bin neu hier in diesem Forum und weiß gerade nicht ob ich mich hier richtig eintrage.
Habe ein Problem mit meinem Getriebe..oder Schaltgestänge..oder? Leider keine Ahnung mehr wo ich noch was prüfen sollte.
Habe dieses Forum empfohlen bekommen und hoffe darauf dass mir evtl. wer einen Tipp in die richtige Richtunge geben kann.
Bus: VW T3 Bj ´81 Benziner luftgek.
Hier die Problembeschreibung:
Wenn der 1. Gang nicht mit Nachdruck eingelegt wird, springt er bei Belastung wieder raus. Ist er einmal in Position, bleibt er auch...ganz gleich wieviel Anfahrversuche ich mache.
Alle weiteren Gänge lassen sich einwandfrei einlegen und halten auch.
Das Getiebe wurde bereits getauscht, aber das Problem blieb das Gleiche. (Ob das zweite Getriebe wirklich in Ordnung war, weiß ich nicht. Lt. Vorbesitzer schon)
Das Schaltgestänge wurde bereits nach Vorgaben eingestellt, dennoch ändert sich am "Rausspringen".
Ein Geräusch das auf ein defektes Getriebe hinweisen könnte, gibt es auch nicht..
Kennt jemand das Problem?
s.
Probleme mit dem 1. Gang
- Motorkennbuchstabe: JP
Re: Probleme mit dem 1. Gang
Schmier mal Deine Schaltkulisse.(sitzt vorn unter dem Ersatzrad)
- Aufbauart/Ausstattung: ex BW
Hab das gleiche Problem beim CS mit kurzem Getriebe. Stört mich eigentlich nicht, weil ich normalerweise etwas energischer die Gänge einlege. Daher passiert mir das höchstens 1x im Monat.
- Aufbauart/Ausstattung: Transporter Camper
mittlerweile habe ich die Kugel am Schaltgestänge so gedreht, dass die abgenutzen Stellen aus dem Arbeitsbereich kommen.
Die Schaltprobleme sind zwar nicht weg, aber etwas gemindert worden. Leider ist mir gestern der erste Gang nun wieder rausgesprungen (was auch deutlich zu hören war!!) und nun hält er gar nicht mehr. Er lässt sich zwar einlegen, rutscht aber durch.
Hat wer Erfahrung damit?
Bitte um sämtliche Infos!
LG
Sandra
LG
Sandra
Beim Lufti hats 4-Gang. Ich denke dein Synchronring ist defekt. Die Reparatur erfordert eine Totalzerlegung.
