Probleme mit der Drehzahl
- Woschle
- Aufbauart/Ausstattung: Jokavelle
Moin Leute,
Ich hab ein Problem mit meiner Drehzahl bei DJ!
Manchmal steigt die Leerlaufdrehzahl auf 3000 Umdrehungen/min & geht erst wieder runter wenn der Motor aus und wieder angestellt wurde.
Kann man da, so durch die Glaskugel, sagen was es sein könnte???
Es ist recht dringend, denn ich wollte heute Nachmittag ne größere Strecke fahren!!
Schonmal besten Dank,
Grüß woschle
Grüß woschle
- t3-rave
- Leistung: 102
- Motorkennbuchstabe: ACV
Re: Probleme mit der Drehzahl
Überprüfe mal den Stecker zum Benzindruckregler, hatte was ähnliches am 2E, da war ein Kabel ab......
Gruß Rave
Gruß Rave
- Woschle
Danke Ralph, jetzt war es komischerweise wieder weg! Vielleicht liegt es am Regen bzw. an der Feuchtigkeit (denn es war naß draußen als die Drehzahl hochging.
- Woschle
Also ... Hab das Problem immernoch!!! Kann mir jemand vielleicht noch einen Tip geben?? Die Drehzahl geht nicht nurim Leerlauf hoch, sondern auch wenn man fährt. Sozusagen ein Tempomat, der nicht mehr rausgeht!
- remmlatshofer
- Leistung: 112/95
Bei mir hat er sich schnell beruhigt, nachdem ich sämtliche Unterdruckschläuche im Motorraum erneuert habe.
Gruß Rainer
- teaman1970
- Aufbauart/Ausstattung: nix...
- Leistung: null..
- Motorkennbuchstabe: xxx
Moinsen,
die Klassiker beim WBX wären da:
- Motor zieht Nebenluft ! (Einfach mal bei laufendem Motor mit Starterspray abnebeln und hören ob sich der Leerlauf verändert)
- "rottiger" Kabelbaum oder Stecker mit schlechten Übergangswiderständen oder wie das nochmal heißt.
- hakendes Leerlaufventil / LMM ?
Da hilft nur Ursachenforschung betreiben. Am Besten mit dem Rep-lauffaden...
Greetz
teaman
PS: Hatte auch mal eine WBX DJ-Zicke. Alles probiert. und am ende war es der Kabelbaum...
Greetz
teaman
Falls jemand im Hamburger Norden hilfe braucht, einfach melden...
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Ein LMM hätte ich noch liegen so das man mal kurz zum Testen ihn Tauschen könnte. Falls du meine jetzige Handynr. nicht hast kurz eine Pn schreiben.
gruss Stefan
gruss Stefan
- Aufbauart/Ausstattung: multifunktional
- Leistung: 170 PS
- Motorkennbuchstabe: AVF
ich würd der reihe nach zigarre, leerlaufsteuergerät und LMM
abziehen..
abziehen..
- Woschle
Moin.
Also es ist wenn ich es richtig verstanden habe, das Leerlaufsteuergerät. Son Digijet Teil, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Weiß jemand ob es schwer ist das auszutauschen? Eigentlich nur Altes abziehen und Neues draufstecken?!
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
................und drei Blechschrauben.Woschle hat geschrieben:Moin.
- Q-Master
Nicht das hier was durcheinander kommt, das "Digijet" ist das Motorsteuergerät.
