Pappen am Kühler
T3KY
Leistung: 42Kw
Pappen am Kühler
Beitrag von T3KY »
Ich habe heute etwas Zeit gehabt, und den Nachmittag am Bulli geschraubt.
Dabei habe ich gesehen, das die Pappen seitlich vom Kühler ziemlich zerbröselt sind.
Beim Ausbau sind sie dann auch prompt kaputt gegangen. :cry:
Sind die Dinger unbedingt nötig, um genug Luft durch den Kühler zu bekommen oder kann ich die weglassen? :kp
Wenn die nötig sind, hat jemand eine Idee woraus ich neue basteln könnte?
Gruss und schöne Pfingsten euch allen.
Grüsse aus dem Münsterland
Stefan
Mr.J
Aufbauart/Ausstattung: Doppelkastenkabine
Motorkennbuchstabe: AGG
Re: Pappen am Kühler
Beitrag von Mr.J »
T3KY hat geschrieben: Sind die Dinger unbedingt nötig, um genug Luft durch den Kühler zu bekommen oder kann ich die weglassen?
klar kann man die weglassen, VW hatte nur soviele Pappen übrig, das die die millionenfach verbaut haben, war billiger als entsorgen :mrgreen: Es ist ein VW, da ist nix dran, was keine Funktion hat ; sonst hätten die das weggelassen, weils ja billiger gewesen wäre. Nachbauen kannst du dir das sicherlich aus verschiedenen Materialen; Gfk, Kunststoff, Alu, Blech etc .... eventuell gibts die noch gebraucht von Leuten, die Busse schlachten ....
T3KY
Leistung: 42Kw
Beitrag von T3KY »
Na ja, die Windel kann man ja auch weglassen, ohne Folgen fürchten zu müssen. :-)
Stefan
Gecko
Aufbauart/Ausstattung: Ex-BW
Leistung: 57 PS
Beitrag von Gecko »
@ Mr j: wofür sind sie denn gut. Klär mich auf. Ich muss sie weglassen und seid >5 Jahren sah ich auch kein Grund sie wieder zu montieren
Meine!
Feierabendbierchen ist jeden 1. Mittwoch im Monat ab 18.00 am Porta/Bauhausparkplatz an der A555 Ausfahrt Bornheim/Alfter.
Die Pappen lenken die vorne einströmende Luft durch den Kühler und nicht vorbei. Wenn der Kühlerlüfter bei langsamer Fahrt oder im Stand läuft, denn wird verhindert, dass die Luft im Kreis geblasen wird.
@T3KY
Na ja, ein wissender Polizist oder gar TÜV-ler wird halt eine Geräuschmessung veranlassen, denn die Windel gehört unter anderem zur Geräuschminderung (nicht für innen sondern für außen).
T3KY
Leistung: 42Kw
Beitrag von T3KY »
@Neujoker
In Bezug auf die Windel meinte ich eher technische Probleme.
Das es andere Konsequenzen haben kann ist schon klar.
Also würdest Du sagen lieber wieder Pappen montieren, weil dei Temperatur sonst zu hoch werden könnte?
Oder kommt das nur bei starker Belastung des Motors zum tragen?
Getreten wird er bei mir nicht. Alter Mann ist ja kein D-Zug. :lol:
Stefan
5er-Spaß
Aufbauart/Ausstattung: Minicamper
Leistung: 100Kw
Motorkennbuchstabe: KV
Beitrag von 5er-Spaß »
Ich hab sie weg gelassen. Irgendwo muß man ja Gewicht sparen. :muaha .
Nein, meine waren zerbröselt. Irgendwann wenn ich mal Zeit über hab, bastel ich da was selber. Oder gibt es die drei Pappen noch in neu?
Gruß Michael
Schatz, weißt du was der Zoll schon wieder von uns will????
Harrosurfjoker
Beitrag von Harrosurfjoker »
im täglichen Flachlandnormalbetrieb sind die Pappen entbehrlich, so meine Erfahrung. Da läuft auch der Kühlerlüfter eigentlich nie. Mit meinem ersten Bully hab ich ohne Pappen auch die Alpen mehrfach problemlos bewältigt und nie Probleme gehabt. Unter Extrembedingungen und im Anhängerbetrieb sollte man sie schon dabei haben....
Harro
ergster
Aufbauart/Ausstattung: DOKA
Leistung: Hatta
Beitrag von ergster »
Ic hab da bei T3 keine Erfahrungen, und so wirklich viel entbehrliches Zeug ist an einem VW wirklich nicht verbaut, aber den Pappen denk ich schon, dass man die Weg lassen kann.
