Lädt sich auch die Fahrbatterie bei externem 230 Volt-Strom?
- owoz
- Aufbauart/Ausstattung: Whitestar Multivan
- Leistung: 95
fahre einen T3 Westfalia Bj. 88.
Laut Anleitung soll sich die Fahrbatterie (also die erste Batterie, nicht nur die zweite Batterie) aufladen, wenn man externen 230 Volt Strom zuführt. Wenn dem so wäre, könnte ich ja auf dem Campingplatz öfter mal das Radio anstellen ohne Sorge zu haben, dass der Wagen später dann nicht mehr anspringt.
In meinem alten T5 war das nicht so. Da wurde nur die Zweitbatterie geladen.
Deswegen hier die Frage, ob dem wirklich so ist.
Oliver
Oliver
- AppA
- Aufbauart/Ausstattung: Club Joker+Caravelle
Re: Lädt sich auch die Fahrbatterie bei externem 230 Volt-Strom?
Hi!
Wenn da nicht dran rumgebastelt wurde, ist dem so...
Loud pipes save lives!
- Mitleser
Hi Oliver,
wenn du das orginal Ladegerät in der Sitzbank hast , ja...
2 Anleitungen findest du in diesem Thread :
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=1&t=53637" onclick="window.open(this.href);return false;
Gruß, und relaxtes Mucke hören...
Hotelbett ? Nein danke...
Kann ich bestätigen. Beim Original Westfaliaausbau wird sowohl die Erst- als auch die Zweitbatterie geladen! Sehr praktisch! Der Umstieg von T5 auf T3 hat sich also gelohnt!
MfG,
UnsPAule
MfG,
UnsPAule
T3 Joker - 1.6 TD JX - Oxikat - BJ 1987
- Aufbauart/Ausstattung: ohne
Ich weiß, daß das im parallel laufenden Thread auch behandelt wird, aber mehr oder weniger mit einem anderen Ergebnis. Ich weiß auch, daß es so in der Westfalia-Betriebsanleitung steht, nur wie soll das funktionieren ? Wenn das Trennrelais seine Aufgabe wahrnimmt, nämlich bei nicht laufendem Motor die Batterien zu trennen, gibt es doch keine Verbindung mehr zwischen Ladegerät und Starterbatterie.
Deshalb glaube ich immer noch, daß nur beim Fahren beide Batterien geladen werden.
lubojok
lubojok
lubojok = Luftboxer Joker
@ lubojok
Les im anderen Thread meinen Beitrag. Der eine + Abgang des LG20 hängt vor und der andere hinter dem Trennrelais an der B+. Wegen der Dioden im LG20 wird das Trennrelais damit nicht überbrückt sondern erfüllt seine Aufgabe weiter korrekt.
Und Technik hat nichts mit Glauben zu tun sondern mit Wissen.
Offenbar muß ich meine Aussage korrigieren. Das mit den zwei Ausgängen am originalen Ladegerät wußte ich nicht. Ich nehme alles zurück.
lubojok
lubojok
ich hoffe, ich habe mich jetzt genug geschämt.
Dafür wieder ordentlich dazu gelernt. Das mit dem Starten mit am Netz hängendem Fahrzeug wußte ich auch nicht. Dank an Neujoker für die vielen tollen Hinweise
lubojok
- owoz
- Leistung: 95
Das originale LG20 ist noch verbaut. Also alles super
- bemo
- Leistung: 42 kw
- Motorkennbuchstabe: ky
na dann viel spaß beim radio hören
Gruß Bernd
- Gnadla
- Aufbauart/Ausstattung: bald wieder camper
eine kurze frage noch, das batterieladegerät ist serienmäßig beim einem Westfalia Joker von 82 verbaut. Wo genau
finde ich das wenn es eins geben sollte? Ich denke mal unter der Rücksitzbank? Ich habe zwar die Anzeige unterhalb
des Herdes nur kein Ladegerät so wie es aussieht? Zumindest finde ich keins unter der Rücksitzbank.
Gruß und Danke
Gruß und Danke
*Ars Vivendi* die Kunst zu leben
- owoz
- Leistung: 95
Das ladegerät sitzt unter der Rücksitzbank und zwar Links.
Oliver
Oliver
links aber nur, wenn du reinschaust. Im Fahrzeug sitzt das normal rechts unter der hinteren Sitzbank.
