Abblendlicht defekt
- Limited GreenStar
- Aufbauart/Ausstattung: Greenstar Hochdach
Abblendlicht defekt
Mein Abblendlicht geht nicht. Standlicht funzt.Dadurch das das Abblendlicht nicht geht hat das Fernlicht nur beim festhalten Funktion und leuchtet.
Die zwei Sicherungen ( für je rechts / links) sind ok.
Ist das der Schalter oder hat noch jemand ne andere Idee???
Mehr Info:
Mehr Info:
Re: Abblendlicht defekt
bei mir war es das zündschloss. geht die lüftung noch oder nur wenn du das fernlicht betätigst?
Meine Bushistorie:
10/05 - 01/07: 82er Selbstbaucamper mit CU
02/07 - 07/11: 90er Caravelle-C mit JX
06/11 - 08/12: Ex-Postbulli mit KY
seit 10/12 Ex Bundeswehr-Funkdoka mit KY im Heck
Im Alltag/Gelände einen 2007er Lada Niva
- Boxer-Tom
- Oberpfälzer
Hi Michael,
wie schauts mit Gebläse, Scheibenwischer etc aus -Sachen, die nur mit Zündung funktionieren!?!?
Hatte das auch mal und da wars der Schalter unterm Zündschloß - nicht der Lichtschalter!
X-Kontakt am Zünd-/Anlassschalter, Lichtschalter und Abblendschalter kommen in Frage.
Wenn z.B. Frischluftgebläse noch funktioniert, dann ist Zünd-/Anlassschalter ok.
- Aufbauart/Ausstattung: Hubdach
- Leistung: 78
Also ich konnte besagtes Problem bei mir mit einem neuen Schalter lösen. Übergangsweise liesen sich die entsprechenden Pins im Stecker auch mit einem Kabel brücken um wider Fernlicht zu bekommen (mir viel das Problem erst auf als ich mitten in der Nacht von Rügen wieder nach Hause wollte/musste)
Also einfach bissel Kabel nehem und mal die Pins im Stecker / Schlater brücken. Welche das sind lässt sich bestimmt schnell im Netz finden oder im Bastelbuch.
MfG
BastardOp
MfG
BastardOp
- Limited GreenStar
Mhm ja muss ich morgen mal alles durchprobieren.........danke erstmal
wenn noch jemand was anderes denkt bitte posten.............
Mehr Info:
Mehr Info:
- Leistung: wenig
Hey mein Lieblingsthema, Abblendlicht...grummel.
Klar, Lichtschalter: Nummer aufschreiben und neuen bestellen
in den bekannten Shops.
Es kann aber auch der Lenkstockschalter sein. Es wäre dann NICHT
der Hebel mit dem du das Fernlicht ziehst, sondern der gegenüber
(Wischerbetätigung). Der Fernlichthebel greift in den Wischerhebel
beim ziehen des Fernlichts. Nur als Tip wenn trotz neuem Lichtschalter
immer noch nichts geht.
Oder eben Zündanlassschalter, kostet bei Koch irgendwas um 13€, Made
in Germany. Keinen billigen nehmen wenn dein Bus nicht brennen soll
- Mitleser
Moin Michael,
wenn du dann noch nach den Massesternen schaust haste alle
Möglichkeiten durch...
Dann kannste in aller Ruhe nach den Birnen und den Fassungen
schauen...
Viel Erfolg...
Gruß...
schauen...
Viel Erfolg...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
- Q-Master
Wenn er wirklich Birnen in den Scheinwerfern hat, dürfte das wohl das Problem sein.
- Aufbauart/Ausstattung: Minicamper
- Leistung: 100Kw
- Motorkennbuchstabe: KV
Hmmm, nach dem ich vor ein paar Wochen genau den gleichen Sch... hatte, ist das auch mein Lieblingsthema geworden.
Bei mir ist die Masse von den Lampen zum Massestern unterm Cockpit flöten gegangen.
Dafür zerleg ich Blödmann die halbe Karre und verpasse ein Stammtisch beim Martin.(Immer noch ärger wie doof).
Mit der Fehlersuche andersrum angefangen und es wär eine Sache von Minuten gewesen. Eben zwei Ringösen mit einer Zahnscheibe auf kurzem Wege auf die Karosse gelegt und das Licht ist hell wie mit einer Relaisschaltung. Mein Fazit: Es liegt nicht immer nur am Lichtschalter, oder am Zündschalter, oder an den Leuchtmitteln oder.oder.
Ich frag mich nur warum man den Aufstand mit getrennten Sicherungen für links und rechts und für Fern- und Abblendlicht betreibt, wenn dann alles über eine Masseleitung betrieben wird
Gruß Michael
Gruß Michael
Schatz, weißt du was der Zoll schon wieder von uns will????
