[Suche] Gutachten für Benz-Felgen 7Jx15H2 ET25 Stahl KPZ
tschill
Aufbauart/Ausstattung: 92'er Multivan
Leistung: 125 PS
Beitrag von tschill »
Wär schön wenn Da jemand was für mich hätte.
Dankeschön...
LG
Torsten
Zuletzt geändert von tschill am 06.11.2011, 22:21, insgesamt 1-mal geändert.
"Der Motor gehört nach hinten..." (Ferdinand Porsche)
'92er orlyblauer LLE als Sommerbus
zwischen Köln und Bonn unterwegs
Dieselix
Aufbauart/Ausstattung: ClubJoker
Leistung: 57
Re: [Suche] Gutachten für Benz-Felgen 7Jx15H2 ET25
Beitrag von Dieselix »
:post
Grüßle Christian :cafe
tschill
Leistung: 125 PS
Re: [Suche] Gutachten für Benz-Felgen 7Jx15H2 ET25 Stahl KPZ
Erledigt....
Sind eingetragen.
Und das wo der Bus heute 27 wird.
T3-Staff
Aufbauart/Ausstattung: T3
Leistung: 115
Motorkennbuchstabe: 2e
Beitrag von T3-Staff »
Mahlzeit!Huups,gerade erst gesehen.Glückwunsch! :bier
Aber falls nochmal jemand sucht und die Suche benutzt, :tl ,hier gibts Gutachten:
http://www.kronprinz-raederport.com/ind ... chtensuche" onclick="window.open(this.href);return false;
Gruß Frank!
tschill
Leistung: 125 PS
T3-Staff hat geschrieben:Mahlzeit!Huups,gerade erst gesehen.Glückwunsch! :bier
Gruß Frank!
Danke Frank, aber leider gibts genau das für diese KPZ DB-Felgen nicht.
Sind die KBA 6222A. Und die sind in der Liste nicht aufgeführt.
T3-Staff
Leistung: 115
Mahlzeit!Wat???Is ja wohl ne Schlamperei,aber sowatt von.Gruß Frank!
nautisch
Aufbauart/Ausstattung: custom
Beitrag von nautisch »
Hallo alle
Habe vom TÜV den Zettel dass die 6222a (mit 215 75 15). auf meinem Bus ok sind und wollt grad zum eintragen. Jetzt sagt das amt es will eine “typgenemigung des kba“ umd eben diese finde ich nicht.
Kann mir da jemand aushelfen?
Traglastgutachten von Kronprinz hab ich schon...
Danke
brauned
Aufbauart/Ausstattung: -
Leistung: 47 KW
Motorkennbuchstabe: 1Y
Beitrag von brauned »
nautisch hat geschrieben:Hallo alle
Den "Zettel" würde ich gern sehen. Eine Abnahme? Ein Gutachten? Prüfbericht?
BUSbahnhof
Leistung: 75
Beitrag von BUSbahnhof »
Was hat die Zulassung für ein Problem? Wenn du eine Tüvabnahme hast, hast du alles was du brauchst zum eintragen :gr
Bild Bild
nautisch
OK vielleicht habe ich mich doof ausgedrückt:
ich habe nach Vorstellung des Busses beim TÜV mit Probefahrt eben vom "TÜV SÜD" ein offizielles Formular ausgefüllt mit dem Titel "Gutachten zur Erlangung der Betrieserlaubnix gemäs $21",
darin sieht man oben den Teil des KFZ (253-6-299, volkswagen... Diesel motor etc, rest ist mit "-" markiert und bei "22" steht eben "auch gen. ...215/7... kronprin 6222a. et25 etc"
Ich nehme an das Dokument IST die Einzelabnahme die dann ausreicht beim Amt (auch ohne ein extra KBA Dokument) ? Sorry dass ich so blöd frag aber umsonst aufs Amt is reichtlich doof bei der Wartezeit hier.
Mir ist vA der genaue Unterschied nicht klar zwischen "Eine Abnahme? Ein Gutachten? Prüfbericht?"
merci euch
UHT
Beitrag von UHT »
das reicht zum eintragen.
BUSbahnhof
Leistung: 75
Das sollte passen ja :-)
Bild Bild
nautisch
Hat gepasst, sind eingetragen.
Danke euch nochmal dafür!!
