Hochdach nachrüsten - Dachausschnitt vs. TÜV
- Yggdrassil
- Aufbauart/Ausstattung: df
Ein Hochdach soll auf den Bus.
Nun stellt sich die Frage ist es möglich, den Dachausschnitt NUR im Bereich der Schiebetür OHNE Verstärkungsrahmen im Dachausschnitt und ohne sonstigen Versteifungen im Hochdach (reine GFK Schale) durch den TÜV zu bekommen?
Gutachten für das Hochdach ist vorhanden.
Re: Hochdach nachrüsten - Dachausschnitt vs. TÜV
Welches Hochdach hast du denn?
Der kleine Ausschnitt ist doch von vielen Umbauern gewählt worden, weil es nicht an die Fahrzeugstruktur geht und natürlich auch wesentlich weniger arbeitsintensiv ist. Mein Carthago- Dach ist z.B. so montiert. Auch von Westfalia gab es diese Nachrüstdächer für den Selbstausbau mit dem kleinen Ausschnitt. Da solltest du doch gute Argumente haben beim Tüv.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Carthago Malibu
Wie immer: Frage bevor du das Loch reinsägst deinen TÜV. Aber es dürfte keine Probleme machen, wenn du einen geeigneten Holzrahmen für die Öffnung baust und keine scharfen Kanten vorhanden sind.
- Mr.J
steht im Gutachten nix über den Dachausschnitt drin ?
- syncromane
- Leistung: 1??
- Motorkennbuchstabe: afn
Bei uns hat in mehreren Fällen sogar normaler Kantenschutz gereicht. Ein Holzrahmen war nie notwendig.
- 0205nils
- Aufbauart/Ausstattung: Camper SCA 400
ein holzrahmen hat den Vorteil, den rahmen zu stabilisieren.
z.b. beim hochklettern ganz angenehm!
- Yggdrassil
Hallo und danke für die Antworten
Leider bin ich immer noch nicht weiter.
Kann man "einfach" den mittleren Bereich aus dem Dach heraus trennen ohne versteifende Maßnahmen an der Karossiere zu ergreifen?
Das zukünftige Hochdach ist von Poly fi, das Gutachten liegt derzeit noch nicht auf meinem Tisch.
- syncromane
- Leistung: 1??
Wenn du knapp neben B-Säulen und C-Säulenspriegel und an den Seiten knapp neben den Holmen schneidest, dann brauchst du nicht mal ne Verstärkung zum Hochklettern. Wenn du das Loch aber so klein machst, dass 10 cm Rand rundherum sind, dann muss echt ein Rahmen rein. Wobei du auf jeden Fall so nah wie möglich an den vorderen Spriegel der B-Säulen ran gehen solltest. Anderenfalls wird das Einsteigen ins Hochdach bei ausgeklapptem Bett unmöglich.
- country69
- Aufbauart/Ausstattung: Ex BW Fensterbus
- Leistung: 64
Moin!
Schau doch mal auf den Internetseiten der Firma REIMO. Dort gibt es Einbauanleitung usw. als Download. Ausserdem kann man da einen Holz- Einbaurahmen für ca. 50 € bestellen. Für das Geld kannste den nichtmal selber bauen, behaupte ich mal.
Der kleine Dachausschnitt ist ja ausserdem von VW so freigegeben. Dürfte also nach vorheriger Absprache mit TÜV Onkel kein Problem darstellen.
Mein Hochdach kommt auch nächstes Frühjahr drauf mit dem kleinen Ausschnitt und Holzrahmen.
Gruß Holger
Gruß Holger
OHNE BULLI IST ALLES DOOF
- Yggdrassil
Hi hab jetzt mal ne 1/2h bei reimo gesucht und keinen Rahmen gefunden. Hast Du vielleicht mal den Link für mich?
Danke!
Danke!
- Q-Master
Die Suche ist nicht dein Freund.................oder?
Auf der Reimo Seite oben links in das Suchfeld "Holzrahmen" eingeben, dann findet man das
http://www.reimo.com/de/29440-holz_einb ... universal/" onclick="window.open(this.href);return false;
Da keine näheren Beschreibungen vorhanden sind, würde ich vor der Bestellung aber mal anrufen.
- country69
- Leistung: 64
Moin!
hab damals Reimo angeschrieben wegen der Holzeinbaurahmen. Die liegen da nicht im Regal sondern werden bei Bestellung angefetigt. Also rechtzeitig anfragen und bestellen.
Gruß Holger
Gruß Holger
- Yggdrassil
Q-Master hat geschrieben:Die Suche ist nicht dein Freund.................oder?
Zu kompliziert gedacht... mit "Holzrahmen" hab ichs nicht probiert...
Danke.
Der Holzrahmen hat ja nicht nur die Funktion der Versteifung und des Kantenschutzes, sonder er dient auch als Füllung zwischen Blechhaut und Dachhimmel. Und das Fragen wegen des Ausschnittes ist nur ein Punkt im Gespräch mit dem TÜV, denn es ist äußerst peinlich, wenn das Loch drin ist und das Dach montiert, wenn es der Sachverständige nicht einträgt.
- Yggdrassil
Deswegen ja VOR dem sägen frääägen!
Sorry für OT:
Kann ein Bus mit Hochdach noch als PKW gefahren werden, oder wird eine Umschreibung zum Wohnmobil o.ä. nötig ?
MfG
Sorry für OT:
MfG
- Q-Master
Um eine genaue Aussage zu bekommen, gehst du am besten zu dem TüV Mann, der das Hochdach eintragen soll.MakusM hat geschrieben:Hallo zusammen,
Sorry für OT:
MfG
Wenn du nur ein Hochdach verbaust und sonst nix (außer Sitze), sehe ich da kein Problem drin.
Es gibt ja auch LKW mit Hochdach (z.B. Postbulli).
Was willst du denn?
Beim Finanzamt als PKW besteuert werden?
Lese in vergangenen Beiträgen oder gleich in der StVZO. Ich schreib nicht immer wieder das gleiche.
- country69
- Leistung: 64
Moin!
Ein Hochdach allein macht noch kein Wohnmobil !
Gruß Holger
Gruß Holger