- Gnadla
dachte ich mir schon, da ist gähnende Leere ^^
Hat jemand eins übrig ;)
Schlimm, denn da gehört alternativ der Biervorrat (Nachfüllmenge für Kühlschrank) hin.Gnadla hat geschrieben:dachte ich mir schon, da ist gähnende Leere ^^
- Gnadla
schlimm, denn da ist momentan auch gähnende Leere, nicht einmal die Schienen (Ablagefächer Innen und Türe)neujoker hat geschrieben:Schlimm, denn da gehört alternativ der Biervorrat (Nachfüllmenge für Kühlschrank) hin.Gnadla hat geschrieben:dachte ich mir schon, da ist gähnende Leere ^^
haben mir die Vorbesitzer gelassen^^ Ohje Ohje ich finde immer mehr das mich ein wenig nervt ;(
Spaß beiseite, das LG20 gibt es nicht mehr neu zu kaufen? Was sind denn alternativen dazu um die vorhandenen
Kabel zu nutzen?
- Leistung: 110PS
Wie sieht so ein LG20 denn aus? Ich hab' da unter der Rücksitzbank nur die Standheizung drin und ne Warnweste (Reserveladung für Kühlschrank ist im Übrigen ne richtig gute Idee!).
Nachdem die Elektrik eh ne ziemlich spektakuläre Baustelle bei meim Bus ist, würds mich nicht wundern, wenn der Vorbesitzer das LG20 einfach irgendwo anders hingebaut hat. Gibts ein Foto von dem Gerät?
Danke!
Danke!
Thomas
Es gibt keine großen Entdeckungen und Fortschritte, solange es noch ein unglückliches Kind auf Erden gibt. --Albert Einstein
Eigentlich nicht zu übersehen. Kann aber auch teilweise von einer Holzabdeckung verdeckt sein. Trotzdem muß es zu finden sein. Maße (LxBxH): 24x15x15 cm und fast 5 kg schwer !
Viel Erfolg bei der Suche
lubojok
lubojok
- Fred82
- Aufbauart/Ausstattung: ExKTW 4WD Doka 2WD
- Leistung: 95/115
Als Alternative zum LG20 kann ich zum Beispiel ein Ladegerät von Fraron empfehlen. Ist recht günstig und kompakt.
Sie auch:
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php ... on#p401250" onclick="window.open(this.href);return false;
Besten Gruß,
Christian
Sie auch:
Besten Gruß,
Christian
- Leistung: 110PS
Ach du liebe Zeit - na jetzt ists klar - da fehlt was! (Oder mein werter Vorbesitzer hats umgebaut...)lubojok hat geschrieben:Eigentlich nicht zu übersehen. Kann aber auch teilweise von einer Holzabdeckung verdeckt sein. Trotzdem muß es zu finden sein. Maße (LxBxH): 24x15x15 cm und fast 5 kg schwer !
Danke fürs Bild!
Aja, sieht auch ned schlecht aus. Danke!Fred82 hat geschrieben:Als Alternative zum LG20 kann ich zum Beispiel ein Ladegerät von Fraron empfehlen. Ist recht günstig und kompakt...
Thomas
- Gnadla
Gibt es denn ein Ladegerät, das ich Plug´n´Play anschließen kann? Wahrscheinlich nicht
Kann ich dann das Anschlußkabel (230V) so umbauen, das ich die vorhandenen Kabel
hernehmen kann? Es ist ja ein "Eingang" und da habe ich Kabel liegen, mit einem Plastikstecker,
gegenstück siehe Bild oben.
Ich hoffe man versteht was ich meine ;)
- Leistung: 110PS
hmm, ich versuchs mal: Du suchst also die rote Buchse die am LG20 aufm Bild oben sichtbar ist und den Stecker haste weil im Bus an der Verkabelung?
Alternativ wäre ich da nicht so zurückhaltend wenns nicht 100% Original bleiben soll. So'n Kabel ist gleich abgezwickt und und ne neue schöne Steckverbindung drangemacht - es sei denn Du hast die Chance es komplett neu zu verlegen. Dann bräuchtest ja keine Verbindung bauen.
Thomas
- 88Ingo
- Aufbauart/Ausstattung: Eigenausbau
hey hätte hierzu ne "ähnliche" Frage:
ich hab nen einfachen Kombi, den ich im Moment ausbaue.
Besitze auch schon ne 230V Steckdose, wollte mir jedoch die Zweitbatterie und Ladegerät, zwecks Kosten erstmal sparen.
Hab mir nun ein Amperemeter eingebaut, das am Dauerplus hängt und mich zumindest den Stand meiner Starterbatterie anzeigt.
Wenn ich Radio laufen hab, nimmt das schon relativ zügig ab! Bis vieviel Volt kann man denn noch starten???Oder bis wohin kann man da denn gehen, ohne der Batterie zu schaden!
Grüße Ingo
Grüße Ingo
