Schlüssel, Zündschloss und Türschlösser.
zunächst einmal danke und ein Kompliment. Ich habe mich sehr lange mit dem T3 beschäftigt und mir vor gut einem Monat auch endlich einen Zugelegt.
Nach 4 Wochen möchte ich auch behaupten, er ist mittlerweile in einem guten Zustand. Viele kleinere Fehler konnte ich mit Hilfe von bereits vorhanden Themen lösen.
Zu einem Thema habe ich jedoch bisher noch nichts gefunden. Nämlich zu den Türschlössern. Da ich dieses Wochenende eine recht teure Anlage verbaut habe macht es mir Sorgen.
Ein Kumpel von mir fährt einen Caddy, ein anderer einen Golf. Wir können unsere Autos mit unseren eigenen Schlüsseln aufschließen und mit dem Caddy- Schlüssel lässt sich mein Bus sogar starten. Es ist ja schön, einen VW- Universal Schlüssel zu besitzen und jeden älteren VW "knacken" zu können, aber ich würde gerne darauf verzichten. Kennt jemand Nachrüstmöglichkeiten, die es verhindern? Im Idealfall, 4 Tüschlösser, Schloss für Tankdeckel und Zündschloss? Ein Schlüssel für alles, wie es sein sollte und trotzdem MEIN Schlüssel?
Es würde mich halt beruhigen, dass nicht jeder mit einem Schlüssel eines älteren VW's in meinen Bus einbrechen kann.
- Motorkennbuchstabe: 1Z
Re: Schlüssel, Zündschloss und Türschlösser.
Hier, das hilft: http://bulliforum.com/viewtopic.php?f=3 ... 17#p410117" onclick="window.open(this.href);return false;
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Carthago Malibu
- Aufbauart/Ausstattung: Caravelle Carat
"Neu-Befallener"
Auch ich habe mich über diese Problematik sehr geärgert. Für wenig Geld aber umso mehr Arbeit habe ich eine ZV mit Funksteuerung nachgerüstet. Bei den Türschlössern habe ich die Zapfen abgesägt, die bei dem Drehen des Schliesszylinders das Öffnen bewirken. Die Türpins habe ich entfernt (erfüllen jetzt eh keinen Zweck mehr) und in die vorhandenen Löcher rote Leuchtdioden eingesetzt, die nach dem Abschliessen blinken.
Vorteil: Kein Schlüssel und auch kein Dietrich ist in der Lage mien Auto zu Öffnen.
Nachteil: Ist die Batterie im ZV-Sender (oder eher selten die Batterie im Auto) leer, ist ein Öffnen der Tür nicht mehr möglich. Ich habe aber eine "Option" für diesen Fall eingebaut.
Gruß Claus
"Neu-Befallener"
Gruß Claus
- Onkel Bob
- Leistung: genug?
- Motorkennbuchstabe: 0-0
Wenn du nur die beiden Stifte vom Griff abgesägt hast kann man trotzdem
von außen die Mechanik öffnen, das absägen der Stifte hilft nur wenn das
Schloß so verschlissen ist das es mit einer Münze geöffnet werden kann.
Hier helfen nur diese Teile https://www.kaefer-co.de/article/8571/S ... stahl.html
Aber durch die Scheiben klettern die trotzdem rein.
Grüße,
Stephan
Grüße,
Stephan
http://www.gelberbus.de
- Aufbauart/Ausstattung: White- und Redstar
- Leistung: 81Kw
Moin !
Die Problematik kommt mir bekannt vor....
Ich habe da aber so ne Idee
Wenn die Bauform der Schliesszylinder passt, werde ich meinen Bus komplett auf Innenbahnschlüsselsystem umbauen. Genauere Infos kommen, sobald sich meine Idee als Plausibel herausstellt.
Werde heute mal ein bisschen Schlösser vergleichen.
Sebastian
Sebastian
Mach deine Schlösser mal gängig, d.h. die Zylinder mal raus und die Schließplättchen gängig.
Aber es gibt nur eine beschränkte Anzahl von verschiedenen Schlosskonfigurationen (4 exp 7)
Claus, und wovon träumst du bei nacht?Vorteil: Kein Schlüssel und auch kein Dietrich ist in der Lage mien Auto zu Öffnen.
Natürlich gibt es noch Möglichkeiten in das Auto einzudringen (die aber nicht unbedingt in einem öffentlichen Forum diskutiert werden sollten). Was gemeint ist, dass das Betätigen des Türschlosses, auch mit dem Original-Schlüssel, nicht mehr zum Entriegeln der Tür führt.Vorteil: Kein Schlüssel und auch kein Dietrich ist in der Lage mien Auto zu Öffnen.
Gruß Claus
Ist das die Antwort? Schließzylinder quasi sanieren?
Wenn jemand wirklich den Bus knacken will, tut er es. Das ist mir klar. Aber warum meinen ollen Bus? Direkt daneben steht ein neuer Sprinter und der Nachbar fährt BMW. Die sind sicherlich interssanter.
Ich will halt nur verhindern, dass jeder zweite VW Fahrer in meinen Bus kommt.
- longbay
- Aufbauart/Ausstattung: lkw-womo
- Leistung: 64 PS
wie gesagt gibt es mehrer möglichkeiten, ich habe auch komplett auf zv umgebaut, die türschlösser von aussen geschlossen, TSB eingebaut.
ich konnte mit einer münze oder meinem briefkastenschlüssel meine schlösser öffnen ;)
das war mir dann doch etwas zu arg
zv habe ich bereits nachgerüstet. Allerdings ist es mir zu riskant, die Zündschlösser komplett zu verschließen.
Meine Zusatz- Wasserpumpe hat vor nicht allzu langer Zeit die ganze Nacht gepumt und schön die Batterie leer gezogen.
Und dann? Dann komme ich wegen eines defekten Schalters nicht mehr in meinen Bus?
Wobei die zv noch funktionierte
- longbay
- Leistung: 64 PS
mathes hat geschrieben:zv habe ich bereits nachgerüstet. Allerdings ist es mir zu riskant, die Zündschlösser komplett zu verschließen.
davon war auch nicht die rede
jeder soll machen wie er denkt und vorallem damit glücklich ist. rein komme ich immer in meinen wagen :)
