VW Bus Diesel 50PS keine Leistung mehr
- Aufbauart/Ausstattung: Lkw
folgendes Problem:
Seit einiger Zeit habe ich bei meinem T3 (Diesel, 50 PS, CS) Ölverlust an der Kante, wo der Motor an das Getriebe
angeflanscht wird. Ich vermute einen undichten Simmerung......
Seit heute habe ich plötzlich einen Leistungsverlust beim Anfahren. Ich bin im 2.Gang, aber der Motor heult wie im Leerlauf und gibt nur
etwas Leistung. Schalte ich in den 3. Gang gehts kurz wieder und dann das gleiche Problem. Endgeschwindigkeit im 4.Gang war dann wieder okay.
Dann geht es wieder einige Zeit normal und dann gibt es das gleiche Problem wieder.
Ich befürchte es könnte das Getriebe sein, obwohl er einwandfrei schaltet.
Hat jemand vielleicht einen Tipp, was es sein könnte.
Beste Grüße aus Minden
Alex
folgendes Problem:
Alex
Re: VW Bus Diesel 50PS keine Leistung mehr
wenn zwischen Getriebe und Motor Öl austritt, dann ist, wie du schon richtig erkannt hast ein Simmerring defekt. Das austretende Öl hat deine Kupplung verschmiert, so das diese durchrutscht. Aus diesem Grund dreht der Motor zwar hoch, kann aber keine Leistung mehr auf das Getriebe übertragen.
Du wirst das Getriebe abschrauben, den Simmering erneuern und eine neue Kupplung montieren müssen. Um einzugrenzen um welchen Simmering es sich handelt kannst du mal an dem Öl richen. Stinkt es erbärmlich ist es der Getriebesimmerig und du schnupperst Getriebeöl, stinkt es nicht ist es Motoröl und damit der Simmering auf der Motorseite kaputt.
Wenn das Getriebe demontiert ist, solltest du auch das Nadellager in der Kurbelwelle kontrollieren. Ist das defekt wird die Getriebeeingangswelle nicht mehr geführt. Das kann eine Ursache für einen defekten Getriebesimmering sein.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Carthago Malibu
Danke für die schnelle Antwort.......
Du musst mal kucken ob das Mootr oder Getriebe Öl ist. Hatte auch schonmal en Bus da war die Welle vom Getriebe so ausgeschlagen das da etriebeöl am Simmering vorbei raus gelaufe is auf die Kupplung der Efekt ist der selbe.
Totes Pilotlager habe ich die Woche erst gewechselt. Schau mal HIER (bischen runter scrollen)
Hallo nochmal.....
Der Bus ist Bj. 87 und hat 310.000 km runter. Vor ca. 35.000 km ist ein Austauschmotor reingekommen.
Das Getriebe ist noch das Original-Getriebe. Lohnt es sich, falls erforderlich, in so ein altes Getriebe noch Geld
zu investieren? Oder sollte man gleich ein Austauschgetriebe nehmen?
Beste Grüße
Alex
Beste Grüße
Alex
Dein Getriebe ist nicht Dein Problem, dem fehlt es vielleicht an einer neuen Dichtung, sonst nix. Und eine Dichtung darf man ruhig mal ersetzen
@ Daniel83
Hei,
also, es ist genauso wie Du es gesagt hast. Der Getriebesimmering ist hin und die Kupplung auch. Einfach saubermachen geht wohl nicht.
Morgen fahre ich nach Kalletal zum Herrn Heistermann und lasse das Getriebe durchschecken. Wenn irgendeine Welle unrund läuft, würde der Simmering
wieder defekt werden. Zumindest wurde mir das gesagt.
Vielleicht sollte man das Getriebe (4-Gang) generell überholen lassen, hat ja schon 310.000 km runter. Ich möchte einfach vermeiden, in einem halben Jahr
wieder das gleiche Problem zu haben.
Und erstmal danke für alle Antworten!
Alex
Hei,
Alex
Und was macht Dein Pilotlager,hm?
Hei,
ich denke, dass wird auch getestet. Das Getriebe wird notfalls komplett überholt.
alex
alex
Nur dass das Lager in der Kurbelwelle steckt und häufig ursächlich für ein undichtes Getriebe ist...
- Mitleser
bevor der Herr Heistermann aus Kalletal das "Getriebe durchcheckt"
frag ihn mal ob es sein könnte, das ein Totti aus Ilmmünster mit der
Vermutung recht haben könnte, das eine schlagende Welle von einem defekten Pilotlager kommen könnte...
So würd ich vorgehen, könnte Kosten sparen...
Gruß nach Minden...
Gruß nach Minden...
Hotelbett ? Nein danke...
Na das werde ich dann mal machen.......
Trotzdem lasse ich das Getriebe mal durchschecken, jetzt wo es sowieso runter ist.
Bei meinem Glück, geht das nämlich sonst in 3 Monaten in die Wicken.....
Beste Grüße
Alex
Beste Grüße
Alex
Hi, das hätte dir auch jeder andere der hier regelmäßig ließt sagen können. Ich kenne das auch nur vom höhren sagen. Das Problem hatte ich noch nicht.merlin17 hat geschrieben:@ Daniel83
Hei,
Der Heistermann ist eine gute Adresse. Da habe ich mir mein Getriebe auch erst am letzten Wochenende abgeholt. Ein Getriebeinstandsetzer ist zwar nicht unbedingt nötig um den Simmering zu wechseln, aber ganz unrecht hast du nicht wenn du argumentiers,t dass das Getriebe ja sowieso ausgebaut ist. Vor allem wenn du den Bus noch länger fahren möchtest. Nach 300.000 tkm ist es sicher nicht verkehrt Verschleißteile im Getriebe zu ersetzen. Ich freue mich auf alle Fälle auf ein Getriebe das man nicht mehr hört. Das war zum Schluss unerträglich.
Und so teuer war das nicht. Einen Großteil machen bei der Instandsetzung die Teile.
Gruß Daniel
P.S. Woher kommst du denn? Aus der Nähe?
Carthago Malibu
Hei,
ich komme aus Minden. Meine Werkstatt hat mir den Herrn Heistermann empfohlen. Ich bringe ihm nur das Getriebe und die
Werkstatt baut es anschließend wieder ein.
Beim Bus wurde mittlerweile so ziemlich alles ersetzt. War abzusehen, dass irgendwann auch mal das Getriebe dran ist.
Ich habe heute Mittag mit Herrn Heistermann telefoniert. Er war super nett. Mal sehen, wie seine Diagnose morgen ausfällt.
Beste Grüße
Alex
Beste Grüße
Alex