Benny2WD
Beitrag von Benny2WD »
Kann mir vlt. Auch jemand die Traglastbescheinigung/Gutachten für die KPZ 6222 A 7Jx 15H2 ET25 schicken 😊
Benny
Noel
Beitrag von Noel »
der Frage schließe ich mich mal an. Ich brauche auch die Traglastbescheinigung/Gutachten oder dergleichen, um die KPZ 6222a auf meinem 14" Syncro eintragen zu lassen.
Schöne Grüße, Noel
CBSnake
Motorkennbuchstabe: MJ
Beitrag von CBSnake »
Guten Morgen,
hier der Link zum Link :-)
https://www.w123-forum.net/phorum/read. ... 79,1397008
Bild mit Autogas
Noel
Beitrag von Noel »
Vielen Dank!
Jussi1
Aufbauart/Ausstattung: Reisemobil
Leistung: 78 PS
Beitrag von Jussi1 »
Moin!
Hast du die Felgen schon eingetragen?
Mein TÜV Mann hatte nicht mit sich reden lassen.
215/75 Reifen zu groß, Traglast zu gering UND er meinte er hätte mit KPZ gesprochen die angegebenen 700kg Traglast bei 130km/h würden sich auf einen Anhängerbetrieb berufen.
Weil! In Frankreich dürften Anhänger 130km/h schnell sein :gr
Ich hab ja schon Mefros mit 215/75 Reifen eingetragen, er meinte diese hätte er mir eher eingetragen... :kp
Verrückte Tüvwelt....
Chris
metallikart
Leistung: 115
Beitrag von metallikart »
Guten Morgen,
er hätte dir die 215 75 auf den Mefros eingetragen, und auf den Benzfelgen sind die selben Reifen zu groß??
Da würde ich nicht mal anfangen zu diskutieren.
Fahr zu einer anderen Station!
Gruss, Christian
Wenn man die im o.g. Link hinterlegte Traglastbescheinigung von 2010 genau liest, dann steht das auch dort - Zitat:
max. zul. Radlast: 595 kg
700 kg (bei max. 130 km/h)
750 kg (bei max. 100 km/h).
Seinerzeit wurde dieses Rad für die Mercedes-Benz S-Klasse (W126) Bj. 09/85-
Des Weiteren hat Kronprinz diesen Radtyp auch für den Anhängerbetrieb bei 3
Geschwindigkeitsstufen geprüft. Angaben bzgl. der Radlast siehe oben.
In älteren Traglastbescheinigungen von KPZ von 2003 war dieser Hinweis noch nicht explizit vorhanden. Wer allerdings die Geschwindigkeitsangaben deuten konnte, wusste auch damals schon, dass das Geschwindigkeitsgrenzen im Anhängerbetrieb waren.
Wenn man sich jetzt etwas mit den Zulassungsregeln auseinandergesetzt hat, dann zeigt sich, dass die Traglasten für Anhänger mit einer wesentlich niedrigeren Zahl von Belastungswechselspielen getestet werden als PKW-Räder. Eine bescheinigte Traglast für Anhängerbetrieb kann also nicht 1:1 auf PKW übertragen werden.
Bei den Mefro-Rädern 6Jx15 und 6Jx16, die gerne am T3 genutzt werden, liegt die bescheinigte Traglast bei 900 kg bei 140 km/h. Damit sind in der Richtung Reserven vorhanden. In aktuellen Traglastbescheinigung steht da aber auch eindeutig "PKW-Anhänger"
Wenn man jetzt aber noch weiter sucht, dann findet sich in StVZO §22a im Stand vom 1.11.1990 nach meinem Wissen keine Vorschrift zu einer Bauartprüfung von KFZ-Rädern. Zitat:
§ 22a.* Bauartgenehmigung für Fahrzeugteile. (1)' Die nachstehend aufgeführten Einrichtungen, gleichgültig ob sie an zulassungspflichtigen oder an zulassungsfreien Fahrzeugen verwendet werden, müssen in einer amtlich genehmigten Bauart ausgeführt sein.