Aufgrund diverser Umbauten, forgeschrittenem Verfall etc. habe ich die Dinger weder in meinem Jetta noch in meinem 1er ABF Golf noch drin, bisher ist mir da auch nie was negativ aufgefallen.
Wer V sagt . . .
Muss auch W sagen
ergster
Man kann die Pappen ja aus Gummiplatte nachbilden.
Calypso90
Aufbauart/Ausstattung: Westi Atlantic
Leistung: 75-85
Beitrag von Calypso90 »
Bei mir sind die Pappen das einzige, was noch stabil ist.
Die halten meine Frontmaske zusammen!
:tl
Florian
lubojok
Aufbauart/Ausstattung: ohne
Beitrag von lubojok »
Mein CU hatte auch mal Pappen drin. Gibt es bei Luftboxer eine Funktion dafür oder waren die nur aus Gleichheitsgründen immer am Grill ?
lubojok
lubojok = Luftboxer Joker
T3KY
Leistung: 42Kw
Beitrag von T3KY »
Da ja schon einige ohne herumfahren, werde ich es auch erstmal ohne versuchen.
Falls er doch wärmer werden sollte als bisher, muss ich mir halt was einfallen lassen.
Gummiplatten wäre sicherlich eine Möglichkeit.
Danke euch,für eure Antworten. Ich werde über meine Erfahrungen berichten. :-)
Stefan
Stone
Moderator
Aufbauart/Ausstattung: von allem was
Leistung: bissl
Beitrag von Stone »
T3KY hat geschrieben:Da ja schon einige ohne herumfahren, werde ich es auch erstmal ohne versuchen.
Bau dir die Edelstahlrohre rein, damit habe ich bei meinem KY schon Probleme das Wasser bzw den Kühler überhaupt warm zu kriegen :tl
und diverse alte Schweden...
Montagsgolf
Aufbauart/Ausstattung: Multiwahn
Beitrag von Montagsgolf »
Ich glaube schon dass die Pappen wichtig sind.
Mit den Pappen kann der Staudruck vor dem Kühler wesentlich besser aufgebautwerden und die Luft geht den Weg den sie soll, nämlich durch den Kühler durch und nicht seitlich vorbei.
Außerdem haut es nicht alles vorne an das Trennblech.
Ich habe die Pappen im Grill mit Phenolharzpapier ausm Elektronikzubehör nachgebildet und im Grill mit 2K Kleber verklebt.
Hält seit 2,5 Jahren perfekt und erfüllt seinen Zweck.
Die untere Pappe und eine seitliche gabs noch neu bei VW für paar €.
von der unteren hab ich ne Schablone angefertigt. von den eckigen im Kühler leider ned :kp
Also grade im Sommer erfüllen die Pappen meiner Meinung nach mit Sicherheit ihren Zweck, zumal der T3 auch nicht unterkühlt ist....
WBX 2,1 MV 95 PS; Ex Polizeifahrzeug mit MV-Ausstattung in Bullereigrün RAL 6029
bullimarin
Beitrag von bullimarin »
Gibt es das Material der Pappen irgendwo mehr oder weniger als Meterware zum Selberschneiden?
Corona ist irgendwann vorbei!
https://youtu.be/0AREPdnwpZg
MichaKinne
Leistung: 115
Motorkennbuchstabe: ADY
Beitrag von MichaKinne »
Ich habe einfach alten PVC Boden genommen. Hält und funktioniert seit 2011.
Grössere Überhitzung habe ich bei AAZ und jetzt ADY nicht feststellen können.
Hannes
Beitrag von Hannes »
bullimarin hat geschrieben:Gibt es das Material der Pappen irgendwo mehr oder weniger als Meterware zum Selberschneiden?
Verwende bitte die Forumssuche und suche nach Luftleitpappen. Da gibt es verdammt viel - von Kauf von fertigen Nachbauten über Maßskizzen zum Nachbauen und über das material zum Nachbauen (manche machen es mit Aluminiumplatten vom Baumarkt)
Romano
Leistung: 57 PS
Beitrag von Romano »
Ich habe auchmal gesehen, dass es nachgebaute sets aus Edelstahlblech zu kaufen gibt… Da si nd dann auch noch zusätzlich Bleche für neben den Scheinwerfern dabei… ich weiß nicht ob man das braucht… habet Ihr da Erfahrung? Das wäre ja dann zusätzlich…
Ich glaube alles zusammen , also seitliche "pappen" , untere und eben die neben den Scheinwerfern kosten dann irgendwas zwischen 70 und 80 Euro… eben dann aus edelstahlblech… Ich habe keine Ahnung ob ich das teuer oder billig finden soll… Was denkt ihr denn?
wenn man Sie aus alublech selber baut, dann sind sie bestimmt billiger …
Wenn die Blechvariante interessant ist , kann ich gern mal schauen wo ich das gesehen hatte…
Romano
Leistung: 57 PS
[/quote]
Bau dir die Edelstahlrohre rein, damit habe ich bei meinem KY schon Probleme das Wasser bzw den Kühler überhaupt warm zu kriegen :tl[/quote]
Bringen die Edelstahlrohre viel? Ich dachte immer die originalen sind besser und passen genauer?! Ist das Edelstahlrohr besser fürs kühlsystem?
