T3 Ölverlust rechtes Hinterrad
Yggdrassil
Aufbauart/Ausstattung: df
Beitrag von Yggdrassil »
Habe eben einen Ölverlust am rechten Hinterrad festgestellt.
Wenn man in die Radaufhängung in Richtung Antriebswelle fast ist dort tiefschwarzes sehr flüssiges Lagerfett zu ertasten.
Irgendwie komisch, sehr flüssig. Kann es sein das da noch Getriebeöl mit im Spiel sein kann?
Reicht es die Manchette zu tauschen und neues Lagerfett aufzutragen?
Syncrodirk2
Leistung: 80PS
Anzahl der Busse: 10
Re: T3 Ölverlust rechtes Hinterrad
Beitrag von Syncrodirk2 »
wo verliert der ÖL? Getriebeseitig oder Radseitig?
Getriebeseitig ist ein Deckel im Antriebswellenflansch undicht und Radseitig sickert wahrscheinlich Bremsflüssigkeit durch.
Gruß Dirk
Yggdrassil
Hi
Radseitig verliert er Öl.
Wenns Bremsflüssigkeit wäre, würde dann überhaupt das Lagerfett mit rauskommen?
Syncrodirk2
Leistung: 80PS
es ist das einzige Öl was in der Nähe ist! Wie soll da z.b. Getriebeöl hinkommen???
Gruß Dirk
Bullfred
Leistung: 120Ps
Beitrag von Bullfred »
beobachte ich auch desöfteren.Das Lagerfett wird in der Tat mit der Zeit dünner.Mach Manschette und Fett neu und gut ist. Und um Himmelswillen heute nicht in Panik verfallen.
österliche Grüsse der Bullfred
Yggdrassil
So die Panik hatte mich schon befallen.
Habe die Auffahrrampen ausgepackt und mal nachgesehen. Die Manchette ist an der Welle komplett abgerissen, scheint nur Lagerfett zu sein was da herauskommt.
Die Feuchtigkeit hat aber eine ganz andere Ursache!
Zum Glück bin ich auf die Rampe gefahren !
Ich habe einen WBX und ein Kühlerplastikrohr ist fast komplett vom Flansch gerutscht da die Schlauchschelle vergammelt war. Durch ein bisschen Gerüttel war es ganz ab.
Glück gehabt eigentlich wollten wir über Ostern ne Tour nach Bremerhaven machen , habe diese aber aufgrund der Temperaturen verworfen.
Auf der Autobahn keine schöne Sache sowas!
Werde dann nächste Woche die Manchette an der Gelenkwelle ersetzen.
Danke für die Seelsorge!
Syncrodirk2
Leistung: 80PS
viel Spass dabei!
Gruß Dirk
Feuerwehrschrauber
Beitrag von Feuerwehrschrauber »
Moin, siehs mal positiv, wo das Fett aus der Manschette rausgedrückt ist, kann dei Hinterachsschwinge nicht mehr durchrosten
Walter
Bullfred
Leistung: 120Ps
Da haste garnicht mal so unrecht.Verölter Dreck ist das beste Korrosionsschutzmittel.Wasser ist der Feind.Und Luft. Höhö!
der Bullfred
Harrosurfjoker
Beitrag von Harrosurfjoker »
und was die Wasserrohre betrifft, schau die Rohre genau an, wenn die Metallhülsen in den Rohren rausgewandert sind, dann mach unbedingt die Rohre neu, das lässt sich nicht dauerhaft sicher wieder reparieren.
Harro
Bullfred
Leistung: 120Ps
Hallo Harro,hallo @ all,
gibts da so Erfahrungen über die Lebensdauer der besagten Rohre? Gibt ja Plaste,denen wechselnde Temperaturen nur so 20 Jahre gibt.Wasserverteiler sag ich da nur.Mein Kühlwasser liegt immernoch in Beelitz.Oder bei anderen Auto`s irgendwelche Stutzen.Zack! Riss drinne!
Mann muss ja wissen,was alles noch so kommt.
MfG Bullfred
Harrosurfjoker
ja, gibt es: 100% Austauschquote... Mit etwas Fühlen am Rohr (mit Schlauch noch drauf) kann man ertasten, wo die Metallhülse gerade ist (sie ist bei mir in 100% der Fälle schon ausgewandert gewesen) und dann gibt es neue Rohre. Bisher hatte noch kein Bully, den ich "getastet" hab, noch intakte Rohre. Ich denke, das nach 20 Jahren unter normalen Bedingungen die Plasterohre am Ende sind. Mit Undichtigkeiten und dem Nachziehen der Schraubschellen fängt es meist an, ganz Verrückte machen dann noch ne zweite Schlauchschelle drauf, die das Problem aber nicht bessert.
