Trennwand Fenster einbauen
- Aufbauart/Ausstattung: Kastenwagen
Mein Kasten hat eine geschlossene Trennwand ... da soll jetzt eine Scheibe rein. Ich habe noch zwei Scheiben ... 1 x Schiebefenster Plastik und 1 x Glasscheibe. Beide gleiche Grösse und diese stimmt auch mit der Prägung auf der Trennwand überein.
1. Frage: welches Ausschnittmaß ist korrekt? Kann man entlang der Prägung schneiden oder besser Scheibe auflegen und rundum z.B. 5 mm für die Dichtung beigeben?
2. Frage: die montierten Dichtungen sind anscheinend nicht für die Trennwand vorgesehen ... bauen auf einer Seite ziemlich stark auf, was dann blöd aussieht. Wo gibt es ggf. solche Scheibengummis für dünne Bleckstärken?
Sam
Sam
VW T3 Ratte 1987
VW T3 Postbus 1984
VW T3 Custom-Pritsche 1984
VW T3 Postbus 1984
Re: Trennwand Fenster einbauen
Habe es jetzt selbst ausgetüfelt ... Ausschnittmaß ist ca. 10 mm kleiner als die Scheibe (an jeder Seite). Scheibe ohne Gummidichtung anhalten, mit Filzstift markieren und rundum knapp 10 mm kleiner ausschneiden. Besser 8 mm als 11 mm.
Scheibe einziehen mit Elektrokabel und Spüle geht easy. Die dicke Dichtung (für Doppelwand) wölbt sich bei der dünnen Bleckstärke zur Trennwand hin, sieht also gar nicht so übel aus. Geschnitten wird mit einer Sticksäge und Metallblatt. E- oder P-Knabber wäre besser.
Sam
Sam
VW T3 Ratte 1987
VW T3 Postbus 1984
VW T3 Postbus 1984
- cw16
Snead hat geschrieben:Habe es jetzt selbst ausgetüfelt ... Ausschnittmaß ist ca. 10 mm kleiner als die Scheibe (an jeder Seite). Scheibe ohne Gummidichtung anhalten, mit Filzstift markieren und rundum knapp 10 mm kleiner ausschneiden. Besser 8 mm als 11 mm.
Sam
Meinst Du nicht, das der Ausschnitt auf jeden Fall größer als die Scheibe sein sollte, mit der Du die Markierung aufs Blech bringst? Also Markierung plus 8-10mm für die Dichtung?
Christian
Definitiv: nein. Hatte ich auch zuerst gedacht, aber diese Dichtung hat kein reinrassiges H-Profil (dann müsste der Ausschnitt grösser sein), sondern das Profil ist versetzt ... also die Nuten für Scheibe und Blech sind nicht direkt übereinander. Die Scheibe ist schon montiert und ich habe 9 bis 10 mm rundum kleiner geschnitten ... passt perfekt.
Sam
Sam
VW T3 Ratte 1987
VW T3 Postbus 1984
VW T3 Postbus 1984
- Leistung: 50/70
ich hab' mir vor jahren in meinen alten postkasten 2cv fenster einbauen lassen, von 'nem kumpel.
war mir auch völlig unerklärlich warum er erst die scheibe aufgezeichnet hat und dann 'n cm innen das blech rausgeschnitten hat.
ich wär auch anders rangegangen und hätte die klappe dann grade wegschmeissen können.
is' schon richtig so, wie's snead gemacht hat.
hauptsache passt.
is' halt tatsächlich abhängig vom dichtungsprofil
hauptsache passt.
- Domi
- Leistung: 50
Die Scheiben sehen Cool aus!
Spüli verringert die Oberflächenspannung von Wasser, es kriecht dann leichter unter die Dichtung.
In deinem Fall zwar nicht so wild wie bei außenfenstern, aber fürs nächste Mal
Scheiben niemals nicht mit Spüli einsetzen!Snead hat geschrieben: Scheibe einziehen mit Elektrokabel und Spüle geht easy.
