zucken beim GasGeben - Schalten in den 3. Gang? Ideen?
Hallo Freunde,
manchmal zuckt mein Bulli (t3, BJ.82, lufti) beim
Gasgeben wenn ich bspw. vom 2. in den 3. Gang schalte. Vermehrt wenn ich dann viel Gas gebe.
Es ist, wie wenn er keinen Sprit bekommen würde, oder irgendwas verstopft ist.
Irgendwelche Ideen, was das sein könnte?
Vielleicht irgendwelche gleichen Erfahrungen gemacht?
Danke für eure stets kompetenten Antworten.
Grüssle aus Stuggi
H.
Grüssle aus Stuggi
H.
- Ehemaliger Benutzer
gute Frage
Hi!
bin anfänger, was ist CU bzw. CT?
der Motor dreht auf jedenfall nicht mit hoch.
Evtl. Benzinfilter oder Luftfilter?
Danke für eure Hilfe
H.
H.
- Langsamdenker
CU oder CT ist der Motorkennbuchstabe (MKB)
- Bulli-pilot
- Mischa
- Aufbauart/Ausstattung: keinen
hat der Motor 50 oder 70 PS ?
Klar, Benzinfilter prüfen, Zündungsverstellung prüfen, wenn er net mehr hochdreht, schauen, ob sich die/der Vergaser am Fuß gelöst hat, Zündkerzen i.O. ?, ziehen die Vergaser an der Drosselklappenwelle Luft ? usw.
Mischa
Beschreib mal das "Zucken" noch genauer. Insbesondere wie sich das als Geräusch äußert.
Wenn das ganze Fahrzeug dann "zuckt" oder mehr ruckt, dann berichte mal, wie sich der Rückwärtsgang beim am Berg rückwärts anfahren verhält. Ev. sind das nämlich die Aufhängungen der Motor-Getriebe-Einheit, insbesondere das vordere Getriebeaufhängungslager.
