19 zoll felgen auf doka ?
Kann mir jemand sagen ob 8,5x19et35 felgen auf eine t3 doka passen?
muss man dafür die kotflügel bördeln oder sonstige umbauten vornehmen?
distanzscheiben notwendig,falls ja,welche stärke?
mfg
mfg
- rio_der_erste
Re: 19 zoll felgen auf doka ?
8,5 könnte grade so gehen. 9er standen bei mir innen an und aussen drüber
...worldwide freeride
- Aufbauart/Ausstattung: WoMo
Ich glaub nicht, daß das geht. Vorne kriegt man's vielleicht noch irgendwie hin, aber hinten sind wohl die Radkästen zu klein.
- Mr. Magnum
- Moderator
- Leistung: 100 PS
Aber nicht bei ner DOKADj Ninja hat geschrieben:Ich glaub nicht, daß das geht. Vorne kriegt man's vielleicht noch irgendwie hin, aber hinten sind wohl die Radkästen zu klein.
sitzen ist auch ok.
Aber ich komm damit gut klar.
- Aufbauart/Ausstattung: Carat / Pritsche
- Leistung: 174 PS
- Motorkennbuchstabe: AAA
ich fahre vorne ne 8,5 ET weiß ich nicht, und hinten eine 10er.
wenn der nicht so tief liegt wie die Titanic dann sollte das gehen
Gruss vom Michael
Der mit dem sympathischen sechs Zylinder im Heck
- Tilo
Sollte passen. Hatte 9" auf meiner Doka und hatte sogar noch dicke Distanzscheiben drunter!
ET war die gleiche, allerdings 17 Zöller - sollte aber egal sein!
Tilo
Tilo
One has it not easy - but easily has it one!
was mich nur wundert ist,das ich zur zeit auf der doka hinten 9x16 et 15 mit 15er scheiben und vorne 7,5x16 et 30 mit 15er scheiben fahre und die richtig weit über die kotflügel rausstehen.hinten 245er,vorne 225er reifen.habe die vorderen scheiben raus und die felge schließt mit dem radlauf bündig ab.
jetzt soll ne 8,5x19 drunter und ihr sagt das geht sogar mit dicken scheiben drunter?
wie macht ihr das ohne die kotflügel zu bearbeiten? oder steht das rad dann extrem weit raus?
sollte schon bündig mit dem kotflügel abschliessen,vorallem tüvgerecht sein.
hat noch jemand ne info dazu,wäre nett.
mfg
mfg
keiner ne info für mich?
mfg
mfg
- Porschemultivan
- Leistung: 210 kW
Mojen,
Felgen passen mit den entsprechenden Reifen eventl. auch ohne Distanzscheiben, weil 19" Felgen koennten ueber den vorderen Querlenker gehen, ansonsten mit ca. 5-10 mm Distanzscheiben sollte gehen.
Hinten passen ohne Distanzscheiben aber wuerde der Optik und des Eigenlenkverhaltens wegen die Mindestdicke der vorderen Distanzscheiben einbauen.
Ach ja, je nach Tieferlegung und Reifen an der Vorderachse muesste geboerdelt werden und eventl. auch die Kante geweitet werden. Je nach TUEV Pruefer koennte die syncro Ecken notwendig sein.
Gruesse aus GR
Gruesse aus GR
das ist doch mal ne hausnummer. vielen dank für die info.
mfg
mfg
