Lagermaße Lichtmaschine
krokobil
Aufbauart/Ausstattung: BGS
Beitrag von krokobil »
Habe vor meine Lichtmaschine neu zu lagern. Würde aber gerne die Lager noch vor dem Ausbau kaufen. Deswegen benötige ich die Maße. Wär toll, wenn die jemand hier posten könnte.
Es dankt der Christian.
Wohnklofan
Mitleser
Aufbauart/Ausstattung: Westi
Motorkennbuchstabe: jx
Re: Lagermaße Lichtmaschine
Beitrag von Wohnklofan »
keine Ahnung, hilft dir dies weiter ?
http://www.t3-infos.de/t3-infos_a.html#lima" onclick="window.open(this.href);return false;
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
krokobil
Hab ne 90 Ampere Lichtmaschine. Bei T3-Infos steht nur was über die 60 Ampere-Lichtmaschine. Aber vielen dank für den Link.
Irgendwer einen Plan welche Lager die 90 Ampere Lichtmaschine benötigt?
Erspart mir den Ein- und Ausbau und Wieder-Ein- und Ausbau.
Sollte keiner eine Ahnung haben mach ich mir die Mühe und bald gibt es hier die richtigen Maße. Wär trotzdem schön wenn ich mir die Mühe sparen könnte.
Grüße,
christian.
krokobil
Hier noch zwei interessante Links, welche die Lagergröße leider noch nicht klären, aber insofern ihr die Lichtmaschine auch überholen wollt durchaus sinnvoll sein können.
http://www.autoschrauber.de/art/000022/index/htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.technikline.com/pi1161098319 ... egoryId=29" onclick="window.open(this.href);return false;
Grüße,
christian.
Fred82
Aufbauart/Ausstattung: ExKTW 4WD Doka 2WD
Leistung: 95/115
Beitrag von Fred82 »
Werd nächste Woche eine 90A-Lima zerlegen. Also falls Du Dich noch ein paar Tage gedulden kannst?!?
Besten Gruß,
Christian
krokobil
Ne Woche habe ich sicher noch Zeit. Danke fred82!
Fred82
Leistung: 95/115
Moin Christian,
Sooo, ich habe jetzt endlich die Lagermaße.
"oberes" Lager, also das was im Lagerschild sitzt:
Aussendurchmesser: 47 mm
Innendurchmesser: 17 mm
Dicke: 14mm
Auf den äußeren Ring ist auf der einen Seite eingestanzt: FAG 565233 X B Germany
auf dem Kunststoffring: 565233 S 165
Kunststoffring Rückseite: 565233 S 202
"unteres" Lager:
Aussendurchmesser: 32 mm
Innendurchmesser: 12mm
Dicke: 10mm
eingestanzt auf Aussenring: C3
Kunststoffring beidseitig: NSK 6201DU8A England
Das untere Lager läuft in einer Kunststoffschale. Da wäre ggf. auch nochmal interessant, ob man das auch tauschen sollte und, ob man das noch bekommt... :kp
Ich hoffe damit kommst Du weiter.
Zur Demontage sind auf jeden Fall ein Handschlagschrauber und WD40 hilfreich/nötig, vor allem für die Zugankerschrauben. Die waren bei meiner Lima richtig schön im Alu festgebacken...
Falls zur Hand sind passende Abzieher natürlich auch sehr arbeitserleichternd...
Wenn Du mir vielleicht im Gegenzug die Teilenummer vom Regler geben könntest?! Die ist bei mir nämlich leider nicht mehr lesbar...
Kannst ja dann mal Bericht erstatten... Bei Fragen meld Dich einfach :g5
Besten Gruß und viel Erfolg,
Christian
krokobil
Ich danke herzlich. Die Nummer vom Regler folgt bald. Hoff dass ich mal einen Unitag frei machen kann, dann zerleg ich die Lichtmaschine und reiche die Nummer nach. Kann aber noch ein wenig dauern.
Schön, dass die Maße hier nun festgehalten sind.
Grüße und vielen Dank,
Christian.
