mv läuft nur auf drei zylindern
- bemo
- Leistung: 42 kw
- Motorkennbuchstabe: ky
mein wbx 2,1l automatik, 70kw läuft nur auf drei zylindern
wenn ich im leerlauf vollgas gebe laufen alle vier, wenn ich dann losfahre brubbelt er auf drei zylindern
was kann das sein
was kann das sein
Gruß Bernd
- Leistung: 120Ps
Re: mv läuft nur auf drei zylindern
Kerze,Zündkabel oder Einspritzdüse ausgestiegen.Kerze eher weniger.
- Leistung: 120Ps
Mal inne Verteilerkappe geschaut?
- NikkiSixx
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan/Kasten
Was haste für Zündkabel genommen? Die Silicon-Dinger taugen oft nur bedingt was, selbst wenn Bosch drauf steht.
Ansonsten mal die Kabel zu den Einspritzventilen auf Kabelbruch untersuchen.
Weißt du, wie du den nicht-mitlaufenden Zylinder lokalisieren kannst?
Grüße, Marius
Grüße, Marius
Sommerhure: Ex-Telekombus mit EX-KY. Jetzt endlich mit DJ ohne Kat als LKW hargharg... der Rote IST lackiert und dann kommt er bald auch wieder auf die Straße!
- bemo
- Leistung: 42 kw
juhu marisu
weiß ich leider nicht
bin eben gefahren, da lief er wieder auf allen 4 zylindern
Gruß Bernd
- bemo
- Leistung: 42 kw
bei wem kaufe ich den am besten die zündkabel
werd es dann mal mit einem wechsel probieren
Gruß Bernd
- boofrost
- Norddeutscher
- Leistung: 1XX
- Motorkennbuchstabe: ADY
wenns sporadisch ist, dann musste mal wegen feuchtigkeit gucken ....
Mfg Paul
Mfg Paul
- bu-bi
- Leistung: 3xx PS
- Motorkennbuchstabe: -F-
und mal im Dunkeln bei laufendem Motor in den Motorraum schauen
und jemand gibt Gas. Dann siehst Du ggf. die Funken fliegen.
Grüße aus NI, Burkhard
- bemo
- Leistung: 42 kw
so gerade mal geschaut, da ist nirgends funkenregen zu sehen
und wenn ich im leerlauf vollgas gebe kommt der 4.zylinder auch nicht mehr
ich denke, werde morgen nochmal alle zündkabel, verteilerkappe und finger wechseln
oder kann es auch an was anderem liegen
Gruß Bernd
- NikkiSixx
Nimm Zündkabel von Beru, die sind wirklich gut.
Grüße, Marius
Grüße, Marius
- Leistung: 95Ps
Auch mal an den Benzin- Filter gedacht? Oder die Pumpe?bemo hat geschrieben:so gerade mal geschaut, da ist nirgends funkenregen zu sehen
Grüße aus Köln
- bemo
- Leistung: 42 kw
@theo
dran gedacht schon, aber gedanken verworfen, da er ja läuft
oder liege ich da völlig daneben???
Gruß Bernd
- Leistung: 120Ps
Morjens,
hatte das letztens auch an A8,Püscho 206 und mein DJ wackelt auch.Einspritzdüsen!
Werden gerne misachtet.
Gruss Bullfred
Gruss Bullfred
- bemo
- Leistung: 42 kw
so thema erledigt
war das zündkabel
waren natürlich silikonkabel, mußte ich auch erstmal wiedernehmen
beru-kabel habe ich bestellt
danke für eure tips
schönes pannenfreies wochenende
war das zündkabel
danke für eure tips
Gruß Bernd
- bemo
- Leistung: 42 kw
so nach dem ich am freitag das zündkabel erneuert hatte lief er wieder richtig
heute schon wieder nur auf drei zylindern, ich vermute wieder das zündkabel
in fahrtrichtung rechts das vordere
warum haut das immer durch
Gruß Bernd
- Gruener_Bus
- Modell: T4
- Leistung: 102 PS
- Motorkennbuchstabe: ACV
wenn Du sicher bist, das es das Zündkabel ist: durchtauschen, dann muß der Fehler ja wandern. Bei mir war es eine Einspritzdüse, bei den von Dir geschilderten Symptomen.
Und sonst: wenn es wirklich immer das gleiche Zündkabel ist: schau nach, ob es irgendwelche scharfen Teile in der Gegend gibt, und schau mal, ob es vielleicht Marderspuren gibt!
Viel Erfolg!
Joachim
Viel Erfolg!
Joachim
