Jemand eine Idee? merkwürdiges Pfeifen vorne Räder
Hallo zusammen.
Ich habe bei meinem Bus (nicht immer)
auf einmal so ein merkwürdiges Pfeifen meistens vorne Links vom Rad
Je nach dem wie ich lenke. Da ist manchmal nur ein Millimeter und es ist da oder weg.
Bremsen?
Hat jemand eine Idee?
Es drückt sich auch seit neustem so ne Fettwurst
aus dem Radlager Loch ...
Please help
Sandra
Bremsen?
Please help
Sandra
Abzugeben:
B2B Sitz
Küchenschrank Westfalia club Joker mit ein paar Macken, neue Bodenplatte,
ohne Kühlschrank sonst alles dabei und funkt. inkl. Kühlschranktür
B2B Sitz
- Aufbauart/Ausstattung: Ex Polizei Bulli
- Leistung: 95
Re: Jemand eine Idee? merkwürdiges Pfeifen vorne Räder
Hallo Sandra,
Wenn das "pfeifen" eher ein quitschen ist, kann es wohlmöglich die Bremse sein. Wenn der Bremsklotz nicht mehr freigängig genug ist, kann ein quitschen z.B. bei Kurvenfahrten auftreten.
Bei einem "pfeifen" das auch diskontinuierlich vorliegt mit einhergehndem Fettverlust aus dem "Radlager-Loch" wüde ich auf außerordentlichen Verschleiss von selbigem Tippen. Also wechseln.
- Leistung: genug
Salü,
Radlager sind in den Bremsscheiben.
Ich würde nur komplett austauschen.
Gibt's im Set u.a. bei Thomas Koch (Käfer & Co.) -auf Wunsch die Bremsscheiben mit eingepressten Radlagern-
Der Wolfgang aus LÖ
Der Wolfgang aus LÖ
geht nicht, gibt's nicht
Danke!
Und kann das bei ein paar km mehr oder weniger
"gefährlich" werden?
Also nicht die Bremsen sondern das Radlager?
Abzugeben:
B2B Sitz
B2B Sitz
Und nimmt man da eher die mit den eingepressten Radlagern?
Abzugeben:
B2B Sitz
B2B Sitz
- Boxer-Tom
- Oberpfälzer
Ja, das kann schon gefährlich werden - bei meiner Doka hat es auch das Radlager "zerlegt" und dann ist die Nabe der Bremsscheibe gebrochen und das hat nicht allzu lange gedauert. Im allerschlimmsten Fall verlierst Du dann das entsprechende Vorderrad.cgnkim hat geschrieben:Danke!
- Boxer-Tom
- Oberpfälzer
Wenn Du selber keine Möglichkeit hast, die Radlager einzupressen oder einpressen zulassen, dann ist das die beste Wahl.cgnkim hat geschrieben:Und nimmt man da eher die mit den eingepressten Radlagern?
Gruß Tom
- Aufbauart/Ausstattung: Hubdach
- Leistung: 78
glaube die folgen von dem quitschen lassen sich nciht o apuschalisieren, ich fahren seit gut 5000km mit einem quietschen und zusätzichem klackern bei rehcts Kurven im Vorderrad und noch ist alles gut. Aber neue Lager und Scheiben kommen als bald rein^^
- Boxer-Tom
- Oberpfälzer
Pauschalisieren kann man das sicher nicht, aber fahren bis es kracht, ist die schlechtere und auch die teuere Lösung.bastardop hat geschrieben:glaube die folgen von dem quitschen lassen sich nciht o apuschalisieren, ich fahren seit gut 5000km mit einem quietschen und zusätzichem klackern bei rehcts Kurven im Vorderrad und noch ist alles gut. Aber neue Lager und Scheiben kommen als bald rein^^
Sollte sich mal jemand anschauen, der Ahnung davon hat, bevor größere Schäden entstehen.
- PHo
- Westdeutscher
Wenn da schon das Fett rauskommt, erwärmt sich der Lagerzapfen unzulässig hoch. Da bedeutet, keine ausreichende Schmierung, weitere Temperaturerhöhung, Lager frisst mit der Zeit, setzt sich fest oder zerbröselt.
Was du damit machst, bleibt dir selbst überlassen, ich weiss nur, das ich mit meinem Lager auch zu lange gewartet habe und nun Stahlschrott en Masse in der Ecke liegen habe. Der Lagerzapfen wurde durch das zerbröselte Kegellager hinter der Krohnenmutter so beschädigt, das keine Reparaut mehr möglich war. Einfaches Tauschen der Bremsscheibe mit eingepresstem Lager reichte da schon nicht mehr...