1 Heizungen in Kraftfahrzeugen, ausgenommen elektrische Heizungen sowie Warmwasserheizungen, bei denen als Wärmequelle das Kuhlwasser des Motors verwendet wird,
2 Gleitschutzeinrichtungen (P 37 Abs 1 Satz2),
3 Scheiben aus Sicherheitsglas (3 40),
4 (aufgehoben)
5 Auflaufbremsen (3 41 Abs 10), ausgenommen Auflaufbremsen, die nach den im Anhang zu § 41 Abs 18 genannten Bestimmungen über Bremsanlagen geprüft sind und deren Übereinstimmung in der vorgesehenen Form bescheinigt ist;
6 Einrichtungen zur Verbindung von Fahrzeugen (P 43 Abs I), mit Ausnahme von
a) Einrichtungen, die aus technischen Gründen nicht selbständig im Genehmigungsverfahren behandelt werden können (z B Deichseln an einachsigen Anhängern, wenn sie Teil des Rahmens und nicht verstellbar sind),
b) Ackerschienen (Anhängeschienen), ihrer Befestigungseinrichtung und dem Dreipunktanbau an land- oder forstwirtschaftlichen Zug- oder
Arbeitsmaschinen.
c) Zugeinrichtungen an land- oder forstwirtschaftlichen Arbeitsgeräten, die hinter Kraftfahrzeugen mitgeführt werden und nur im Fahren eine ihrem Zweck entsprechende Arbeit leisten können, wenn sie zur Verbindung mit den unter Buchstabe b genannten Einrichtungen bestimmt sind,
d) Abschlepp- und Rangiereinrichtungen einschließlich Abschlepp-Stangen und Abschleppseilen,
e) Langbäumen,
f ) Verbindungseinrichtungen an Anbaugeraten, die an land- oder forstwirtschaftlichen Zugmaschinen angebracht werden,
7 Scheinwerfer fur Fernlicht und fur Abblendlicht sowie für Fern- und Abblendlicht (§ 50),
8. Begrenzungsleuchten (§ 51 Abs. 1 und 2, § 53b Abs I),
8 a Spurhalteleuchten (P 51 Abs 4);
9. Parkleuchten, Park-Warntafeln (3 51 C),
9a Umrißleuchten (§ 51 b),
10 Nebelscheinwerfer (§ 52 Abs. I),
11 Kennleuchten für blaues Blinklicht (8 52 Abs 3),
12 Kennleuchten für gelbes Blinklicht (8 52 Abs 4),
12a Ruckfahrscheinwerfer (§ 52a),
13 Schlußleuchten (P 53 Abs. 1 und 6, 8 53b);
14 Bremsleuchten (P 53 Abs. 2);
15. Rückstrahler ($ 51 Abs. 2, § 51a Abs. 1, § 53 Abs. 4, 6 und 7, § 53b, § 66a Abs. 4 dieser Verordnung. § 22 Abs. 4 der Straßenverkehrsordnung);
16. Warndreiecke und Warnleuchten (5 53a Abs. 1 und 3);
16a. Nebelschlußleuchten (P 53d);
17. Fahrtrichtungsanzeiger (Blinkleuchten) (§ 53b Abs. 5, § 54);
18. Glühlampen für bauartgenehmigungspflichtige lichttechnische Einrichtungen, soweit die Glühlampen nicht fester Bestandteil der Einrichtungen sind (§ 49a Abs. 6, § 67 Abs. 10 dieser Verordnung, § 22 Abs. 4 und 5 der Straßenverkehrs-Ordnung);
19. Warneinrichtungen mit einer Folge von Klängen verschiedener Grundfrequenz - Einsatzhorn - (§ 55 Abs. 3);
20. Fahrtschreiber (§ 57a);
21. Beleuchtungseinrichtungen für amtliche Kennzeichen (§ 60);
22. Lichtmaschinen, Scheinwerfer, Schlußleuchten, rote, gelbe und weiße Rückstrahler, Pedalrückstrahler und retroreflektierende Streifen an
Reifen für Fahrräder (§ 67 Abs: 1 bis 7 und 11);
23. (aufgehoben)
24. (aufgehoben)
25. Sicherheitsgurte in Kraftfahrzeugen;
26. Leuchten zur Sicherung hinausragender Ladung (§ 22 Abs. 4 und 5 der Straßenverkehrs-Ordnung);
27.' Rückhalteeinrichtungen für Kinder in Kraftfahrzeugen.
(2)' Fahrzeugteile, die in einer amtlich genehmigten Bauart ausgeführt sein müssen, dürfen zur Verwendung im Geltungsbereich dieser Verordnung nur feilgeboten, veräußert, erworben oder verwendet werden, wenn sie mit einem amtlich vorgeschriebenen und zugeteilten Prüfzeichen gekennzeichnet sind. Die Ausgestaltung der Prüfzeichen und das Verfahren bestimmt der Bundesminister für Verkehr; insoweit gilt die Verordnung über die Prüfung und Kennzeichnung bauartgenehmigungspflichtiger Fahrzeugteile (Fahrzeugteileverordnung).
