Hallo.
Ich habe z.Z. vom Vorbesitzer eine VDO Öldruckanzeige mit 10Bar Anzeige verbaut.
Da mir 10Bar aber zu viel ist würde ich gerne wissen ob es reicht die Anzeige zu tauschen oder ob auch der Schalter getauscht werden muss.
5Bar halte ich für sinnvoller.
TimmBo
VDO Öldruckanzeige 10Bar gegen 5 Bar tauschen
Re: VDO Öldruckanzeige 10Bar gegen 5 Bar tauschen
Öldruckgeber muss ebenfalls getauscht werden!
Gruss. Jan
Gruss. Jan
Warum?TimmBo hat geschrieben:
- TimmBo
Weil mich der Bereich zwischen 0-5 Bar nur interessiert.
Bei der 10Bar Anzeige ist der Bereich dann sehr klein.
- Toms Hütte
Beim Start hat der JX mit kaltem Öl gerne mehr als 5 bar Öldruck, daher erscheint die 10bar Anzeige die bessere Wahl zu sein.
Tom
Tom
- TimmBo
Mein JX macht beim Start ca.6,5 bar. Das ist mir aber im prinziep egal.
Der Druck im warmen Zustand ist mir wichtiger. Da ist der Bereich 0-3 bar recht klein auf der Skala.
Wenn der Zeiger am Anschlag ist ist alles gut :)
Aber wenn der Schalter auch getauscht werden muss werde ich alles so lassen wie es ist.
Da habe ich noch wichtigere Missionen auf der Liste.
MfG Timm
MfG Timm