Wenn man das auch mal liest, dann weiß man, dass die Scheinwerfer Masse haben, denn sonst ginge das (Lichthupe) auch nicht. Und bei defekten Leuchtmitteln für das Abblendlicht ginge wenigstens das Fernlicht normal.Dadurch das das Abblendlicht nicht geht hat das Fernlicht nur beim festhalten Funktion und leuchtet.
- Leistung: 100Kw
Das eine falsche Masse sehr Merkwürdige Symptome haben kann hat doch wohl schon jeder erlebt. Bei mir gingen sogar die Nebelscheinwerfer ohne Zündung. Und so einige andere nicht direkt nachvollziehbare waren auch noch da, daher hab ich auch als erstes den Sicherungskasten in Verdacht ghabt.
Und einfach mal eben vorne an den Lampen testen ob die Masse sauber ist ist mit Sicherheit leichter als im Innenraum alles zu zerlegen.
Gruß Michael
Gruß Michael
- Urpilsfan
OH leck ! Der war mol widda gudd !Wohnklofan hat geschrieben:Moin Michael,
schauen...
Viel Erfolg...
Gruß...
So etwas kann ja nur von Dir kommen !
@ Michael Viel Glück bei der Suche Du weißt ja wir kennen ja unseren Wohnklofan !
- Limited GreenStar
@ Urpils
ja ja unser Wohnklo
Also Scheibenwischer,Lüftung alles oki....................
sag jetzt einfach es ist der Schalter Werde es probieren...............
Wo sind Massesterne ??????
ja ja unser Wohnklo
Mehr Info:
Mehr Info:
- Q-Master
Hinter dem Sicherungskasten.Limited GreenStar hat geschrieben:Wo sind Massesterne ??????
- Limited GreenStar
Jou danke Stefan..............
Mehr Info:
Mehr Info:
- Limited GreenStar
So mhm der Lichtschalter wars nicht
die Suche geht weiter..........
Mehr Info:
Mehr Info:
- Limited GreenStar
Mhm Schalter ok, Lüftung geht,Scheibenwischer auch wat nu ???????
Mehr Info:
Mehr Info:
Ich hatte im Winter genau das gleiche. Der Fehler lag dann am Zugschalter des Fernlichtes. Wenn du die Verkleidung mal abbaust siehst du wo der Fernlischtschalter über einen kleine Nase den eigentlichen Schalter zieht.
Probiere mal das Fernlicht einmal ganz kurz bei eingeschalteten Abblendlicht und eingeschalteter Zündung zu ziehen bei mir ging es dann, bei erneuten kurzen ziehen erlosch es wieder. Problem war, dass sich der Deckel des Fernlichtschalters verzogen hat und so die Kontakte innen nicht mehr richtig zusammen gepresst wurde und n bischen verrutscht sind. Also etwas Kunststoffklebe an den Gehäuserand und jetzt finktioniert alles wieder...
- Mitleser
Wie weit waren wir denn in der Liste, junger Mann ?
Massestern , Birnen (Leuchtmittel), und den Fernlicht /Abblendlichtschalter am Lenkrad schon gecheckt ?
Gruß...
Gruß...
- Limited GreenStar
[quote="Surfbulli"]Ich hatte im Winter genau das gleiche. Der Fehler lag dann am Zugschalter des Fernlichtes. Wenn du die Verkleidung mal abbaust siehst du wo der Fernlischtschalter über einen kleine Nase den eigentlichen Schalter zieht.
@ Surfbulli
hallo wer lesen kann............Abblendlicht funzt nicht!!!!
@ Surfbulli
Mehr Info:
Mehr Info:
- Urpilsfan
Michael was passiert denn wenn Du bei eingeschaltetem Abblendlicht ( das nicht funzt) den Fernlichtschalter betätigst ?
- Limited GreenStar
Fernlicht leuchtet auf aber hält nicht (rastet nicht ein) ist ja eigentlich klar wenns Abl nicht geht.
Mehr Info:
Mehr Info:
nein, das ist nicht klar, denn über den Auf-/Abblendschalter bekommen sowohl das Abblend- wie das Fernicht vom Lichtshalter her den Strom vom X-Kontakt. Bei gezogenem Hebel für die Lichthupe kommt aber der Strom von Klemme 30 (funktioniert also auch ohne eingeschalteten Zündanlassschalter). Das sind also vollkommen unterschiedliche Funktionen.ist ja eigentlich klar wenns Abl nicht geht.
Und nimm mir das jetzt nicht übel, aber
nachdem du zu einer sinnvollen Suche mit einer Prüflampe oder einem Messgerät nicht willens oder in der Lage bist, klinke ich mich hier jetzt aus.
- Mitleser
das is schade, ich wollt grad fragen welche Kabelfarben am
Stecker des Lenkstockhebels man brücken muß um festzustellen ob dieser defekt ist...