Jussi1
Leistung: 78 PS
@neujoker
sorry das war zu viel Info für mich :lol:
Was willst du denn damit sagen?
Chris
Der erste Absatz ist eindeutig. KPZ bescheinigt entsprechend der aktuell gültigen Regeln eine Traglast von 700 kg nur für den Anhängerbetrieb. --> Diese Traglast kann nicht für den PKW-Betrieb herangezogen werden.
Im 3. Absatz beziehe ich mich kurz auf den Grund für den Unterschied zwischen Anhänger und PKW bei der Prüfung von Rädern.
Und das lange Zitat aus der StVZO soll nur einmal den damaligen Stand der Bauteile, die Bauartgeprüft sein mussten, dokumentieren und das bewusst als ausführliches Zitat, da die wenigsten einfachen Zugriff auf diesen Stand haben. Im Internet findet man mit der Suche dazu praktisch nichts außer dem gegenwärtig gültigen Stand. Und ein Zusammensuchen aus dem Bundesgesetzblatt (verfügbar im Internet) mit der Grundfassung von 1988 und den ca. 8 Änderungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten bis 1990, auch durch den Einigungsvertrag, führt schnell zu Fehlern.
Das begründet auch, warum auf Rädern aus der Zeit keine KBA-Nummern sind.
CBSnake
Hi Joachim,
hilft das dann in soweit weiter, dass man für den T3 noch die damals gültige Fassung heranziehen kann, sprich trotz der aktuellen Einschränkung wären die KPZ weiterhin am T3 eintragbar oder zählt die aktuell gültige Fassung inkl angepasstem Gutachten von KPZ und eine Neueintragung ist nicht mehr möglich.
Bild mit Autogas
Achim, da musst du einen Juristen oder Sachverständigen fragen.
Klar geht an den alten Autos vieles (oder alles ??) nach dem damaligen Stand des Rechtes. Aber ich bin/war weder Jurist noch aaS. Ich poste deswegen nur Dokumente bzw. Zitate daraus.
matzmann
Modell: T1
Leistung: 44 PS
Motorkennbuchstabe: H+
Beitrag von matzmann »
Hallo Neujoker,
ich schätze dein Wissen, aber mit der Bauartgenehmigung liegst du falsch, damit hat eine KBA Nummer nichts zu tun. Bauartgen. Teile haben eine Wellenlinie+Prüfzeichen oder das entsprechende EG-Prüfzeichen. Das muß dann auch auf allen Teile drauf sein die an einem Fahrzeug (auch Serienmäßig) montiert sind, AHK und Scheiben z.B. KBA Nummer haben alle Teile die eine Allgemeine Betriebserlaubnis haben. Serienteile brauchen diese nicht, da mit der ABE des Fahrzeugs geprüft.
Serienräder sind auch sehr oft nicht nach der Richtlinie zur Prüfung von Sonderrädern geprüft, weil ja keine Sonderräder. Da übernimmt der Fahrzeughersteller die Haftung für seine Fahrzeuge, und da liegt dann auch das Problem der Traglastbestimmung von Serienräder. In der Regel wird einfach die höchste Serienradlast aus der Achslast berechnet. 100% Astrein ist das aber auch nicht. Und dann ist da noch das Problem das ja alle „dicke“ Reifen wollen mit der entsprechenden Hebelverlängerung.
Wenn Serienräder eine KBA Nummer haben liegt das an der Initiative des Radherstellers um sich einen größeren Markt zu schaffen oder der Fahrzeughersteller greift halt für seine Serie auf ein geprüftes Rad zurück.
Jussi1
Leistung: 78 PS
Moin!
Kurzes Update zu meinem KPZ Felgen auf meinem Syncro
Eingetragen sind sie immernoch nicht.
Letzter Besuch beim TÜV:
„Eine Eintragung nach §21 ist bei einem H-Kennzeichen nicht möglich und würde zum Verlust des H-Kennzeichen führen. Der Eingriff ins Fahrzeug wäre bei einer Einzelabnahme nach §21 so groß das der historische Zustand nicht mehr gegeben wäre“ :gr
Ich habe jetzt noch zwei Anlaufstellen bei denen ich es versuche.
