Drehkonsole von Käpplinger
- RBS
- Aufbauart/Ausstattung: Trapo/Joker
- Leistung: KY/CU
Bin ja schon länger auf der Suche nach einer schraubbaren Drehkonsole, und gebrauchtes findet sich da irgwie nix passendes mit annehmbarem Preis.. Habe jetzt einen Shop gefunden der neue verkauft von der Firma Käpplinger, preislich mit 100€ meiner Meinung nach gut für ne neue! Hat jemand schonmal was davon gehört bzw. kann mir sagen ob ich das wagen sollte die zu bestellen?
Keep Schraubing!
- Gunsen
Re: Drehkonsole von Käpplinger
verrätst du uns auch in welchem Shop du die gesehen hast? Vielleicht kann man ja mehr sagen wenn man mal ein Bild gesehen hat...
Gruß Gunnar
Gruß Gunnar
früher: 89er Caravelle 9-Sitzer 2,1i SS - auf LPG unterwegs
danach: 87er Caravalle Syncro 2,1i DJ - LPG by KME Diego G3
heute: 87er Doka kommunalorange
- bemo
- Leistung: 42 kw
- Motorkennbuchstabe: ky
in der bucht kostet sie 120€, vom selben hersteller also guter kurs
Gruß Bernd
- Leistung: 50/70
gebraucht zahlste je nach glück zwischen 60,- und 80,-/stück denk ich.
insofern, guter kurs.
ich seh' aber keine löcher zum schrauben.
befestigungsmaterial kommt auch noch dazu dann. is' aber nicht die welt.
gut, wird 'n beispielbild sein.
ich hab' die tage endlich mal meine verbaut, die schon 'ne weile auf der tenne rumlagen.
ganz neues raumgefühl beim campen, aber auch ungewohnt beim fahren, weil man doch um einiges (ca. 35 mm) höher sitzt.
drehkonsolen endlich mal montiert.
und gleich 'n ganz anderes raumgefühl.
- Leistung: 50/70
sorry, großes foto und doppelter post
ups
ups
- milch
- Leistung: 85 PS
Halli Hallo,
hab nochmal diesen Thread ausgegraben.
Bekommt man mit verschraubter Konsole denn noch die Klappen hinter den Sitzen auf? Das geht ja normal nur mit nach vorn geschobenen Sitzen...
Und kann man die Sitze mit Konsole noch genau so weit nach hinten schieben?
Dank für Info
Gruß Martin
Dank für Info
Gruß Martin
- aRne@kleinerSyncro
- Aufbauart/Ausstattung: Taschenformat
- Leistung: ?? PS
- Motorkennbuchstabe: TAT
Servus Martin,
du musst den Deckel um einiges kürzen, sonst kommst nur mit Demontage der Drehkonsole dran.
Gruß aus Dresden nach Dresden ;)
- milch
- Leistung: 85 PS
Gruß zurück
Deckel kürzen ist ja nicht mehr orischinal, doof
Na da muss ich noch mal drüber schlafen oder mich um andere Spielereien kümmern.
Gruß Martin
Gruß Martin
- Leistung: ?? PS
was is denn schon orschinooooolll
- Leistung: 50/70
kürzen oder halt ganz entfernen, stauraum unter den sitzen (diesel) is' nur noch bedingt nutzbar (kleinteile, autoatlas und solche dinge).
wie's bei bussen is' bei denen hier auch die batterie sitzt, weis ich nicht.
- milch
- Leistung: 85 PS
Na auf Fahrerseite hab ich die Zusatzbatterie und auf der Beifahrerseite die Sicherung für den dort ausgeführten 12V Anschluss.
Jeder Stauraum ist wertvoll, den mag ich mir nicht verbauen :/
- Leistung: 50/70
denke an beides wirst Du ohne ausbau der dann verbauten konsolen nicht drankommen, wäre mir zu aufwendig.
bei mir war vorher nix wichtiges drin, abgesehen vom warndreieck und drehmomentschlüssel zum radwechsel und dafür hab' ich jetzt andere alternativen.
die konsolen möchte ich nicht mehr missen.
- Aufbauart/Ausstattung: Womo
- Leistung: genug
Salü,
hab die Befestigungsniete vom Deckelschanier aufgebohrt.
Jetzt liegt lediglich der Teppich über der Batt.
Die Kontakte sind mit den Batt.-Kunstoff-Deckel abgedeckt somit ist ein möglicher Kurzshluß weitgehenst ausgeschlossen.
