Nachdem bei mir in der Wanne sich leider Lerchennadeln gesammelt haben, hab ich heute mal in die Entwässerungslöcher geschaut. Boah, dass es da nicht gelebt hat war aber auch alles.
Also vorne die 4 Schrauben gelöst und die Wanne etwas angehoben und an den Ecken 2 Dachlattenstücke untergeschoben. Dann habe ich mal den ganzen Schmodder dort rausgespült und mit einer schmalen Bürste abgerieben. Da ist sicher min. 1/2 kg organischen Materials und nasse Staubschmiere rausgekommen (Kirschkerne, Lerchennadeln und anderes). Ich hab jetzt mit transparentem Tape Alufliegengitter über die Löcher geklebt, damit da nichts mehr reinkommt außer Wasser.
Wie siehts bei eurem Joker unter der Wanne aus?
- FHuelsch
Re: Wie siehts bei eurem Joker unter der Wanne aus?
Ich habe meine mal ganz runtergenommen, weil sowieso der Himmel draußen war. Im Grunde war ich überrascht, daß sich relativ wenig angesammelt hatte. Tannennadeln waren bei mir aber auch dabei, das scheint ein Klassiker zu sein. Rein geht´s noch, aber dann...
1981er Westfalia Joker 2,0 Liter Lufti (CU)
Hallo zusammen
Ich habe bei meinem Joker auch letztens die Wanne demontiert um den Gummi und die Verzurrösen zu erneuern. Unter der Wanne war auch ordentlich Dreck, Nadeln Eicheln usw.. Ich habe jetzt die Löcher von innen her mit jeweils einem Stück Alulochblech (Lochdurchmesser ca. 2mm) als Sieb etwas gegen den Dreck abgedichtet.
Gruss, Daniel
Gruss, Daniel
