Hallo zusammen.
Bei meiner ersten Probefahrt habe ich folgendes festgestellt. Von hinten ist beim Fahren ein Schleifen oder Rauschen zu hören vor allem dann, wenn ich Kurven fahre. Es tritt nicht immer auf aber ich wüsste schon gerne, was es ist. Die Antriebswellen hatte ich weg und ein Gelenk erneuert alle anderen Gelenke haben neues Fett dazubekommen, das neue sowieso. Die Wellen würde ich also ausschließen. Kann es das Radlager sein? Dann müsste ich das Rauschen aber dauernd hören, oder nicht? Danke für eure Hilfe.
Karsten
Schleifen und Rauschen besonders beim Kurvenfahren
- Aufbauart/Ausstattung: blue star
Re: Schleifen und Rauschen besonders beim Kurvenfahren
Die Radlager können auch Geräusche beim belasten in Kurven machen. Dann hört man es manchmal sogar erst das was hinüber is.
Am besten ma hochbocken und Radlagerspiel testen. Wenns dolle wackelt oder Schleifgeräusche macht kanns schon mal das Radlager sein.
- Langsamdenker
schleifgeräusche waren bei mir immer die radlager. Das Geräusch ist sogar mal von alleine wieder weggegangen, woraufhin ich dachte: "toll, ein Problem, was sich selbst behebt"
man kann auch im nicht-hochgebockten zustand oben an das Rad greifen und kräftig wackeln. Wenn dann was spiel hat, hochbocken und weiter suchen.
BJ 1984, eingebastelter Wasserboxer mit Mordsmäßigem Verbrauch, ASL Getriebe
- Aufbauart/Ausstattung: 14"
- Motorkennbuchstabe: 1Z
Nabend,
bei mir wars n Ankerblech an der Bremstrommel. Jetzt is alles neu und nu is Ruhe.
MFG Uwe
MFG Uwe
'86er 14"SYNCRO-Baustelle, 1Z, LKW mit AHK, 2x Sperre, viel in Planung
- Aufbauart/Ausstattung: Caravelle Carat
- Leistung: 95
Ganz bestimmt das Radlager. Hatte ich genau so, auch in Kurven besonders, ab etwa 50 - 60 km/h kam dann ein lautes Rauschen bei dazu auch beim Geradeausfahren. Hab das Radlager dann in ner Billigwerkstatt erneuern lassen, und nun, 4 Monate später ists dasselbe Problem wieder. War doch zu billig. Jetzt müssen sies nochmal erneuern.
lg, Johannes
lg, Johannes