Der Wolfgang aus LÖ
Der Wolfgang aus LÖ
geht nicht, gibt's nicht
- Leistung: 50/70
schon klar, dass alles drunterpasst, aber richtig drannkommen wird' er, wenn nötig, nicht mehr.
das wollte ich damit sagen.
einfach sitz nach vorne schieben is' halt leider nicht mit den konsolen.
wobei wohl die meisten womos auch mit diesem 'problem' leben können.
btw auf meinem bild oben kann man in etwa erkennen, wie groß die verbleibende lücke is'
ich hab' die deckel auch erstmal nur entfernt und auf lager gelegt. zerschneiden/lürzen wollte ich auch nicht.
- tobi76
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan Bj 87
hmmm... also wenn ich den sitz um 180 grad drehe und dann nach vorne schiebe, bekomme ich das original-batteriefach problemlos auf...
meine konsole war allerdings zum einschweissen... sind die sooo unterschiedlich?
- Leistung: 50/70
bei mir sind ca. 10-12 cm platz zwischen ende schraubkonsole und sitzkonsolenende, heisst, meine originaldeckel (diesel jx) wären nicht mehr aufgegangen, ob das beim benziner mit batteriekasten anders is' entzieht sich meiner kenntnis.
auch wenn ich den sitz um 180° grad drehe und nach vorne schiebe, bleibt die verschraubte konsole an ihrem platz und verdeckt einen teil des stauraumes.
original konsole und original schraublöcher verwendet.
kann sein, das das bei den verschweissten anders is', weil's ja davon abhängt, wo Du die verschweisst
und wenn Du Dich an Deinem deckel orientierst, steht sie ev. vorne über und de4r sitz muss halt weiter hinter.
Zuletzt geändert von sugar am 17.01.2012, 23:32, insgesamt 2-mal geändert.
- Domi
- Leistung: 50
wolke55 hat geschrieben:Salü,
Der Wolfgang aus LÖ
Pass mit dem Teppich auf, hatte ich auch (und noch andere Fehler ) aber das war das Resulatat:
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php ... explodiert
Grüße: Domi
Grüße: Domi
- melle
- Aufbauart/Ausstattung: wohnmobil reimo
- Leistung: 77 PS
hallo zusammen,
da ich einige fragezeichen bzgl. drehkonsole habe, schließe ich mich hier (jahre später) an:
1. wir suchen eine drehkonsole (am liebsten natürlich ein gutes gebrauchtteil)
vielleicht könnt ihr weiterhelfen? ist irgendwie voll der akt...
2. wäre denn eine zum schrauben besser als eine zum schweißen?
danke an die runde,
melle
danke an die runde,
melle
- dokapilot
Und ergänzend: Es gibt auch kurze Batteriedeckel. Die gab´s in Verbindung mit den Drehkonsolen, z.B. im Westfalia.
- milch
- Leistung: 85 PS
Heidiho,
kurzen Deckel hab ich in der Bucht auch entdeckt: 390376898733
Ist das so original? sieht irgendwie selbst gekürzt aus? 0o
Gruß Martin
Gruß Martin
- dokapilot
Das siehst du ja schon an der Sicke und dem Loch, dass das nichts Gefummeltes ist. Ansonsten wäre es echt gute Arbeit.
Ich hab beide Varianten zu liegen. Die kurzen gab´s wie gesagt bei Auslieferung mit Drehkonsolen.
Wenn man die langen sauber kürzt (oder kürzen lässt!?) sollte das aber auch gehen.
- Leistung: 50/70
@melle
wer sucht, der wird auch finden
bezugsquelle für neu gibt's ja am anfang des threads.
gebrauchte werden hier und da auch immer mal wieder angeboten, heisst, augen auf und bei gelegenheit zuschlagen.
was besser ist, geschweisst oder geschraubt?
is' wohl ansichtssache, der schweisser ansich wird vorm einschweissen nicht zurückschrecken, ich hab's lieber geschraubt, weil's gefühlt nicht sowas entgültiges ist (subjektive einstellung)
ich war mir auch nicht sicher, ob ich mit der etwas erhöhten sitzposition auf dauer zurechtkomme. dann fällt der rückbau mit den verschraubten leichter als die flex anzusetzen.
was ich jetzt nicht weiss, ist, ob man aus welchen zum einschweissen welche zum verschrauben machen kann, indem man einfach an den richtigen stellen 4 löcher bohrt.
vorraussetzung dafür wäre, dass die grundplatte beider konsolenarten in bezug auf die abmessungen und einbaulage gleich sind.
weiss aber vielleicht jemand anders hier.
grüße, stephan
grüße, stephan
