Gibt es irgendwo ein Kühlmiitelschläuche Set?
Würde gerne zum Rundumschlag ausholen und alle Kühlmittelschläuche (Motorraum)
erneuern. Gibt es irgendwo ein Komplettset? Schläuche + Schellen
Finde überall nur einzelne und muss so warscheinlich 10 mal bestellen weil ich was vergess oder so
PS:WBX DJ
- Leistung: 120Ps
Re: Gibt es irgendwo ein Kühlmiitelschläuche Set?
hab noch nirgends ein Set gesehen. Aber nimm Dir doch einfach Stift und Zettel und mach ne Einkaufsliste.
Wie sagte der Hase: Hattu Kopf wie Sieb muttu aufschreiben.
- Harrosurfjoker
für den Diesel hatte ich mal so eine Aufstellung gemacht, aber leider hast Du ja nen WBX...;)
Harro
Harro
- oldi2005
- Leistung: 57
Also für die Dieselfraktion, gibt es neue Silikon Schläuche von Venair
http://www.tuningvenair.com/Silikonmuff ... %2FVANAGON
Jens
Jens
Jens
Jens
- Leistung: 95Ps
die gerne mal "Platzen": der Schlauch vom Thermostat zum Verteiler. Der Schlauch vom Zyl.1 zum Verteiler(Verteiler sitzt rechts ,hinter der Spritzwand)!
Auch mal den "Schlauchstummel" zwichen dem Stahlrohr von der Wapu zu Zyl.2 ansehen! (Ist in etwa unter der Lima)!
Praktisch alles was im Vorlauf ist!
Leider gibt's aber keinen Set! Muß auch immer einzeln bestellen.
Grüße aus Köln
