neue Tachowelle zittert
- Heizer
- Aufbauart/Ausstattung: Multi
- Motorkennbuchstabe: WBX
Moin Leute, hab ne neue Tachowelle eingebaut ( gesteckt) und nun zittert die Tachonadel immer hab alles kontrolliert hab die welle genauso verlegt wie die alte gelegen hat oder liegt das an der Welle selbst hab die von ebay 14 EURO die original war mir zu Teuer 49 EURO ..oder is der Tacho vielleicht defekt kann Mann das prüfen
- country69
- Aufbauart/Ausstattung: Ex BW Fensterbus
- Leistung: 64
- Motorkennbuchstabe: 1Y
Re: neue Tachowelle zittert
Moin!Heizer hat geschrieben:Moin Leute, hab ne neue Tachowelle eingebaut ( gesteckt) und nun zittert die Tachonadel immer hab alles kontrolliert hab die welle genauso verlegt wie die alte gelegen hat oder liegt das an der Welle selbst hab die von ebay 14 EURO die original war mir zu Teuer 49 EURO ..oder is der Tacho vielleicht defekt kann Mann das prüfen
Warscheinlich hat die Welle an der Radnabenkappe Spiel. Da wo das viereckige Ende der Welle in die Nabenkappe geht. Entweder mit Karosserie Dichtmasse kleben. Oder erst mal ein Tropfen Heißkleber drauf. Hat den Vorteil, dass der Heißkleber nicht trocknen braucht. Dann kannste sofort Probefahrt machen, ob der Tacho noch zittert.
Ansonsten kontrollieren ob die Welle vernünftig liegt. Kleine Radien und Knicke mag sie nicht. Oft im Bereich der Reserveradmulde.
Viel Erfolg!
Gruß Holger
OHNE BULLI IST ALLES DOOF
- DaBen
- Leistung: ~100PS
Habe genau das gleiche Problem. Es lies sich durch verdrehen der Wellenhalterung am Tacho fast beseitigen. Jetzt zittert sie "nur noch" bei starken Geschwindigkeitsänderungen bei 30-70km/h.
Ben
Ben
- Dieselix
- Leistung: 57
Hi!
Wie Ben schon schrieb, läßt sich das Problem oft lösen, indem man den Anschluß am Tacho leicht dreht...
Ansonsten fahre mal ohne Instrumentenabdeckung und ziehe, drücke, schiebe die Welle während der Fahrt leicht in verschiedene Richtungen - irgendwann läuft alles ruhig ohne Zittern, Klackern oder sonstiges... ein Kabelbinder, der jetzt die Welle leicht!!! führt, hat bei mir für Ruhe gesorgt.
Grüßle Christian
Grüßle Christian
- Heizer
Moin Leute, schön dank für die Tipps , das mit dem festkleben is n gute idee hab ich getan und die Tachowelle am Cockpit hab ich auch ab und wieder draufgesteck ein paar mal und das während der fahrt....war gar nich so einfach...wär fast von ner Straße abgekomm
also, Tacho fängt nun ab 50 langsam an zu zittern wird dann immer mehr und ab 120 is der zeiger dann ruhig.....hm is wohl dann doch der Tacho selbst wah
- DePhysio
- Aufbauart/Ausstattung: Carat, Bj. 87
Kann auch einfach nur eine entsprechend schlechte Qualität aus der Bucht sein. Wundert mich, dass das hier noch keiner geschrieben hat, aber die Suche is voll von solchen Treats...
Schöne Grüße aus dem Tal,
Michael
Michael
- Dieselix
- Leistung: 57
Hi!Heizer hat geschrieben:Moin Leute, schön dank für die Tipps , das mit dem festkleben is n gute idee hab ich getan und die Tachowelle am Cockpit hab ich auch ab und wieder draufgesteck ein paar mal und das während der fahrt....war gar nich so einfach...wär fast von ner Straße abgekomm
Nee,nee - das liegt schon an der Welle. Manchmal reichen minimale Änderungen an der Verlegung... Der Punkt, an dem die Welle am Rahmen fixiert is, stimmt? Hier haben originale Wellen sogar eine Markierung.
Manchmal hilft auch, die Welle am Dichtgummi des Achsschenkels minimal (1-2mm) reinzuschieben bzw. rauszuziehen. Auf dem kurzen Weg von Nabenkappe zu Dichtgummi hakts teilweise schon...Teufelszeug
Beim Einbau habt ihr sie aber nicht (auch nur minimal) geknickt, oder?
Wir haben im Bedarfsfall bisher nur gebrauchte Wellen genommen und auch ruhig bekommen...
Grüßle Christian
