moin jungs,
ich mlöchte mir von martin das iso-schiebefensetr kaufen (siehe link ganz unten)
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=10&t=51500" onclick="window.open(this.href);return false;.
von den maßen her passt es (109cm x 43 cm ungefähr).
Martin meinte jedoch, dass dieses schiebefenster eine "gerade kante" hat und keinen steg, wie ein normales Schiebefenster. Eine DIchtung hat er nicht.
Nun habe ich bedenken, ob ich das fenster auch einbauen kann, die passende Dichtung vorausgesetzt.
Ich habe Iso-FFenster noch nie in natura gesehen.
1. SInd die so, wie martin sie beschrieben hat (mit "gerader kante")? D.h. werden sie einfach nur in die Dichtung eingesteckt, sogen wir, wie normale Scheiben auch?
2. WO bekommt man die DIchtungen für die Iso-Scheiben zu kaufen?
Ich danke euch.
Ich werde Martin bitten hier evtl. noch ein Detailfoto beizusteuern...
Einbau Iso-Schiebefenster
- martin30
Re: Einbau Iso-Schiebefenster
Guten Morgen,
wie Tobi schon beschrieben hat hier mal 2 Detailsfotos.
Wie gesagt das Fenster hat keinen Steg so wie ich es kenne.
Ich vermute auch mal das es Sich um ein Fenster handelt welches man Nachträglich ins Blech einarbeiten kann.
Gruß Martin
Gruß Martin
- tobi76
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan Bj 87
ich schubs nochmal weiter nach oben:
für die normalen isofenster: nimmt man da die normalen fensterdichtungen, die man auch für die glasscheiben nimmt oder gibt es da spezielle "iso-fensterdichtungen"?
- Floribus
- Aufbauart/Ausstattung: Kasten als Womo
ich hab am Sonntag gerade ein Schiebe-Isofenster aus dem originalausschnitt ausgebaut.
Da kann ich morgen mal Bilder von machen.
Gruß Florian
Gruß Florian
88er Transporter KY als Camper
- tobi76
ich muss nochmal nachfragen:
1. @floribus: steht das nagebot mit den bildern noch?
2. ich hab hier ein klappfenster liegen. das ist ebenfalls mit nem "dicken" rahmen versehen. hier habe ich nun keinerlei vorstellung, wie das anmontiert werden soll.
hat jemand mal ein bild von nem klappfenster (isoscheibe), damit ich es mir vorstellen kann, wie es montiert wird???
danke euch!
danke euch!
- Floribus
Sorry habs verplant. Das Fenster liegt auseinander gebaut zu hause, und da bin ich frühestens nächstes Wochenende.
Aus dem Gedächtnis kann ich dir aber sagen, dass der Rahmen selbst glatt ist so wie auf deinem Bild, ohne Kante. Die Dichtung war an Den Rahmen angeklebt und hat eine Nut in die der Fensterausschnitt greift.
Wenn ich wieder zu hause bin mach ich Bilder. Ich hoffe ich denk dran.
Auf dem ersten Bild ist am Rahmen ein schwarzer Gummi/Kunststoffkeder zu sehen (die Erhebung in der Mitte des Rahmens). Wenn man den Keder abzieht, sollten darunter eigentlich Löcher für Schrauben sichtbar werden. Das Fenster wird dann durch das Blech gegen einen Holzrahmen (innen) geschraubt. So ist das bei meinem nachträglich eingebautem Isofenster auf der Küchenseite. Gedichtet wird dann mit einer Dichtmasse die es beim Capingdealer gibt.
Du brauchst also keinen Fensterrahmen. Der würde bei diesem Fenster auch stören.
Das ganze ist dicht und funktioniert. Allerdings ist das eher eine Einweg Lösung. Ein Rückbau geht dann nicht mehr, weil du ja ein Loch ins Blech geschnitten hast und du müsstest im Schadensfall ein gleiches/ähnliches Fenster finden.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Carthago Malibu
- Floribus
ich bin nun dazu gekommen die Fotos zu machen.
Der Rahmen sieht bei mir so aus, er ist komplett aus Alu, also kein Gummikeder oder so etwas dran:
Das weiße sind noch Reste vom Kleber mit dem die Dichtung befestigt war.
Die Dichtung dazu ist diese hier, sie wird in den Rahmen vom Fenster eingehakt und verklebt und dann wird alles zusammen wie bei einem Glasfenster in den Fensteraussschnitt eingezogen.
Hier nochmal das Profil der Dichtung verdeutlicht:
