mir ist an meinem KY das Kühlwasser auf dem Weg zum Kühler gefroren.
Resultat war, dass der Motor heiss wurde, die Heizung natürlich kalt blieb. Als ich den Motor abstellte, hörte ich für ca. 5 sekunden ein röhren, ein arbeiten des Wassers im Heckbereich des Bullis. Es trat etwas Kühlwasser am Ausgleichsbehälter aus.
Nun zu meiner Frage:
Ist davon auszugehen, dass die Wasserpumpe defekt ist, da sie ja gegen einen nicht überwindbaren Widerstand andrehen musste oder ist es mit ausreichend aufwärmen/tauen des Kühlwassers und anschliessendem Austauschen desselben und entlüften getan?
KY Kühlwasser gefroren - Wasserpumpe kaputt?
- Aufbauart/Ausstattung: Ex-Telekom
Re: KY Kühlwasser gefroren - Wasserpumpe kaputt?
ich hatte letzte Woche das selbe Problem, kombiniert mit einer Batterie die auch nicht mehr wollte.
Hab den Bus erst Anfang Januar gekauft und den Kühlmittelgehalt nicht nochmal kontrolliert . Ich hab mein Hochdachtransporter für 2 Tage in eine beheizte Halle geschoben und anschließend Kühlmittel aufgefüllt und entlüftet. Glücklicherweise funktioniert alles wieder. Schau einfach mal in den Ausgleichsbehälter, wenn du da einen ordentlichen Wasserstrom beim Gas geben siehst, sollte deine Wasserpumpe das ganze halbwegs überlebt haben .
Ich werd meine beim Zahnriemenwechsel in 10tkm gleich mit wechseln.
Sven
Sven
Die Pumpe dürfte es überlebt haben, ehe die den Eistod stirbt, reißt der Keilriemen.
- Aufbauart/Ausstattung: moldi
das erleichtert mich.
danke für die schnellen antworten.
mfg
mfg
- Harrosurfjoker
wenn es schon eine der preiswerten Pumpen aus dem Zubehör war, dann kann durchaus das Pumpenrad abreissen und Du merkst erstmal nichts, spätestens wenn die Kopfdichtung durch ist und der Motor überhitzt, ist es zu spät. Daher unbedingt prüfen ob bei Motorlauf auch Strudel im Behälter neben der Batterie sind. Wenn nicht ,dann ist die Wapu hin.
gruss
Harro
gruss
Harro
- Leistung: 95Ps
Sorry,TottiP hat geschrieben:Die Pumpe dürfte es überlebt haben, ehe die den Eistod stirbt, reißt der Keilriemen.
kommt auf die Welle an!
Die Welle ist in den Pumpenflügel "gerändert" !Also kein Keil!
Also läuft das Keilriemenrad weiter...und dei Flügeln stehen!
Grüße aus Köln