Harro
Yggdrassil
Hi
Ich gehöre zu den Hardcore Leuten ... habe eine 2te Schlauchschelle angebracht...
@ Feuerwehrschrauber ... dann mach dich mal auf viel Kühlwasser in deiner Werkstatt gefasst ;-)
Feuerwehrschrauber
Wieso ich ?Was hab ich damit zu tun?
Yggdrassil
Weil der liebe Walter einen Auftrag bekommen wird :lol: zu Reparatur ... wenn er denn will
Feuerwehrschrauber
ach so :shock: Walter
losche
Aufbauart/Ausstattung: Westfalia Joker1
Motorkennbuchstabe: CS
Beitrag von losche »
Moin zusammen.
Bin gerade in Portugal. Läuft alles bestens.
Habe heute Morgen jedoch ölige Flüssigkeit am Hinterrad festgestellt. Ist im Stand runtergelaufen. Bremsflüssigkeit ist noch vollständig.
Liegt das am verflüssigten lagerfett und einer defekten Manschette.
Kann ich so noch weiterfahren? Stehen im Nirwana;-)
VG
Losche
losche
Harrosurfjoker
Das ist Bremsflüssigkeit und damit sollte man nicht mehr fahren...
Harro
losche
Danke für die schnelle Antwort!
Heißt abschleppen zur nächsten Werkstatt oder adac:-/
Was kann da undicht sein? Hier ist's schlecht zu schrauben am Strand;-)
VG
Losche
MarkusTorb
Aufbauart/Ausstattung: westfalia
Leistung: 78PS
Motorkennbuchstabe: dg
Beitrag von MarkusTorb »
hi, Entlüftungsschraube nicht richtig zu ( war bei mir mal :evil: ) oder undicht. Radbremszylinder kann an den Gummi Dichtungen undicht werden, Bremsleitung kann ein Leck ,in welcher Art auch immer haben
Gruß markus
Auf auf ihr Hasen, hört ihr nicht den Jäger blasen
Unbegrenzte Stehhöhe dank Panoramadach
puckel0114
Beitrag von puckel0114 »
Da ist der RBZ undicht und deine Beläge haben sich mit Bremsflüssigkeit voll gesogen.
Also einmal RBZ und Beläge auf beiden Seiten neu.
Max Power
Leistung: 70/64
Beitrag von Max Power »
an deiner Stelle würde ich die Bremsleitung am Rad abschrauben, dreimal zusammenwickeln und mit der Zange zusammendrücken. Dann ist zwar die Bremse ohne Funktion, aber du verlierst keine Flüssigkeit mehr und kannst mit 3 Bremsen zu irgendeiner Werkstatt fahren.
Achtung, das ist gefährlich!
racemini73
Aufbauart/Ausstattung: EX-Post, MV-DJ
Leistung: 57,112
Beitrag von racemini73 »
Max Power hat geschrieben:Hallo,
:shock: :shock: :shock:
sorry? aber was sind das heir für tipps? du bist doch sicher im adac oder nem andern club? ich meine, man macht mit dem bulli keine so weite reise, ohne sich irgendwie abzusichern.
das mit dem "zuzwicken" der leitung lass mal. maximal kannst du aus dem verschluss einer colaflasche die dichtung rausfrimeln, zurecht schneiden. dann schraubst du die bremsleitung ab, legst die "dichtung" drunter und schraubst wieder fest! dann hast du zwar auch keine bremse, aber das ist zuverlässig dicht. haben wir so in der tiefsten wüste so gemacht. allerdings mussten wir auch nicht bremsen und war eine lösung, da der adac in der sahara nicht zum bergen kommt... 8-)
beschädigst du die leitung, muss die nämlich dann auch noch neu. und ich denke, mit der ersatzteilversorgung am strand siehts eh schon schlecht aus.
losche
Hallo zusammen
Danke für die Hilfe und Hinweise.
Klar haben wir für die Reise Adac plus. Aber so ein Werkstatt Aufenthalt zieht sich dann doch immer.
Haben schließlich angerufen und sind dann in eine VW Werkstatt nach coimbra gebracht worden.
Wahnsinnig nett und zuvorkommend. HBZ beidseitig getauscht und den Wagen gewaschen und Radkappen poliert!!!
Wir waren drei Tage im Hotel und hatten einen Mietwagen.
Jetzt geht's weiter! :-)
VG
Losche
