Ich habe eine 2,0l Luftgekühlten Bulli.
Sehr oft wenn ich mal die 100km/h überschritten habe läuft der Motor nicht sauber, er zieht nicht mehr und mir kommt es so vor, daß er nicht auf allen Zylindern richtig läuft. Im unteren Drehzahlbereich ist alles ok.
Hatte jemand schon mal das gleiche Problem??
Masculine
2,0l Luftgekühlt läuft nicht sauber bei über 100 km/h
- Jumpy
- Leistung: ~103kw
prüf mal den Drehzahlbegrenzer am Verteilerläufer, wenn die Feder
müde wird überbrückt der zu früh.
Gruß Jumpy
one life, live it now
Member of the C.d.a.S.
Gruß Jumpy
Das "läuft nicht sauber" ist so allgemein, das es die verschiedensten Ursachen haben kann.
Spritmangel durch:
- defekte/abgenutzte Benzinpumpe
- verstopfter Kraftstoffilter
- verstopfter Tankausgang zur Benzinleitung durch Ablagerungen
- verstopftes Schwimmernadelventil im Vergaser
- verstopfte Düsen im Vergaser
usw usw
Zündsystem durch:
- alte poröse Zündkabel
- defekter Verteilerfinger (Drehzahlbegrenzer oder Entstörwiderstand)
- ausgeschlagene Verteilerwelle
- abgebrannte Zündkerzen
- defekte Kerzenstecker
- defekte Unterdruckschläuche für die Verstellung
usw usw
Auch Störungen im Ventiltrieb (z.B. Hydrostössel) können ursächlich sein.
Da ist mit einer Ferndiagnose wenig drin. Das müßte man selbst sehen, hören und fühlen. :-prost
Spritmangel durch:
usw usw
Zündsystem durch:
usw usw
