Moin!
Hab ´ne Kombi aus Frisch- und Abwassertank (also 2 ) bekommen, weiß allerdings nicht, wann die das letzte Mal benutzt bzw. gereinigt wurden.
Gibt´s da ein Mittelchen, was man da vor Gebrauch reinkippt?
Gruß Jan
Frischwassertank reinigen?
- kielersprotte78
- Aufbauart/Ausstattung: LKW
Re: Frischwassertank reinigen?
Jop gibt jede Menge beim örtlichen Camping oder Bootszubehörhändler...Wenn du nicht weist wie er so behandelt wurde, würde ich zunächst mal einen Wassertankreiniger (Clean a Tank z.B.) nehmen und den in den Frischwassertank zusammen mit Wasser etwas wirken lassen...dann wieder ablassen, durchspülen und frisches Wasser mit Aqua Clean einfüllen.
Das ist auf Silber Ionen Basis, verhindert die Bildung von allem möglichen, ist absolut unbedenklich und das Wasser schmeckt ganz normal.
Das Zeug bekommst du sowohl füssig wie auch in Pulver- Form und ist echt ergiebig
Ich hoffe das hilft dir schonmal
Zuletzt geändert von Surfbulli am 12.06.2011, 16:31, insgesamt 1-mal geändert.
Wenn der Frischwassertank ausgebaut ist, dann ist der doch gut zu beurteilen und auch zu reinigen. Dafür gibts doch eine Reinigungsöffnung. Und 60°C warmes Wasser und Spülmaschinenreiniger tun es dabei auch. Rieche aber als erstes mal rein, ob der nicht nach Sprit riecht. Es soll auch Helden geben, die da schon Sprit drin hatten. Dann ist der als Frischwassertank unbrauchbar.
Beim Abwassertank reicht es, den einmal mit dem Gartenschlauch richtig auszuspritzen. Danach in eingebautem Zustand einmal ein paar Liter Wasser mit einem Essigreiniger rein und ein paar Tage damit fahren.
- DePhysio
- Aufbauart/Ausstattung: Carat, Bj. 87
Also ich nehm da für unsere Wohnbüchse immer einfaches Klorix o.ä. Hat sich vor allem bei langen Standzeiten bewährt. Damit wird der Tank (ordentlicher Schluck ins normale Wasser) befüllt und dann lass ich ne ordentliche Menge durch die Leitungen laufen. Danach natürlich wieder Pumpe abklemmen und Hähne auf, damit es keine Frostschäden gibt. Im Frühjahr dann erst das gleiche Procedere und hinterher Tank leerlaufen lassen, Klares Wasser rein und die Leitungen wieder ordentlich spülen.
Wenn es sich bei Dir nur um eine normale Reinigung geht sollte das eigentlich auch schon reichen.
Schöne Grüße aus dem Tal,
Michael
Michael
- Harrosurfjoker
sehr gut sind auch Correga Tabs von Aldi, die rein mit Halbvoll Wasser und dann fahren, umpumpen in den Abwassertank und noch mal fahren und dann einmal mit Klarwasser durch das System und fertig.... funktioniert sehr gut,
Aber, wie schon geschrieben, wenn Sprit im Frischwassertank war, dann ist Ende mit der Nutzung als Wassertank.
Harro
Harro
- kielersprotte78
Erstmal Danke für die Tips!
Das mit dem Gebissreiniger hab ich auch schon überall gelesen.. Allerdings sollte man da wohl die Finger von lassen. Mit den etherischen Ölen können sich Keime ganz gut ausbreiten... Zumindest haben da schon viele von abgeraten.
Ich nehme erstmal Spülmschinenreiniger und Klorix
Nach Sprit riecht da Gott sei Dank nix
Wobei man sagen muss; bei starker Verschmutzung unbekannter Herkunft ist beim Wassertank ne mechanische Reinigung sinnvoll. Viele Reiniger haben Seifen und Eiweissfehler, das heisst sie können diese Stoffe nicht durchdringen und somit auch darin erhaltene Erreger nicht erreichen. Aus dem Grund ist zB in der Krankenhaushygiene immer eine Wisch und nicht nur ´ne Sprühdesinfektion vorgeschrieben.kielersprotte78 hat geschrieben:Erstmal Danke für die Tips!
Also Tank auf, mit Bürste durchschruppen, dann erst Chemie. Wobei ich da mit Isopropanol arbeiten würde, tötet alles und verdampft danach restlos.
- Aufbauart/Ausstattung: Mandara Womo
ich habe es mit einer ordentlichen Chlorixmischung gemacht.
Erst leerlaufen lassen, lose Reste entfernt und eben geschrubbt so gut es ging.
Dann die besagte Chlorixmischung eingefüllt und immer mal wieder etwas Wasser durch die Leitungen gepumpt.
Das ganze mehrere Tage spazieren gefahren und das Hallenbadfeeling genossen.
Ich will halt nicht wissen, wie so mancher Schlauch bei den alten Pötten innen aussieht.
__________________________
Gruß Tobi
Gruß Tobi
