mit schmadder aus dem achslager ;-g
kommt das nur durch den achsdeckel raus??
und was geht da zumachen
außer neuen deckel
und ist das normal das das so flüssig wird??
(bin kurvige ls gefahren)
rechter vorderreifen vollgesaut
- sven
ist doch alles kindergarten
http://www.bullistammtisch-wl.de.tl/Home.htm
di von mir gemachten rechtsschreibfeler dihnen der aalgemeinen belustigung und dürven gerne weiterverwendet werden
ihr lest von mir
ihr lest von mir
Ich würde das Lager mal prüfen auf Geräusch und Spiel
- sven
keine geräusche kein spiel
;-g
;-g
ihr lest von mir
ihr lest von mir
- beti
Vermutlich hat sich das Fett durch die hohe Außentemperatur zzgl. der hohenTemperatur der Bremsscheibe durch´s Bremsen verflüssigt. ;-g
Kann passieren, wenn man falsches Fett benützt, welches keine hohen Temperaturen verträgt.
Ich würde auf jeden Fall den Nabendeckel entfernen und nachschauen, was dahinter passiert ist.
Wenn nötig, das Radlager reinigen und mit Radlagerfett alles neu einsetzen. :-hm
Falls Du mit zuwenig Fett fährst, können sich Deine Radlager verabschieden... :?
Gruß Bernd
89er JX-Hochdach-WoMo, aufgelastet
http://nachwuchs.tsv-eishackler.de/" onclick="window.open(this.href);return false;
- Ehemaliger Benutzer
- sven
na werd mir das mal anschaun und neu fetten und dann mal schauen
ihr lest von mir
ihr lest von mir
Hab ich mal gemacht. Aber als das rad drauf war hatte es merkliches Spiel. Und das sollte ja nicht sein, oder?Christianus hat geschrieben:Dazu muss man noch sagen, im Rep.Leitfaden stehts beschrieben wie man das Radlager einstellt.
Es sind Konische Lager, die Scheibe unter der Mutter muss sich noch mit einem Schraubendreher hin und herschieben lassen, ist die Mutter zu fest angezogen kann das Lager natürlich auch heiß werden.
