sind eure Bullis auch "schief"?
komisches Thema, aber da ich immer das Gefühl habe dass mein schöner Bulli etwas schief dasteht habe ich mal an der Karosserie nachgemessen.
Und siehe da, vorne links 1,5 cm tiefer als rechts. Hinten ist er gerade.
Habt ihr ähnliche Erfahrungen? Vielleicht die Vorderachsfeder etwas "durchgesessen"? Links ist nicht wirklich viel mehr Gewicht, nur Lenkrad, Pedalerie und ein B2B Einzelsitz hinter dem Fahrer.
Grüsse
Jackson
Grüsse
Jackson
88er Multivan flach, 2.1 SS, 345 TKM, Servo, el. FH, Glashubdach, Standheizung, Originalfahrwerk, H-Kennzeichen
- teaman1970
- Aufbauart/Ausstattung: nix...
- Leistung: null..
- Motorkennbuchstabe: xxx
Re: sind eure Bullis auch "schief"?
Moinsen,
ist ein leider bekanntes Phänomen. Hatte ich auch mit zu kämpfen.
Vielleicht mal alle Räder einzeln "wiegen" lassen, sprich die Radlast pro Rad ermitteln.
Ist vielleicht ein Ansatz.
Ansonsten kann es durchaus sein, daß eine Feder in die Jahre gekommen ist.
Greetz
teaman
Greetz
teaman
Falls jemand im Hamburger Norden hilfe braucht, einfach melden...
Joa, ein Satz neuer Federn könnte helfen. Oder eine 3 Zentner Freundin
- DaveG
- Aufbauart/Ausstattung: Posti WoMo
Momentchen
... erstmal auf gleichmäßigen Reifendruck kontrollieren
(Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten)
T3jackson hat geschrieben:Hallo,
Grüsse
Jackson
Was wiegst Du denn so?
Scherz beiseite, ich hatte das bei meinem Alten auch.
Hinten immer rechts tiefer bis ich die Federn gewechselt hatte.
Dann, nach ner kompletten Fahrwerksüberholung vorne hatte ich nen 10mm Tiefstand rechts, der sich dann egalisiert hat nach nem Jahr.
Und: genau kannst Du es auch nur sagen wenn er auf einer 100% geraden, ebene Fläche steht.
Ausserdem gibt es da recht viele Toleranzen schon an der Karosse, ich hab mich da beim Innenausbau so einige male gewundert. Meine Motorraumerhöhung war zB rechts 10mm länger als links, bei meinem jetzigen 5mm links länger.
Ich denke solange die Spur stimmt und das Fahrverhalten sind bei nem Transporter solche Ungenauigkeiten einfach mal drin, ist ja kein Ferrari...
- LPG-Bulli
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan&BGS
Hat mein weißer auch, ich hab die Federn von rechts nach links getauscht aber das hat nix gebracht!!
87er Nachrüst-Multivan
MV, AGT, Emmegas LPG
88er BePo Bus im Aufbau
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten...
- Aufbauart/Ausstattung: SportJoker
chinesische reifen?
Hallo allerseits,
Reifen hab ich ausgeschlossen, Druck ist gleich und hab auch zur Achsmitte gemessen ob beide gleich sind.
Die Achslast rechts und links ist auch auf bis auf 10 kg gleich, habe noch einen Fahrwerkscheck gefunden.
Werd mich mal nicht verrückt machen. Brechen werden die vorderen Federn wohl kaum, Achse muss ich jetzt sowieso nachvermessen da wieder VW Federn reingebaut nach zwischenzeitlicher tieferlegung.
Danke
Danke
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan/Syncro
Ich habe das gleiche Problem. Bei mir hängt er vorne rechts zwischen 1,5-2 cm je nach Untergrund.
Nach tagelanger Fehlersuche inkl. Feder- und Achsteiletausch bin ich mit meiner Werkstatt auf etwas komisches gestoßen.
Wie auf dem Bild zu sehen ist, hat sich der Dreieckslenker in dem drüber liegendem Blech abgeformt. Die Abdrücke der zwei Inbusschrauben sind dort auch noch sehr gut zu erkennen. Wie das geht kann ich mir nich erklären...
Ich bin mal zu VW und Audi gefahren und wollte das auf einer Bank messen lassen aber dafür ist das Auto leider "zu alt"! Achsvermessung nach dem Einbau des neuen Fahrwerks hat auch nichts ergeben. Er fährt aber auch prima geradeaus und zieht bei Bremsen auch nicht irgendwo hin.
- redjoker
- Motorkennbuchstabe: CY
Hat meiner auch, ist links tiefer als rechts. Federn sind ein halbes Jahr alt. Bei mir liegts hauptsächlich an den Schrankeinbauten und gefülltem Wassertank würd ich sagen
'88er T3 Westfalia Club Joker 3 Hochdach, 1.6 Turbodiesel CY
'12er Beetle Sport 1.4 TSI
'13er Eco Up! move 1.0 CNG
- Leistung: wenig
Ick glob ditt is normal, wa...
Ich hab bei beiden Bussen das Phänomen, wenn ich z.B. vor der Garage bei geschlossenem
Tor stehe, das ich nicht reinfahren kann. Äh, nein, was wollte ich sagen:
Garagentore haben "Querrillen", da fällt es besonders auf, man hat das Gefühl der/die
Bus/se stehen leicht schief.
Das muss einfach normal sein, der Carat ist bis auf Lenkrad und Pedalerie auf beiden Seiten
innen komplett gleich, der Multivan hat rechts den Küchenblock samt Kühlbox, links
einzelne Kühlbox, gleiches Gefühl. Es würde nichts auffälliges entdeckt, alle haben diverse
neue Fahrwerksteile. Ich mache mir da keinerlei Sorgen
- Harrosurfjoker
gerade CAmper stehen links in aller Regel etwas tiefer, weil die Federn dort stärker belastet sind und sich mehr setzen. Wenn Du ein komplett neues Fahrwerk einbaust, wird es eine Weile gerade stehen, aber dann dann setzt es sich auch wieder.
Harro
Harro
Na vielen Dank,
ich mach mich erstmal nicht verrückt.
Die linke dicke Zugstrebe von der Achse zur Karosse hat auch einen leichten Knick, aber das kann nach meinem Physik-Verständnis nichts mit der Schieflage zu tun haben. Ich lass die auch drinne solange die Spur stimmt und kein TÜV meckert.
Grüsse
Jackson
Grüsse
Jackson
