Ich habe hier ein paar Mutlivanfelgen liegen. Dabei sind Radbolzen und Muttern. Die vorderen Radbolzen sind länger als die für die Stahlfelgen. Für Hinten habe ich Muttern dazu bekommen.
Nun stellt sich die Frage sind die Radbolzen hinten in der Trommel ausreichend. Ich nehme ganz starkt an das es die originalen für die Stahlfelgen sind. Die MV-Felge lässt sich mit den dazu bekommenen Muttern auch gefestigen mit ca. 7,5 vollen Umdrehungen, es ist aber noch recht viel Platz im Gewinde der Mutter über. Sieht irgendwie merkwürdig aus.
Sollten da nicht auch längere Radbolzen dran?
Mutlivanfelgen auf T3 Radbolzenfrage
- Yggdrassil
- Aufbauart/Ausstattung: df
- Leistung: 120Ps
Re: Mutlivanfelgen auf T3 Radbolzenfrage
ich bin mir sicher,dass 7 Umdrehungen müssen.Somit biste auf der Sicheren.
MfG Bullfred
MfG Bullfred
- lifeofmyown
Die Radbolzen sind auf jeden Fall lang genug. Und pass auf, dass du die richtigen Schrauben und Muttern verwendest. Auf die Alu's kommen welche mit Kegelbund, auf Stahl Kugelbund.
- Yggdrassil
Ja die Kegelbund Radbolzen für vorne und die Muttern für hinten hab ich da. Das ist klar mit der verschiedenen Passung.
- Aufbauart/Ausstattung: Kombi/Multivan
Normalerweise passen die Original-Alu ohne Wechsel der Radbolzen. War auch so vorgesehen. Zumindest ab Baujahr 85 oder so.