Drückt mir die Daumen...
Chris
Chris
TheWigald
Leistung: 116 PS
Motorkennbuchstabe: ADY
Beitrag von TheWigald »
wenn es die Felgen damals schon gab, dann sind sie eigentlich H-Komform. Wenn du mit Felgen ankommst, die z.B. vor 10Jahren erst raus kamen, dann geht es nur, wenn du das H wieder abgibst. Also ist es insoweit nicht ganz vom Prüfer ausgedacht.
Ich drücke dir die Daumen.
Jussi1
Leistung: 78 PS
Huhu!
Nochmal ein kleines Update von mir zur Eintragung der KPZ.
Heute dritter Tüvbesuch, wieder nix.... H-Kennzeichen und KPZ wäre kein Problem, die Reifen auch nicht. Allerdings reicht ihm nicht die Traglastbestätigung von KPZ.... Er hätte gerne ein Gutachten in dem die Traglast aufgeführt ist. Ich sagte ihm schon das es das sicher nicht geben wird und KPZ die Traglast doch bestätigt. :evil:
Ich werd echt noch bekloppt, was ist denn los heute mit dem TÜV? Vor 20 Jahren war das noch anders.
Bitte bitte helft mir.
Könnt ihr mir Adressen mit Tüvprüfern zuschicken welche die Felgen eintragen? Am besten in der Nähe von Trier...
Gerne auch als PN.
DANKE DANKE DANKE
Chris
Westi85Syncro
Aufbauart/Ausstattung: Westi
Leistung: 90PS
Beitrag von Westi85Syncro »
Der hier angegebene Link funktioniert leider nicht mehr ... hat jemand hier einen aktuellen Link, oder kann mir das Gutachten für die Felgen schicken?
Vielen Dank!
Sebastian
Zitieren
Beitrag von CBSnake » 16.06.2020, 05:03
Guten Morgen,
Westi85Syncro
Leistung: 90PS
Habe mich nicht ganz klar ausgedrückt, der Link zum W123 Forum funktioniert natürlich - der weiterführende Link zu wheeldictionary ist aber tot.
Danke
Sebastian
A-Kasten
Modell: T2
Aufbauart/Ausstattung: Kasten
Motorkennbuchstabe: AS
Anzahl der Busse: 5
Beitrag von A-Kasten »
Hat den niemand das Festigkeitsgutachten des Prinzen mit der Krone und der Nummer 622 2A?
Leider funzt der Link bei mir auch nicht :-(
Danke und Gruß, Carsten
Beitrag von newt3 »
der link da im 123er wird auch kein anderer sein als dieser hier (beinhaltet also kein festigkeitsgutachten sondern lediglich einen schriftverkehr bzgl der traglast)
https://forum.bulli.org/forum/viewtopic ... 15#p229198
https://forum.bulli.org/forum/download/ ... d61110d3cc
(eben ein dokument mit dem dateinahme KPZ6222A.pdf ....wobei du mit so einem wisch nicht automatisch auf begeisterung beim prüfer stößt. ggf läßt er sich zu einer eintragung hinreissen, wenn er selbige anfrage an kronprinz erneut stellt - gegen aufwandsentschädigung seiner arbeitszeit natürlich - oder du hast das glück und er findet in seinem pc doch noch 'irgendwas' zu dieser felge. über die achslasten am w126 braucht man ja nicht zu gehen die sind ja eindeutig niedriger)
@west syncro: wenn du einen mv motor in deinem synco hast, hast du eine vmax von über 130km/h und kannst du die in dem schriebs genannten 700kg@130km/h ja auch vergessen und ablasten auf 2x595kg=1190kg wirst du ja im syncro kaum wollen (spätstestens wenn mal ein anhänger dran hängt, bist an der hinterachse ratz fatz über dieser radlast). soll noch dazu größere bereifung drauf (ein w126 hatte ungefähr das was auf einem t3 wd draufkommt) gelten diese dort im schriebs genannten lasten evtl auch gar nicht mehr (es ist also noch nichtmal böse absicht, wenn man sie allein mit einem solchem wisch nicht eingetragen bekommt sondern nach einem festigkeitsgutachten oder ähnlichem gefragt wird....womit man der prüfer dann evtl berechnet bis welchem abrollumfung die felgen welche traglast abkönnen)
gibt es einen grund warum du 15" stahl fahren möchtest? wenn nicht verbimmel die w126 stahl dinger wieder (bringen ja gutes geld) und kauf dir die neu aufgelegten ronal alus in 15" mit gutachten für den t3. wirst gar nicht viel drauflegen müssen (es sei denn du warst schon zum reifen aufziehen und wuchten)
TheWigald
Leistung: 116 PS
es gab noch 2019 eine Plattform, wo verschiedene Traglastgutachten der Stahlfelgen von Kronprinz, Südrad, Alcar, etc. zum Download zur Verfügung stand. Aktuell habe ich gerade gesehen, dass es wohl die Plattform vom Netz genommen wurde. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich die Gutachten mir runtergeladen. Da ich mir aber 16“ von der Firma Alcar drauf gezogen habe, habe ich nur das gesamte Gutachten der 16“ runtergeladen. 😢
Grüße Dennis
Zuletzt geändert von TheWigald am 27.01.2021, 06:14, insgesamt 1-mal geändert.
