Hat jemand 16" Mercedes Stahlfelgen eingetragen ?
- campman
- Leistung: 70PS
- Motorkennbuchstabe: jx
und könnte mit einer Briefkopie aushelfen ?
also Südrad 163002
oder Kronprinz ME516009
oder ALCAR 9905
sind die gleichen Felgen deshalb ist das egal welche.
Hab ich jetzt auf dem Syncro und will mich zur Eintragung mit Papier bewaffnen.
mfg steffen
also Südrad 163002
oder ALCAR 9905
mfg steffen
- syncromane
- Aufbauart/Ausstattung: Womo
- Leistung: 1??
- Motorkennbuchstabe: afn
Re: Hat jemand 16" Mercedes Stahlfelgen eingetragen ?
Das wird auf jeden Fall ne Einzelabnahme, da bist du immer auf die Laune des Prüfers angewiesen. Ne pdf mit den Traglasten von SRD hab ich. Die Reifenfreigabe hast du ja schon.
Nimm einfach meine Mefros aus dem Keller und fahr damit zum TÜF TÜF.
- syncromane
- Leistung: 1??
Nur weil du nen Posti hast, musst du doch nicht immer Post schickenPosti SB hat geschrieben:Hast Post
- campman
- Leistung: 70PS
Danke fein
- der dennis
- Leistung: 174/90
- Motorkennbuchstabe: AAA
moin!
zur Eingangsfrage:
ich.
SRD 163202
auf Syncro
Gruß, Dennis
zur Eingangsfrage:
ich.
SRD 163202
auf Syncro
Gruß, Dennis
- Aufbauart/Ausstattung: BUS/DoKa
Moin moin.
Ich möchte mir für meinen Bulli die Stahlfelgen von Alcar 9905 zulegen.
Könnte mir einer von Euch mit einer Scheinkopie weiterhelfen ?
Wäre super
Vielen Dank im voraus
Tim
Wäre super
Tim
- syncromane
- Leistung: 1??
Wenn die Felgen (siehe erstem Beitrag) alle identisch sind, haben sie alle eine Traglast von 625 kg. Das kann jeder Prüfer innerhalb von sekunden in seinem Rechner Prüfen. Insofern ist eine Kopie echt unnötig. Die Dinger haben eine KBA-Nummer und können per Einzelabnahme eingetragen werden. Manche Prüfer hängen sich allerdings daran auf, wenn die Bullis an der Vorderachse über die üblichen 1200 kg aufgelastet sind. Das ist dann schwer zu erklären, dass serienmäßig da nur 1200 stehen bräuchten.
- Leistung: 90PS
- Motorkennbuchstabe: 1Z
ich möchte auch die Alcar 9905 Felgen, die ja vom W211 stammen, auf meinem Camper verbauen.
Da ich einen TDI hab einbauen lassen (1Z, 90PS), möchte ich die Mehrleistung u.a. dazu nutzen, die Drehzahl bei Autobahnfahrten etwas abzusenken und deshalb etwas größere Reifen verwenden.
Ich dachte da so an 195/75R16 oder 205/70R16, da sie c.a. 6% größeren Umfang haben. Viel breiter möchte ich eigentlich nicht, da ich keine Servolenkung habe.
Mit Tacho-Anpassung würde das wohl auch eingetragen werden.
Dazu habe ich zwei Fragen:
- Kann mir jemand sagen, ob die Kombination plug&play passt, also -von anderen Radbolzen abgesehen- ohne Änderungen am Fahrwerk, Spurplatten oder Karrosse?
- Da die Max. Achslast vom T3 hinten 1.300kg beträgt, die Felgen aber nur 2 x 625kg = 1.250kg zulassen, müsste der T3 um 50kg abgelastet werden. Hat das jemand schon einmal gemacht bzw. eingetragen bekommen?
Gunter
Gunter
- Harper
Ein bisschen Stahloff topic, aber vielleicht ist es ja für den einen oder anderen interessant. Wir hatten beim Kauf vorher Mercedes Stahlfelgen auf dem Bus, die super gepasst haben, leider jedoch nicht die nötige Traglast aufwiesen.
Für unser Projekt entschieden wir uns daher für 16" ML Felgen. Die bekommt man schon für unter 200€. In unserem Fall waren günstigerweise auch noch gute Winterreifen drauf und wir haben 120€ für makellose Felgen bezahlt. Laut Gutachten von Mercedes sind die jedoch nur mit 225/75/16 zulässig. Zudem brauchst noch 30mm Spurplatten, die nochmals mit 200€ zu Buche schlagen. Traglast liegt glaub ich bei 800kg
And I will always love youuuuuhhhuu, will always love youuuu
___________________
Servus, euer Harpi
___________________
Servus, euer Harpi