Mir wird nämlich immer noch schwindlig wenn ich auf einen
Stromlaufplan schaue...
Gruß...
Gruß...
- Aufbauart/Ausstattung: DOKA
- Leistung: Hatta
Messe er folgendes, alles gegen Karosserie bei eingeschalteter Zündung und Lichtschalterstellung auf Abblendlicht, abgeschaltetes Fernlicht.
Zünd / anlasschalter Klemme X Farbe sw/ge: 12V
Lichtschalter Klemme X Farbe sw/ge: 12V
Lichtschalter Klemme 56 Farbe ws/sw: 12V
Schalter für Lichthupe Klemme 56 Farbe ws/sw: 12V
Schalter für Lichthupe Klemme 56b Farbe ge: 12V
Scheinwerfer Klemme 56b Farbe ge bzw. ge/sw: 12V
Scheinwerfer Klemme 31 Farbe br: 0V
Wenn am Schalter für Lichthupe Klemme 56b 0V sind, einmal den Fernlichthebel betätigen (Schalten, nicht nur Lichthupen).
Eine der Messungen oben muss einen anderen Wert ergeben als ich genannt habe. Wenn nicht, sind die Leuchtmittel defekt.
Wer V sagt . . .
Muss auch W sagen
ergster
Muss auch W sagen
ergster
- Mitleser
Ja lies mal genau ...Neujoker hat absolut recht aber naja, wer die hilfe und Erfahrungen nicht annehmen will, der halt wohl schon
Ich werd hier auch nichts mehr zu schreiben
- Kodak
- Aufbauart/Ausstattung: Carthago Ausb, BJ 85
- Leistung: 37 KW
Ich roll diesen Beitrag mal wieder auf, da ich das selbe Problem habe und die Ursache wohl gerade gefunden habe!
Problem:
Nach dem Anschalten ging das Abblendlicht/Fernlicht/Blinker und das Gebläse nicht... also die gesamte Elektronik.
Habe jetzt rausgefunden dass man den Schlüssen wohl zu weit nach rechts drehen kann.
Wenn ich also nach dem Anlassen den Schlüssel loslasse ist dieser zu weit nach rechts gedreht und ich muss ihn einfach ein Stück nach links drehen bis wieder alles wie gewohnt funktioniert.
Mein Anlasser macht außerdem Geräusche beim anmachen aber das liegt wohl am Anlasser.
So wie ich das sehe liegt es also am Zündschloss, oder?
Möchte das im neuen Jahr gerne beheben lassen, ist ja auch nicht so gut für den Anlasser...
Kodak
Ps.: Apropo neues Jahr: Euch allen einen guten Rutsch!
Problem:
Kodak
- home is where you park it -
- Bielefelder
ich möchte dazu auch noch etwas beitragen.
Das Problem hatten wir gerade am Golf II:
--> Nur Standlicht ging noch.
Nun die VW-Werkstatt:
Lichtschalter überprüft: Überbrücken geht! Also linken Lenkstockhebel bestellen.
Linken Lenkstockhebel getauscht - Fehlanzeige!
Dann ist es der rechte!
Rechten Lenkstockhebel getauscht - Fehlanzeige!
Lichtschalter bestellt!
Passt nicht drauf, zu viele Fahnen!
Nochmal Lichtschalter bestellt - passt - Abblendlicht und Fernlicht geht - was wollen wir mehr!
Rechnung: 102 Euro!
Muß man deren Versuche mitbezahlen?
Ärrrgerrrr!
Rechnung: 102 Euro!
Ärrrgerrrr!
Grüße aus Bielefeld
- Mitleser
Hi Peter,
102 sind schon der Kulanzbetrag, da sind die Versuche nich
mit drin...
Gruß...
mit drin...
Gruß...
Das hat wohl irgend wann zum Ziel geführt, spricht aber nicht für eine fachgerechte kompetente Suche/Diagnose. Bei einem Durchmessen der Leitungskette mit einer einfachen Prüflampe hätte man den defekten Schalter diagnostizieren können.Bielefelder hat geschrieben:Hi,
Rechnung: 102 Euro!
Ärrrgerrrr!
Aber wenn nur Teiletausch im "try and error"-System gelernt/praktiziert wird - was will man dann erwarten?
- Bielefelder
Besten Dank, Joachim,
für Deine -fast so in etwa erwartete- Antwort auf diese ärgerliche Werkstatt-Erfahrung.
Wäre ich gleich zu Bosch gefahren, hätten die es sicher sofort gefunden.
Es war nun Samstag, der "Servicemitarbeiter" kam mit seiner kleinen Krokodilklemmen-Prüflampe-
der Rest steht oben.
Ich wünsche Dir für's Neue Jahr "Glück" und Gesundheit.
Bis zum nächsten Oberweser-Treffen!
Grüße aus Bielefeld
