Kühlwassertemperatur Diode blinkt
- Aufbauart/Ausstattung: Kastenwagen Hochraum
Hi, Ich hab heute in meinen KY Bj. 92 einen schönen Drehzahlmesser von TD eingebaut. Das Ding funktioniert auch so weit nur die Diode für die Kühlwassertemperatur blinkt immer! falsch anschließen kann ich da ja nix weil einfach Stecker drauf. Das Thermometer misst auch gut....also zeigt die Temp. auch an nur das blinken ist immer da. Was kann das sein
- Leistung: 64 PS
Re: Kühlwassertemperatur Diode blinkt
zu wenig wasser oder messdiode defekt
- longbay
- Aufbauart/Ausstattung: lkw-womo
- Leistung: 64 PS
das blinken hat nichts mit der temperatur zu tun, sondern mit deinem wasserstand im ausgleichsbehälter, der sich rechterhand über der batterie befindet. wenn im kreislauf zu wenig kühlflüssigkeit vorhanden ist, signalisiert er dir dieses durch das blinken. wahrscheinlich wäre es sinnvoll, den kühlwasserkreislauf vernünftig zu entlüften. dann kannst du weiter schauen...
84er Ex-BGSer Mannschaftstransporter
ex-CS-Diesel - 1,9l SD 1Y - 5-Gang ASS - Setrab Ölkühleranlage -
flexibles LKW-WOMO - momentan in Brantho-Korrux Winterfell ;)
Ne das passt alles...ich denke das Ding ist kaputtlongbay hat geschrieben:das blinken hat nichts mit der temperatur zu tun, sondern mit deinem wasserstand im ausgleichsbehälter, der sich rechterhand über der batterie befindet. wenn im kreislauf zu wenig kühlflüssigkeit vorhanden ist, signalisiert er dir dieses durch das blinken. wahrscheinlich wäre es sinnvoll, den kühlwasserkreislauf vernünftig zu entlüften. dann kannst du weiter schauen...
- longbay
- Leistung: 64 PS
na dann wechsel den fühler und wir werden sehen
[quote="longbay"]na dann wechsel den fühler und wir werden sehen [/quote
hab ihc grad gemacht, blinkt immer noch....also kaputt... mist
- longbay
- Leistung: 64 PS
..oder kabelbruch... bzw. stecker tachoseitig... klingel die kabel doch mal durch...
- Mitleser
Frage in die Rund : Ist das so ?andi1328 hat geschrieben: falsch anschließen kann ich da ja nix weil einfach Stecker drauf.
Oder hat der Stecker vom TD ne andere Belegung ?
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
- longbay
- Leistung: 64 PS
hast du *nur* den drehzahlmesser selbst gewechselt oder auch die platine mit?
es gibt zwei belegungen des anschlußsteckers bzw. der platine , eine von den alten cockpits und nach 84... vielleicht ist das dein problem.
aber dann dürften auch einige andere späßchen auftauchen... hatte ich auch schon hinter mir
schau mal hier: http://www.t3-infos.de/t3-infos_a.html#csteck
Ne ich hab auch die Platine umgebaut, im schlachtauto hat das Ding auch schon geblinkt aber da bin ich davon ausgegangen das der Fühler nicht ok oder nicht da ist, weil das schlachtauto auch kein td war und der Tacho da auch nachgerüstet. Die Belegung hab ich geschaut das passt alles zumal mein bus von 92 ist und da war ja kabelbaum mäßig alles auf dem neuesten stand. Sonst funktioniert ja auch wirklich alles inkl. Der Digital Uhr. Na ja ich Bau es am we nochmal aus und dann werden wir sehen...longbay hat geschrieben:hast du *nur* den drehzahlmesser selbst gewechselt oder auch die platine mit?