DePhysio
Aufbauart/Ausstattung: Carat, Bj. 87
Leistung: 112 PS
Beitrag von DePhysio »
Meint Ihr den Regler?
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=98&t=51429" onclick="window.open(this.href);return false;
Gibt`s auch im allg. Kfz.-Zubehör beim Teileonkel.
Viel Spaß beim Schrauben.
Schöne Grüße aus dem Tal,
Michael
Fred82
Leistung: 95/115
Die unterschiedlichen Limas haben ja wahrscheinlich auch unterschiedliche Regler. Da geht jetzt so leider nicht draus hervor, zu welcher Lima der Regler gehört.
Aber im Zweifel kann der Bosch-Dienst o.ä. da sicher weiterhelfen.
Trotzdem Danke für den Link.
Besten Gruß,
Christian
krokobil
Also hier meine Zusammenfassung was die Recherche ergeben hat:
65 Ampere Lichtmaschine: 6201 2RSR oder 2RS und vorne 6203 2RSR oder 2RS (von T3-Infos)
90 Ampere Lichtmaschine: 6201 2RSR und 6303 2RSR (Achtung: 6303 !!!)
DePhysio
Leistung: 112 PS
Ich meine mal gehört zu haben, dass die WBX alle ne 90A LiMa haben. Also müssten die Nummern passen. Aber das sucht euch der Teileonkel schon raus, wenn Ihr den Motorkennbuchstaben habt.
Michael
Fred82
Leistung: 95/115
Besten Dank für die weitere Recherche!
Christian
sirld
Aufbauart/Ausstattung: Joker & Mosaik
Leistung: 69 PS
Beitrag von sirld »
Ich weiß, dass der Thread schon ein wenig älter ist. Aber aus gegebenem Anlass:
man kann offenbar nur noch die Lager 6201 2RS1 C3 bekommen - ich gehe aber davon aus, dass die passen. Aber jetz gibts da doch preislich starke Unterschiede:
(ich versuche mal, keine Werbung zu machen):
bei einem bekannten Shop für Lichtmaschinen-Teile kostet so ein Lager 5 €,
bei einem vielleicht weniger bekannten Shop gibts dann die Auswahl zwischen einem ABEG Lager für 1,80 € und einem SKF Lager für 3,60 €. Die Teilenummer ist genau dieselbe.
Gibts da tatsächlich Unterschiede? Oder hat da jemand Erfahrungen gemacht?
Danke schonmal für hilfreiche Antworten!
Bullfred
Leistung: 120Ps
Beitrag von Bullfred »
DePhysio hat geschrieben:Ich meine mal gehört zu haben, dass die WBX alle ne 90A LiMa haben. Also müssten die Nummern passen. Aber das sucht euch der Teileonkel schon raus, wenn Ihr den Motorkennbuchstaben habt.
stimmt nicht. Das ging mit 45 A los.
Gruss :cafe
Bullfred
Leistung: 120Ps
Ach, äh...
@krokobil, vergiss nicht, den Plastebecher/-ring für`s hintere Lager mitzubestellen. Und sprich ein Gebet, dass das hintere Lagerschild noch nicht ausgejackelt ist.
Viel Erfolg! :g5
:bier
Bullfred
Leistung: 120Ps
Hoho...!! Hab ick doch mal janicht uffs Datum geguckt. :mrgreen:
@Sirld: Hatta Post.Gleich.
:oops:
:bier
prometheus0815
Leistung: 57 PS
Motorkennbuchstabe: KY
Beitrag von prometheus0815 »
sirld hat geschrieben:man kann offenbar nur noch die Lager 6201 2RS1 C3 bekommen
Nö, das 6202 2RS(R) ist problemlos von etlichen Herstellern auch mit normaler Lagerluft erhältlich, ebenso das 6203 2RS(R). Das sind ja schließlich ausgesprochene Feld-, Wald- und Wiesen-Typen.
Dr.Blech
Aufbauart/Ausstattung: Ex BW Funker
Leistung: 90PS
Motorkennbuchstabe: ALE
Beitrag von Dr.Blech »
Ich habe da auch gleich mal noch eine Frage. Allerdings zur 65A Lima.