Okay!
Und hat jemand nen Tipp wo ich am besten kaufe?
Abzugeben:
B2B Sitz
B2B Sitz
- Boxer-Tom
- Oberpfälzer
Hier im Forum ganz oben rechts findest du die Linkliste mit Teilelieferanten.cgnkim hat geschrieben:Okay!
Ich persönlich habe mit Käfer&Co (Thomas Koch) und Günzl Classicparts sehr gute Erfahrungen gemacht.
Die Teile sollten evtl auch bei örtlichen Teilehändlern wie Stahlgruber, Trost etc. zu bekommen sein - da hab ich aber keine Erfahrungen.
- oeggen78
kann Dir auch Thomas Koch empfehlen (käfer&co). Schreib ne nette Mail an ihn, dass Du gerne die Lager eingepresst haben möchtest und das wird gemacht.
`86 Caravelle C mit Reimo-Ausbau
- Q-Master
Das bleibt letztendlich dir überlassen und zu den verschiedenen Händlern / Preisen gibt es dann auch noch diverse Meinungen.cgnkim hat geschrieben:Okay!
Ich habe schon mehrfach hier https://www.kaefer-co.de" onclick="window.open(this.href);return false; bestellt und war immer zufrieden.
Wenn dein Bus Modelljahr 87 (BJ ab 6/86) oder später ist, wäre dieses
https://www.kaefer-co.de/article/952/Br ... b_686.html" onclick="window.open(this.href);return false;
oder dieses
https://www.kaefer-co.de/article/3872/B ... b_686.html" onclick="window.open(this.href);return false;
das richtige.
Wenn das sowieso auseinander ist, würde ich gleich die Bremsschläuche tauschen.
Hier von https://www.kaefer-co.de/article/934/Br ... b_686.html" onclick="window.open(this.href);return false;
benötigst du dann 2 Stück
Und Bremsflüssigkeit wechseln kann auch nix schaden, natürlich nur, wenn nicht kürzlich ausgetauscht/erneuert.
Radlager kannst du gleich dort einpressen lassen, dann muss du nur noch alles montieren.
Und wenn du noch nie eine Bremse repariert hast, dann hol dir bitte Hilfe.
Entweder hier aus dem Forum oder in einer Werkstatt.
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
- Motorkennbuchstabe: A-Z
- Anzahl der Busse: 10
Hallo Sandra
Du hast doch in deinenm "Dorf" einen Topteilehändler, auch wenn man bei Thomas immer etwas Zeit mitbringen muss, wenn drei Leute vor dir sind kommt man besser wieder, der hat super viel da, oder in 3h.
Ich gehe gerne dahin , Preise sind auch ok , mal ist es etwas mehr wie im Netz, mal ist es weniger.
Grüsse fix
Grüsse fix
Ihr habt mir sehr geholfen!!!
Danke!
Ich werde den Bus dann wohl nächste Woche
zu dem Schrauber meines Vertrauens bringen.
Der hat nur leider diese Woche keine Zeit und ich hatte gehofft ich bekomme
Es schneller behoben aber dann nützt es nix.
Wollte am WE mit dem Bus in die Eifel aber dann muss ich das wohl streichen ...
Danke!
Abzugeben:
B2B Sitz
B2B Sitz
- Waschbär4
- Aufbauart/Ausstattung: 253
Vielen Dank für diesen Beitrag, hat mir sehr geholfen..!
und was kostet das extra?
Q-Master hat geschrieben:[
Pulverbeschichten macht alle Sachen besser.
- Leistung: 78
das kostet gar nix extra, gehört zum service. hab mir dort auch neue scheiben mit lagern gekauft um drum gebeten das ganze einpressen zu lassen.
mfg
bastardop
mfg
bastardop
- Waschbär4
bastardop hat geschrieben:das kostet gar nix extra, gehört zum service. hab mir dort auch neue scheiben mit lagern gekauft um drum gebeten das ganze einpressen zu lassen.
mfg
bastardop
I´m surprised! Wow! coole Sache....ich dachte umsonst ist nur der Tod- und der kostet das Leben.
Welches der beiden Set's ist denn empfehlenswert? Lohnt sich das Premiumset wirklich, bzw. weis jemand was für lager bei dem normalen dazukommen?
Passt zwar nicht direkt zum eigentlichen Thema, aber naja
