber keine Dieselglocke!!
WBX
Rincewind
Aufbauart/Ausstattung: Joker
Beitrag von Rincewind »
@tomse01
Inspiriert von Deinem alten Thema hab ich meinem Automatik auch einen stärkeren Anlasser gegönnt, das ist echt die Bastelei wert
und wirkt echt nicht mehr so gequält mein Starten :-)
Das kannste schon so machen, aber dann isses halt Kacke :gr
Der-Boese-Wolf
Anzahl der Busse: 4
Beitrag von Der-Boese-Wolf »
Meine Frage dazu hat sich erledigt...
Gruß Frank
