Riemenscheiben fluchten nicht, unterschiedliche Maße?
1
Zuletzt geändert von biphuhn am 08.09.2014, 13:42, insgesamt 1-mal geändert.
- Domi
- Leistung: 50
Re: Riemenscheiben fluchten nicht, unterschiedliche Maße?
Ich habe 2,5 Bullis daheim stehen. Entweder hab ich nen Knick in der Optik uder die fluchten alle nicht so wie ich es gerne hätte. Ich habe die Baustelle resigniert aufgeschoben und andere Prioritäten gesetzt. Gibts halt alle 15Tkm nen neuen Keilriemen...
Nicht das gelbe vom Ei, aber anders ging grad leider nicht.
Grüße: Domi
Grüße: Domi
Hi
es gibt 2 verschiedene Typen der Wapu.
Ich habe mal eine falsche bekommen,da war die Aufnahme für die
Riemenscheibe gänzlich anders.
Mal in diese Richtung forschen......
Gruss Rene
Gruss Rene
Der Umwelt zuliebe CS viel Gefühl wenig Verbrauch
Doka CS 84er
2 Mex-Käfer 1600i
Käfer 1200 72er
Doka CS 84er
2 Mex-Käfer 1600i
Käfer 1200 72er
- aerobat
...es gibt auch verschiedene Riemenscheiben...
Hab mal ne gebrauchte Lima erhalten und da war dann auch eine, mit einer anderen "Scheibentiefe" drauf. Aber sowas lässt sich ganz gut umbasteln und schon fluchtet das.
aero
PS: Fluchten mach(en)t Sinn - spart Ärger im Urlaub und sonstwo bei nächtlichen Reisen. Ausser Du willst mit Deiner "Holden" mal so "zwischendurch campen". ))
aero
Bundes-Bulli in Flecktarn - 1,7l Diesel-Stinker (KY) - Ez.11/2007 (Bjhr.1989) - Umbau zum Westfalia WoMo mit Klapp/Aufstelldach
1
- yamsun
- Aufbauart/Ausstattung: WoMo
habe ein ähnliches Problem:
Habe vor 700km zwei neue Keilriemen aufgezogen.
Jetzt habe ich festgestellt, dass der untere (Kurbelwelle-Wasserpumpe) starken Abrieb hatte und nun sehr locker sitzt. (so 3-4 cm eindrückbar) Distanzscheiben sind keine verbaut.
Wenn ich von oben nach unten an den Keilriemenscheiben entlang schaue, sieht es so aus, als ob die KW-Scheibe ca. 0,5 - 1cm näher am Motor sitzt. Welche Scheibe muss ich da tauschen?
Habe auf der KW eine doppelte Scheibe (Riemen zur WaPu läuft auf der äußeren am Auspuff), auf der WaPu die doppelte mit den Distanzscheiben zwischen der kleineren Scheibe.
Vielen Dank für Ideen!
