ominöses Ölwechselproblem Bundeswehrbulli
- Technikfreak
- Aufbauart/Ausstattung: Joker/Trapo
- Leistung: 70/57
habe folgendes Problem:
War eben draußen am BW-Funkkasten mit CS Öl/Filterwechsel machen und habe laut Kanisterskala genau 4.5l in die Maschine gekippt.
Jetzt zeigt mir mein genialer Peilstab allerdings genau Minimum an.....
Gibts da bei den BW-Bussen irgendwie andere Ölwannen oder was ist da jetzt verkehrt gelaufen???
Danke fürs lesen und Gruß
Jan
Jan
Joker Hochdach JX BJ 88
BW-Trapo BJ 90 KY
Scirocco GT BJ 87 mit H
WBX Fensterbus BJ 89 MJ mit geführtem Checkheft neuem Motor und neuem Getriebe
BW-Trapo BJ 90 KY
Re: ominöses Ölwechselproblem Bundeswehrbulli
Welchen Einfüllstutzen und welchen Ölmessstab hast du? Steht dein Fahrzeug auch waagerecht?
- Aufbauart/Ausstattung: ex BW
Bei meinem Ex Funker mit CS Baujahr 1987 war mit 4,5 Litern incl. Filterwechsel genau Maximum erreicht. Wäre mir neu, dass da was anders ist. Oder hast du einen Zusatzölkühler verbaut?
- Technikfreak
- Leistung: 70/57
der Einfüllstutzen ist Budeswehrspezial(unter der großen Motorklappe) und der Peilstab ist der neue, der nicht im Öleinfüllrohr sitzt.
Was mir allerdings aufgefallen ist,sind, dass Die Farbe des Peilstabplastikteils eher schwarz und das am Führungsrohr rot ist.
Ist der Hase vllt. dort begraben??? Sprich Falscher Peilstab?
Gruß Jan
Gruß Jan
BW-Trapo BJ 90 KY
BW-Trapo BJ 90 KY
- Technikfreak
- Leistung: 70/57
Achso genau,
der CS Hat keinen Zusatzölkühler dran.....
BW-Trapo BJ 90 KY
BW-Trapo BJ 90 KY
- Technikfreak
- Leistung: 70/57
Sooo,
hab jetzt auch das Ölpeilstabrätsel kontrolliert.
Stimmt alles, die Füllmenge ist genua 4.5l und der Wagen steht gerade.
Er hat auch keine Lecks.......
Der Peilstab zeigt mir immer noch gerade Minimum an......
Woran könnte das noch liegen?????
Gruß Jan
Gruß Jan
BW-Trapo BJ 90 KY
BW-Trapo BJ 90 KY
- Aufbauart/Ausstattung: SportJoker
also wenn du den stab vollständig reigeschoben hast wirds dann wohl der stab sein. hilft wohl nur ein vergleichsölstab - abmessen, anpassen.
edit sagt: da gabs doch mal jemanden der den stab abgemessen hatte und hier geposted hatte ->Suche
- Technikfreak
- Leistung: 70/57
Hmmh,
das mit dem Vergleichsölstab hab ich shcon durchgeführt,
ist alles in bester Ordnung...
Trotzdem Danke!
Jan
Trotzdem Danke!
Jan
BW-Trapo BJ 90 KY
BW-Trapo BJ 90 KY
- Mitleser
hast du mal geprüft ob das Rohr des Peilstabes noch bis zum Anschlag im Block sitzt ?
Hier is noch wat zum lesen :
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php ... ab#p421988" onclick="window.open(this.href);return false;
Gruß...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
- Technikfreak
- Leistung: 70/57
und danke für den Tipp!
Das ist mal noch ne Sache die ich kontrollieren sollte.....
Wenn da tatsächlich was nicht stimmt waren beim Kauf vor drei Wochen ca. 1,5l zuviel Öl in der Kiste.
Ich hoffe mal dass der nicht in nen paar km mit Lagerschaden verendet.....
Gruß Jan
Gruß Jan
BW-Trapo BJ 90 KY
BW-Trapo BJ 90 KY
- Mitleser
Vielleicht hat dich auch der Öl - Dealer beschissen und es war zu wenig im Kanister....
Gruß...
Gruß...
- Technikfreak
- Leistung: 70/57
Nein, das stimmte alles
War tatsächlich das Problem mit der verrutschten Führungshülse......
Jetzt stimmt der Ölstand und das Maschinchen läuft absolut rund.......
Vielen Dank für die super schnelle und tolle Hilfe!!
Gruß Jan
Gruß Jan
BW-Trapo BJ 90 KY
BW-Trapo BJ 90 KY