Sam
Grüße: Domi
Grüße: Domi
- cw16
Danke, wieder was dazugelernt und Anfängerfehler vermieden!
Christian
Christian
Wenn das nicht cool ist ... super. Wo gibt es nun diese Dichtungsgummmis?sugar hat geschrieben:
Sam
VW T3 Ratte 1987
VW T3 Postbus 1984
VW T3 Postbus 1984
Ich weiss ... aber bei uns gibt es keinen Laden, wo man das Negerfett (ist nicht rassistisch gemeint!!!!) bekommt. Wie ist der offizielle Name für dieses Fett?Domi hat geschrieben: Scheiben niemals nicht mit Spüli einsetzen!
Sam
VW T3 Ratte 1987
VW T3 Postbus 1984
VW T3 Postbus 1984
- petersen
- Aufbauart/Ausstattung: Nordlicht
- Leistung: 50
Hohlraumspray oder mikesanders kannste genauso nehmen...
- Leistung: 50/70
@snead
das waren original 2cv scheiben (heck links/rechts) incl. der original dichtung.
ich wollte eigentlich zunächst 'ne symetrische anordnung, mein kollege meinte aber dann damals
'symetrie kann jeder'
die fenster ham' den bus damals erst richtig gemütlich gemacht
ich hätte beim verkauf des busses wenigstens die klappe behalten sollen,
gut, hinterher is' man immer schlauer.
Ich buddel mal ein wenig in alten Threads.
Denn: Ich würde gerne ein Fenster in die Trennwand einbauen. Ein solches habe ich jetzt, ebenfalls die Dichtung. Die Anleitungen / Hinweise hier habe ich gelesen. Soweit ist alles klar.
Allerdings verstehe ich nicht, welche der drei Aussparungen für das Fensterrahmen und Trennwandblech sind - zumal in dem bei mir vorliegenden Gummi (gebraucht) in der oberen Profilaussparung noch eine zusätzliche Gummileiste passgenau drin ist - die man herausnehmen könnte.
Ahoi, danke und viele Grüße!
Servus, in dem von dir angehängten Bild ist oben Fenster , Mitte der keder und unten das Blech.
Grüße, joschi
Grüße, joschi
Super, danke! Direkt was gelernt. Keder heißt das Ding, also. Es war bei mir tatsächlich in der falschen Nut.
Das Prozedere wäre dann wohl:
1) Loch in die Trennwand, ca. 8 mm kleiner als das Schiebefenster groß ist. (oder doch anders? Siehe Nachtrag)
2) Keder in die richtige Nut.
3) Kabel in die Trennwandnut.
4) Dichtungsgummi am Fenster anbringen.
5) Fenster an die Trennwand pressen - die Frage ist wie herum. Ich vermute, dass die Seite mit dem Keder nicht an der Trennwand aufliegt.
6) Von der anderen Seite am Kabel ziehen, sodass der Gummi auf die andere Seite lappt.
Nachtrag:
Was ich mir gerade noch denke: Die obige Dichtung hat ja doch eher ein H-Profil. Deshalb vermute ich, dass meine Dichtung anders ist, als die des Threaderstellers. Dies könnte bedeuten, dass mein Ausschnitt doch eher größer als das Fenster sein müsste - entsprechend der Dicke des Steges meines Profils (also des Abstandes zwischen Nut oben und unten).
Nachtrag:
Den Keder zieht man mit dem richtigen Werkzeug nach der Montage des Fensters ein --> damit wird die Dichtung zusätzlich verspannt.
carpzo hat geschrieben:
Nachtrag:
Genau.
Alles klar, vielen Dank Euch!
Da mir das richtige Werkzeug zum einziehen des Keders fehlt, versuchen wir das heute mal so.
Toi, toi, toi!
Toi, toi, toi!
