Anlasser
Anlasser
Hallo Bulli s Kann mir jemand einen Tipp geben , nach einbau eines neuen Anlassers habe ich das Problem das er nicht richtig durchdreht als ob die Batterie zu schwach wäre ,ist sie aber nicht sie hat 12 V auch mit einer zusätzlichen Batterie dreht er nicht richtig durch ,habe bereits auch schon den 2 ten Anlasser verbaut ( geht trotzdem nicht )
wenn jemand eine Idee hat bitte melden.
Danke
Danke
- Mitleser
Re: Anlasser
hast du die Batterie hinten ?
Leg mal vom Minuspol der Batterie n Starthilfekabel an das Gehäuse des Anlassers...
Wenns dann besser wird Masseband Getriebe/ Karosse prüfen, ebenso Masseverbindung Minuspol/Motorblock...
Oder steht an deinem Anlasser 24 V ?
Gruß...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
- Hoppel
Re: Anlasser
Ggf ein zu Hoher Übergangswiderstand:
- Pluskabel am Anlasser korrodiert? -> Kontakt saubermachen / ersetzen
- Anlagefläche Anlasser an Getriebe verschmutzt? -> saubermachen
- Massekabel an Getriebe korrodiert / gelöst? -> Kontakte reinigen / Masseband ersetzen
Zur Kontrolle obs an der Masse liegt vielleicht einfach mal mit einem Starthilfekabel vom der Anlassermasse an Fahrzeugmasse / Minuspol Batterie gehen und dann testen.
Und: mit Strom bitte immer schön vorsichtig. Wenn man sich nicht sicher ist was man tut bitte jemanden fragen der bescheid weiss. Es sei zur Sicherheit gesagt. Strom macht klein, schwarz und häßlich
EDIT: Da war wohl einer schneller
- Leistung: 60 PS
Re: Anlasser
Moin Moin
Ich kenne das,hatte vor jahren eine Pritsche mit diesen problem.
Der starter hat nicht ordendlich masse bekommen.Starter etwas lösen,mit drahtbürste zwischen starter und getriebeglocke rubbeln,noch ein spritzer w40 und ab geht es.Muß testen ob es bei dir auch hilft.
gruß henning
Flink und leise wie ein wiesel,das ist unser Potbus Diesel
gruß henning
Re: Anlasser
Jasuper so schnelle antworten zu bekommen ,werde morgen mal die Tipps in die tat umsetzen ,und mit strom bin ich auf jeden fall vorsichtig ,bin zwar nicht schwarz, klein aber dafür .......... Hi Hi
- Leistung: 95Ps
Re: Anlasser
Hast Du wie ich , vergessen das dicke Pluskabel von der Batterie mit anzuschließen?(Hatte ich zum Ausbau, weil es störte, auf seite gelegt,und dann vergessen )schraubenreiner hat geschrieben:Hallo Bulli s Kann mir jemand einen Tipp geben , nach einbau eines neuen Anlassers habe ich das Problem das er nicht richtig durchdreht als ob die Batterie zu schwach wäre ,ist sie aber nicht sie hat 12 V auch mit einer zusätzlichen Batterie dreht er nicht richtig durch ,habe bereits auch schon den 2 ten Anlasser verbaut ( geht trotzdem nicht )
Danke
Auf den Plus vom Anlasser kommen zwei Zuleitungen!
Grüße aus Köln
Re: Anlasser
Hallo Bullis habe mal alles gemacht was man machen kann ,alle tips die ich bekam (auch die beiden Kabel am Anlasser ) alles sauber gemacht ( erneuert ) es klappt nicht ,Batterie zeigt 12,25 an starter betätigen geht sie im Keller auf 9,5 V hat noch jemand eine Idee
- Leistung: genug
Re: Anlasser
Salü schraubenreiner,
erstmal die Batt. anständig laden bzw. mit einem entsprechenden Ladegerät reaktivieren.