Von Kronprinz gibt es keine Web-Seiten mehr, denn die Mefro-Wheels-Gruppe mit Kronprinz und Südrad wurde durch Accuride übernommen.
Beitrag von newt3 »
"Da ich mir aber 16“ von der Firma Alcar drauf gezogen habe, habe ich nur das gesamte Gutachten der 16“ runtergeladen"
ich geh mal davon aus du meinst die alcar 9905 (also die w211 felge mit 7x16 et33 lk112 mittelloch 66,6)
https://www.reifen-anton.de/komplettrad ... rator=true
bei südrad unter 163002 geführt.
offenbar 625kg traglast bei maximalem abrollumfang von 1995mm (zumindest beim syncro auch nicht wirklich sinnvoll)
https://www.ducatoforum.de/forum2018/in ... -nord-pdf/
https://www.rofatec.de/upload/Gutachten/SRD43930.pdf
TheWigald
Leistung: 116 PS
newt3 hat geschrieben: 26.01.2021, 20:41 ich geh mal davon aus du meinst die alcar 9905 (also die w211 felge mit 7x16 et33 lk112 mittelloch 66,6)
ja die 9905 sind bei mir drauf und eingetragen. Ich fahre einen 2WD. Die Unterlagen dafür habe ich ja, aber was ich meinte, wo man noch die Gutachten sich runterladen konnte, waren ja auch noch die anderen Felgengrößen (15" etc.) dabei gewesen. Die hatte ich mir aber nicht auf meinem Rechner gezogen. :roll: Wer weiß, wofür man es eventuell mal gebrauchen kann.
Grüße Dennis
In den Sammelgutachten für die Identräder ist aber die KPZ 6222A nicht enthalten und, soweit ich gesehen habe, auch kein Rad identischer Abmessungen.
Fridovantura
Leistung: 115
Beitrag von Fridovantura »
TheWigald hat geschrieben: 27.01.2021, 06:26
Grüße Dennis
Moin Dennis,
kurze Frage zu den Alcar 9905. Überlege mir die 16 Zoll Stahlfelgen auf meinen Transporter zu packen. Welche Reifen hast Du drauf und was musstest du ändern? Würde gerne 205/55 R16? Ging das ohne Probleme durch den TÜV? Hast du Spurplatten gebraucht und wenn ja welche?
Freue mich über eine kurze Rückmeldung.
Danke und viele Grüße
Sascha
TheWigald
Leistung: 116 PS
vorweg meine Ausgangsbasis. Ich habe einen ’83er Joker als 2WD. Vorher war in meinem Fahrzeugschein eine Gesamtmasse von 2,4t (1,1t VA und 1,3t HA) eingetragen gewesen. Außerdem stand noch als Zusatz, dass die VA bis 1,2t belastet werden darf. Und das zwar 4 Sitzplätze eingetragen sind, aber man auch 5, 6 oder 7 Sitzplätze ohne weitere Abnahme haben darf.
Bei der Einzelabnahme hat der Prüfer dann folgendes draus gemacht. Gesamtmasse 2,4t, 1,2t VA, 1,25t HA und Sitzplätze nur noch 4 Stück zulässig.
Dies war für mich soweit ok. Mehr wie 4 Sitzplätze benötige ich eh nicht.
Die MB-Felgen von der Firma Alcar KFZ 9905 sind nur mit Reifen 205/60R16 zulässig. Die Reifen haben denselben Rollumfang, wie die 185/R14C auf der VW-Stahlfelge 5.5“ 14“ ET39. Somit ist keine Tachoangleichung nötig.
