welchen bremssattel benötige ich?
- VW T3
hi,
ich bin schonmal soweit das ich einen schwimmsattel verbaut habe!so.nun meine frage,ATE od.GIRLING?
denn oben auf den "satteln" kann ich nix mehr erkennen,welche verbaut wurden.
habe 2-3 fotos geschossen um es euch zu zeigen.
vielleicht kann mir jemand sagen was ich verbaut habe, um neuen ersatz zu ordern
lg
björn
lg
björn
Re: welchen bremssattel benötige ich?
Schraub mal ein Rad runter und mache ein Foto, auf dem auch die Befestigung des Sattels am Sattelrahmen sichtbar ist. Es ist vermutlich ein Girling-Sattel, aber so kann ich das nicht ganz sicher sagen.
- Mitleser
Vergleichfotos von neuen Sätteln findest du bei den üblichen
Teilelieferanten , in der Bucht oder bei Google - Bilder...
Gruß...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
- VW T3
mmmhhh....der eine sagte mir es sei ein faustsattel,der andere wieder girling.
oh man,was ein akt
weil ich wollte dann beide bremssättel erneuern,und die alten wieder gangbar machen,und auf lager legen...
oh man,was ein akt
- Mitleser
der Festsattel hat 2 Kolben, der Faustsattel nur einen...
Gruß...
Gruß...
- VW T3
hi,also ich hab mal nen pic gefunden im netz wie meine bremse ausschaut!
http://www.google.de/imgres?q=vw+t3+bre ... 20&bih=940" onclick="window.open(this.href);return false;
- VW T3
- LPG-Bulli
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan&BGS
Eindeutig nen Schwimmsattel. Ob ATE oder Girling kann ich so nicht sagen-weiß aber auch nicht ob das nen Unterschied macht-denke mal das die doch untereinander kompatibel sind,oder?!?
87er Nachrüst-Multivan
MV, AGT, Emmegas LPG
88er BePo Bus im Aufbau
- VW T3
mmhhh....dachte auch schon 2x neue girling sättel zu bestellen und dann zu verbauen.....
aber ob das hin haut...dat weiss ich nicht.
man sagte mir grad das es sich um einen faustsattel-girling handelt!
Nein ist nicht untereinander kompatibel, denn die Führung des Faustsattels ist bei ATE anders als bei Girling (Führungsstifte). Deswegen schreibe ich ja auch weiter oben, dass er ein Rad abschrauben soll, damit man das sieht.LPG-Bulli hat geschrieben:Eindeutig nen Schwimmsattel. Ob ATE oder Girling kann ich so nicht sagen-weiß aber auch nicht ob das nen Unterschied macht-denke mal das die doch untereinander kompatibel sind,oder?!?
Es ist vermutlich Girling, da ATE bei den Faustsattelbremsen am 2WD nur selten auftaucht, aber nach den bis jetzt präsentierten Bildern von seinem Fahrzeug kann ich das nicht eindeutig sagen.
- Aufbauart/Ausstattung: Kasten WoMo Ausbau
bin zu 99% sicher dass das die Girling sind. Erkenn kannst Du das an diesen Führungsbolzen wenn ausgebaut
Girling https://www.kaefer-co.de/article/965/Fh ... b_886.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ATE https://www.kaefer-co.de/article/966/Fh ... b_886.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Sättel dazu siehe hier https://www.kaefer-co.de/catalog/331/Br ... ubehr.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Du baruchst auch den Kleinkarm wie Dichtungssatz, Entlüftungsschraube das klein Bremsleitungsstück und eventuell diese Schrauben https://www.kaefer-co.de/article/967/Se ... attel.html" onclick="window.open(this.href);return false; und diese https://www.kaefer-co.de/article/7569/S ... erung.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Rainer
P.S. Drehmomente beachten
Rainer
Den Dichtungssatz und die Entlüfterschrauben braucht man nur, wenn man seine Sättel instandsetzen will.
So wie er oben schreibt, will er neue/überholte dranmachen und die alten überholen und auf Lager legen.neujoker hat geschrieben:Den Dichtungssatz und die Entlüfterschrauben braucht man nur, wenn man seine Sättel instandsetzen will.
mk
- LPG-Bulli
Ok das mit den unterschiedlichen befestigungen war mir nicht bekannt.
Somit bräuchtest du dann schon den passenden Hersteller.
Aber es ist ein Schwimmsattel. Die Faustsättel haben-wie bereits beschrieben-2 Kolben.
WENN du die andere Variante evtl günstig bekommst und montieren willst brauchst du also
noch die Sattelhalter dazu und dann auch beide Seiten.
Ich würde an deiner Stelle also eben nen nachschauen und dann einen passenden gebrauchten besorgen und montieren. Wenn du an den Befestigungspunkten nen 13er Sechskantschraubenkopf hast ist es nach den Bildern definitiv Girling.
Schwimm- und Faustsattel sind fast das gleiche. Die anderen am T3 sind Festsättel, die 2 gegenüberliegende Kolben haben.
Auf dieser Seite kann man sich die Unterschiede erarbeiten: http://www.kfz-tech.de/Scheibenbremse.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