Ich möchte sie auch gern neu lagern. Habe heute angefangen sie zu zerlegen, das ging auch ganz gut aber wie, zum Teufel, bekomme ich das große Lager bzw. den Rotor aus dem vorderen Lagerschild?
Auf der Rotorseite des Schildes scheint mir da eine Spange verschraubt zu sein, da komme ich nicht ran. Es sieht auch so aus als könne ich den Rotor auch nicht aus Lager und Schild pressen, da sich auf der Rotorwelle ein Bund zu befinden scheint. Irgendwie muß es ja gehen.
Brauche ich vielleicht einen speziellen Abzieher? Wenn ja, wo setzt der an?
Grüße, Simon
Bullfred
Leistung: 120Ps
keine Spange, kein Bund. Du hast also den Rotor mit dem Lager und dem Blech drunter, ja? Such mal nach "Trennblech" . Ist nicht all zu lange her, da wurde das Thema behandelt. :g5
Gruss :Bier
Änderung: Schild, Lager, Rotor sind ja noch zusammen. Ich nehm da gerne einen ollen Zylinder vom WBX und stecke den Rotor da rein. Dann rauspressen. Kann sein, dass das Blech vergurkt wird und die Schrauben abreissen. Dann siehe oben. Blech richten, Schraubenreste rauspopeln.
Jetze aber: :bier
Dr.Blech
Leistung: 90PS
Danke für Deine schnelle Antwort!
Du drückst quasi die Welle gegen das Lagerschild raus :shock: ? Bzw. der Druck den ich aufbringen muß um die Welle aus dem Lager zu drücken lastet auf den Stegen des Lagerschildes aus Aluguss? Ich bin entsetzt! :-)
Nochmal doof gefragt:
Wenn ich von aussen auf die Welle schaue, gibt es da einen kleinen Spalt zwischen dem Lagerschild und der Welle. Wenn ich mit der Lampe da reinleuchte kann ich den Dichtring des Lagers sehen, aber noch micht den Innenring. Dies lässt mich eben vermuten , dass die Welle da noch einen Bund hat, bzw. einen aufgeschrumpften Ring oder so.
Grüße, Simon :g5
Bullfred
Leistung: 120Ps
Richtich. Da ist noch ein Ring drauf, der mit runter gedrückt werden möchte. Und richtich, man drückt gegen das Gerippe des Lagerschild`s. Kann`s aber ab, wenn`s rinsum aufliegt. Deswegen der Zylinder vom WBX. Oder eben ähnliches. :g5
:bier
Dr.Blech
Leistung: 90PS
Oh Gott oh Gott, Da wird mir Angst und Bange. :-?
Das kann ja was werden. Besteht die Möglichkeit, dass das Blech heile bleibt und die Welle aus dem Lager rutscht? Gibt es die Bleche als Ersatz irgendwo zu kaufen?
Vielen Dank für Deine Tipps. Ich mache es morgen und werde berichten...
Bullfred
Leistung: 120Ps
Aaacch! Drück raus! Wenn da nüscht zu retten ist: Pn. Hab immermal Teile hier. :g5
:bier
Dr.Blech
Leistung: 90PS
Also dieser Bullfred...hat doch tatsächlich Recht gehabt. :-)
Das Auspressen ging problemlos. :sun Jetzt stopf ich da nur noch die neuen Lager und einen Satz neue Kohlen rein und ab geht die Post! Ich freu mich.
Vielen vielen Dank für Deine Tipps.
Grüße, Simon
Bullfred
Leistung: 120Ps
keen Problem. :g5 Dafür sind wir alle hier.
Ich hatte das ab und an mit den abgerissenen Schrauben und dem Gurkenblech. Da war`s Lager wohl was feste.
Wie sieht das hintere Lagerschild aus? Becher mit Lager drin relativ straff?
Gruss :bier
Dr.Blech
Leistung: 90PS
Ich gehe davon aus, da ich die 2 Gehäusehälften relativ schwer auseinander bekam.
Hoffentlich hat sich der ganze "Aufwand" auch gelohnt und das Surren aus dem Heck ist weg.
Wir werden sehen... :bier