Spurplatten braucht man nicht. Mit der Reifen / Felgenkombination passen sie so drauf. Die einzige Engstelle ist an der VA. Da geht es gerade noch am oberen Querlenker (Hufeisen) vorbei. Der Abstand war für den Prüfer noch in Ordnung.
Das einzige was man beachten muss ist die Befestigung der Felgen und die Nabenabdeckkappen. An der HA beim 2WD braucht man sie, wegen den Scharfenkanten des Splintes der Achsmutter. Die VA würde ich dann aus optischen Gründen analog wie die HA machen.
Die Befestigung müssen, beim 2WD, mit Radschrauben M14 1.5 30mm Kugelbund R14 und Radbolzen M14 1.5 40mm RD 14.9mm RH 9.0mm + Muttern M14 1.5 Kugelbund R14 befestigt werden.
Da ich aber nur Schrauben mit den oben genannten Angaben mit SW 17 gefunden habe, bin ich auf eine Länge von 34mm gegangen. Die gibt es dann in SW 19. Also so, wie die Muttern. Die sind vom T4. Z.B. die hier: https://www.ebay.de/itm/1-x-Radschraube ... pI_Ao-VSog
Die Radbolzen habe ich die hier genommen: https://www.amazon.de/dp/B01ALNFTEW/ref ... arj1A21BIY
Die Muttern sind die originalen Muttern eben von VW T3 zu nehmen.
Klar ist die Anforderung bei 7,5 Umdrehungen, aber besser ist es ja, wenn das Gewinde voll ausgefüllt ist.
Beim Syncro muss die Vorderachse gesondert geguckt werden. Jedenfalls 5mm längere Radbolzen, als die Originalen + die originalen Muttern. -> Hier wird aber eine Eintragung nicht möglich sein, weil beim 4WD die VA eine höhere Achslast hat, die man nicht auf 1,25t abgelastet bekommt.
Noch ein wichtiger Hinweis: Die Mefro Muttern und Schrauben mit Kugelbund R12 sind falsch!
Anbei noch ein Dokument von der Firma Alcar, dass der Kugelbund R14 haben muss.
Das Traglastgutachten inkl. zul. Reifen / Felgenkombination kann ich dir als PDF-Dokument zu kommen lassen. Die Felgen haben eine Traglast von 625kg / Achse 1250kg. Sie sind für PKWs zugelassen und sind bis zu einer Geschwindigkeit von 270km/h geprüft.
Beim letzten Bild ist noch nicht die richtige Befestigung drauf. Also nicht wundern. ;-)
Als Nabenabdeckkappen gibt es verschiedene Lösungen. Tristar-Connection vertreibt für die Mefro-Felgen Kappen. Die passen auch auf den Alcar-Felgen. Welche nehmen aber auch einfach einen Joghurtbecher oder eine Bierdose. Ich habe es mit den Abdeckkappen für den Syncro ausprobiert. Die passen an der HA ohne weiteres und an der VA gerade eben. Hier stößt es zwar an der Tachowelle an, aber es dreht sich ja eh alles mit. Von daher ist es ja egal. Da es die aber nicht von VW in Silber gibt, hat einer, der die als 3D-Druckdatei hat, mir in Silber ausgedruckt. Falls hier Bedarf besteht, kann ich den Kontakt herstellen bzw. ist auch hier in dem Forum vertreten.
Grüße Dennis
Stefan MV Bulli
Aufbauart/Ausstattung: 253
Beitrag von Stefan MV Bulli »
hallo Dennis,
vielen Dank für die sehr ausführliche und vollständig detaillierte Beschreibung!
Alle Infos kompakt in einem Beitrag inklusive Bilder - super, daß du das so ordentlich zusammengestellt hast!
gruß vom Stefan
Fridovantura
Leistung: 115
Perfekt :dance .....Danke Dir erstmal für die ausführliche Beschreibung.!
Sieht echt mega aus. Ich glaube genau so werde ich das auf meinem BW Bully auch machen. (evtl mit schwarzer Stahlfelge)
Die Felgen habe ich bei Reifen-Anton gefunden. Gibts die sonst noch iwo?
Fahrwerk ist noch die Original Variante drin oder hast du hier auch etwas erhöht?
Kannst Du mir noch deine Reifen Marke nennen und mir evtl das Gutachten zukommen lassen?