Die hat nicht mehr genug Power
Der Wolfgang aus LÖ
Der Wolfgang aus LÖ
geht nicht, gibt's nicht
Re: Anlasser
Hey habe auch eine zweite dran gehängt ,die angezeigt hat 12,65 aber auch dieses klappt nicht ,
- Mitleser
Re: Anlasser
Re: Anlasser
Hallo Bullis habe sämtliche Tipps angewendet die ich bekam nichts geht gestern dann mit Wohnklofan telefoniert er gab mir auch super Tipps aber auch das ging nicht , Fehler aber gefunden es liegt zu 98 % am Anlasser habe ihn ausgebaut und auf der Werkbank überprüft er läuft an wird aber sofort langsamer bis zum stillstand also denke ich mal ( Lager oder Wicklung sind nicht OK ) oder ? was meint ihr dazu ?
mfg
mfg
- Q-Master
Re: Anlasser
Ohne Last, also auf der Werkbank, muss der Anlasser sich schwindlig drehen.
Normalerweise muss man den sehr gut festhalten, sonst hüpft der vom Tisch.
Also Anlasser tot.
Also Anlasser tot.
- Aufbauart/Ausstattung: 1
Re: Anlasser
Hiho
Wo ist den der Anlasser her?
Neu,Austausch ?
Zufällig von FM Autoteile ?
Hatte auch das Gefühl das mein Anlasser (AT von FM-Autoteile)etwas zu langsam dreht,Motor springt aber an.
Neu,Austausch ?
Re: Anlasser
Hallo es soll ein neuer sein ,aber es hat sich rausgestellt das es ein generalüberholter ist ,ich habe ihn bei Ebay gekauft bei Blauweisscarparts , umtausch schnell und reibungslos ,bekomme anfang nächster Woche einen neuen ???????? schauen wir mal
mfg
mfg
Re: Anlasser
Hallo, ich hab das hier mal verfolgt, mein Anlasser macht nur KLACK ,dreht sich aber nicht. Ich habe alles überprüft wie hier beschrieben, nichts gefunden. Ob der Anlasser auch hin ist? Ist neu bzw AT im November 2011 eingebaut. Ist jetzt alles schrott was als Austauschteil verkauft wird?
Gruß Andreas
Gruß Andreas
- Sunkeeper
- Aufbauart/Ausstattung: Magnum Multivan
Re: Anlasser
Das könnte das gleiche Problem sein wie bei mir http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=1&t=60380" onclick="window.open(this.href);return false;
Zumindest wenn Du das Problem bei der Kälte hast.
Fettflecke bleiben wie neu, wenn man sie regelmäßig mit Butter bestreicht,
- Mitleser
Re: Anlasser
ehr umgekehrt... Du hast das gleiche Problem wie er :
Auch "neue" Anlasser können defekt sein...
Bei mir waren aktuell die Kohlen in der Lichtmaschine in den Führungen
festgefroren und die Lampe war am glimmen...
Sobald der Motor heiß war ging es wieder...
So könnte es beim Anlasser auch sein , insbesondere wenn er beim
drehen "ruckelt"...
Gruß...
drehen "ruckelt"...
Gruß...
Re: Anlasser
Jawoll auch neue können defekt sein bis jetzt 2- stück die ich bekam ich bin auf den 3 ten gespannt
mfg
mfg
- Aufbauart/Ausstattung: Joker Klappdach
Re: Anlasser
Hab das Problem auch. Der Anlasser dreht schwer durch. Ich Idiot hab gleich mal die Batterie ausgetauscht und die alte vermeintlich schlechte weggeschmissen. Ohne Erfolg. Er springt immer an. Oft muss man aber den Zündschlüssel zwei drei Mal drehen. Dachte schon, der Motor wäre schwergängig. Aber er läuft so gut, dass es wohl nur am Anlasser liegen kann. Kanns evtl an den Kohlen liegen?
Re: Anlasser
Hey Bullis gestern einen neuen Anlasser gekauft ,heute eingebaut und siehe da er dreht super durch jetzt muss er nur noch anspringen dann kommen die kleinigkeiten und er rollt wieder , kann es kaum erwarten
mfg
mfg