Ich habe auch den KY :)
Fränkie
Leistung: 75+?
Beitrag von Fränkie »
Die rechte die es bei Vw gibt kann man ja für die andere Seite umbauen...die Nietenfür die Vertrebung aufmachen, seitenverkehrt anbringen, loch für den Thermo-Schalter reinschneiden, fertig ist die luftführungspappe für links...... für 12,95€ Und 15 min basteln....
bullimarin
Hannes hat geschrieben:
Ja, habe ich gemacht. Ich habe aber (wie andere auch) die Sorge, dass Lösungen aus Alu oder Edelstahl am Ende irgendwo scheuern und würde gern wieder Pappe nehmen. 50 EUR für den ganzen Satz finde ich ganz schön viel, zumal ich gleich drei Bullis hier stehen habe, wo zumindest teilweise die Pappen vergammelt sind. Deshalb würde ich sie gerne aus Pappe lassen und selber zuschneiden. Aber ich habe keine Idee, wo die Pappe zu beziehen wäre.
Beitrag von newt3 »
gib doch mal "hartpapier" bei google oder ebäh ein. das gibts doch dort zu kaufen.
Phenolharzpapier wurde ja hier schon erwähnt und ein anderer begriff dafür scheint hartpapier zu sein.
bullimarin
Sturmi
Aufbauart/Ausstattung: Käfer 1303
Leistung: 150 PS
Beitrag von Sturmi »
Ich hab mir die mal nachgebaut, d.h. die alten Fragmente auf eine herkömliche schwarze Isomatte gelegt und ausgeschnitten.
Das ging super...
Sturmi
andovic
Leistung: 110
Beitrag von andovic »
Warum fangt ihr an selber zu basteln wenn es die Dinger aus Plastik bei TK für kleines Geld gibt?
Mir war die das Geld wert.
bullifried
Leistung: 112Ps
Beitrag von bullifried »
Eener baut günstig, weil er vielleicht Spass dran hat und eener kooft. :kp
bullimarin
Es ist tatsächlich so, dass mir das Basteln Spaß macht. Aber nebenbei finde ich die DInger aus Plastik auf der Seite von tk-carparts.de nicht. :gr
Romano
Leistung: 57 PS
andovic hat geschrieben:Warum fangt ihr an selber zu basteln wenn es die Dinger aus Plastik bei TK für kleines Geld gibt?
Hatte auch geschaut , aber leider auch nicht gefunden … ob es die wohl nicht mehr gibt… wäre ja schade! oder weiß da jemand was?
JX_JOSCHI
Leistung: 90?
Beitrag von JX_JOSCHI »
Romano hat geschrieben:
Ich kapier nicht warum man heutzutage einfach nicht mehr zum Telefon greift und dort anruft und nachfragt? Der Thomas ist übrigens ein netter Mensch. (Jed von campervanculture allerdings auch).
Grüße, joschi
Romano
Leistung: 57 PS
Moin…
Hat denn jemand vielleicht Schablonen von den Luftleitpappen? Also ich meine von den normalen links recht und unten, und vielleicht auch von den zusätzlichen neben den Scheinwerfern links und rechts… Das wäre toll. Vielleicht kann mir ja jemand etwas schicken, oder sowas?
Vielen Dank Euch schonmal!
Hannes
Suchfunktion, es gibt in den diversen Foren einige Maßskizzen.
Naglmeier
Beitrag von Naglmeier »
Fuhrpark:
T3 Westfalia, Klappdach,
T3 DOKA
Golf 1 Cabby
Käfer 1300
Bjoern
Aufbauart/Ausstattung: Klappdach
Beitrag von Bjoern »
Gibts die nu bei TK?
Da ich wieder in Deutschland bin und nicht mehr im kalten Norwegen muss ich die wohl auch dringend nachrüsten :lol:
Waschbär4
Aufbauart/Ausstattung: 253
Leistung: 75 PS
Beitrag von Waschbär4 »
Ich hab meine aus nem großen Kabelkanal gefunden hinter der Garage (oder ausm Baumarkt) nachgebaut. Dauert 30 min. Hält problemlos.
Pulverbeschichten macht alle Sachen besser.