Ich plane den Goddride SL369 A/T 205/60 R16 92H drauf zu packen. hat mit dem Reifen jemand schon Erfahrungen gesammelt?
Danke Euch
VG Sascha
TheWigald
Leistung: 116 PS
Danke. 8-) Ich habe sie mir gebraucht gekauft und dann mit Silber und Klarlack aus dem Baumarkt überlackiert. Ich habe damals glaube ich 180,-EUR inkl. Versand bezahlt. Die waren bzw. sind mit Sommerreifen drauf, die beim Kauf erst vier Jahre alt waren und noch eine Profiltiefe von ca. 6mm hatten. Die kamen, soweit ich das noch weiß, von einem Reifenlager, wo immer Sommer- und Winterreifen eingelagert werden. Zur Zeit sind bei mir von der Firma Lassa Sommerreifen drauf. Wenn die runter sind bzw. gewechselt werden müssen, dann mache ich mir auch andere drauf. Ich denke M+S Reifen, da ich ja auch oft auf CPs unterwegs bin. Jedensfalls hast du ja mit der Reifengröße 205/60R16 eine große Auswahl. :g5
Fahrwerk ist noch original. Da die Reifen ja den selben Rollumfang haben, gibt es da von der Höhe keinen Unterschied. Es ist ja nur so, dass die Felge jetzt mehr Querschnitt einnimmt.
Hier das Gutachten.
Gutachten 16 Zoll_Alcar.pdf
Auf der letzten Seite hast du auch die zul. Rad- Reifenkombie.
Zu deinen Reifen kann ich leider nichts zu sagen.
Grüße Dennis
T3-Chiller
Aufbauart/Ausstattung: Carthago
Leistung: 90PS
Motorkennbuchstabe: 1Z
Beitrag von T3-Chiller »
ich habe die gleichen Felgen (Alcar 9905), aber mit etwas größeren Reifen: 205/70R16.
Muss man natürlich eine Tacho - Anpassung machen, aber da gibt's Anbieter.
Der Grund war bei mir, dass ich einen TDI Motor eingebaut hatte und die Übersetzung etwas verlängern wollte. Sind jetzt 6% mehr Umfang.
Mit TÜV gab's keine Probleme, hab hinten neue Muttern (wg Kugelradius) und vorne etwas längere Bolzen (25mm glaub ich), da ich für den benötigten Kugelradius nicht die original Länge gefunden habe.
Bin sehr zufrieden mit der Optik.
PhilipsT3
Aufbauart/Ausstattung: 86er Transporter
Motorkennbuchstabe: Wbx
Beitrag von PhilipsT3 »
ich versuche die 7j15 KPZ6222A Felgen bei meinem T3 eingetragen zu bekommen.
Gar nicht so einfach.
Wäre dankbar für alle Unterlagen die mich und den Tüv-Prüfer irgendwie weiterbringen können!
Traglastgutachten finde ich leider keine bzw. einzelne Traglastbescheinigungen von anderen T3 fahrern mit diesen Felgen, finde ich leider keine.
Kennt jemand einen Tüv-Prüfer Kreis Rhein-Neckar, der diese Felgen eintragen lässt?
Viele Grüße aus Mannheim😊
PhilipsT3
ich bin jetzt endlich dazu gekommen mit der Traglastbescheinigung, die mir jmd. freundlicherweise zugesendet hatte, zum TÜV zu gehen.
Ihm reicht das leider immer noch nocht.
Er meinte wenn ich irgendwie an einen anonymisierten Fahrzeugschein oder - brief rankomme, wo die Felgen eingetragen und er sieht dass das auch schon andere TÜV-Prüfer eingetragen haben, trägt er mir sie ein, vorher nicht.
Es würde mich mega freuen wenn mir jemand da was zuschicken könnte. Wie gesagt, kann gerne anonymisiert sein.
Der Bus sieht einfach fantastisch aus mit den 15 Zoll und es wäre schade wenn das mit dem Eintragen nicht klappen würde.
Vielen Dank im Voraus!!!
DoKa_Bert
Beitrag von DoKa_Bert »
Die Wiener Landesprüfstelle?
Wär das was?
Allerdings musste ich zusätzliche Radabdeckungen anbringen. (angeklebte Gummileisten)
Weil der Tacho so schön voreilte, musste ich da nichts mehr machen.
LG
Bert
