Hab mich nach dem Kauf schon gefragt was das für ein Schalter ist, ist dann wieder in Vergessenheit geraten. Als ich nach einem geeigneten Platz für die Öltemperaturanzeige war ist er mir wieder aufgefallen.
Er sitzt Links Unterhalb vom Lenkrad, lässt sich vertikal von Man. auf Auto. schalten. Wofür ist der gut, weiß das jemand. Scheint schon original zu sein.
Martin
Multivan Schalter Auto/Man.
- wiezen
- Aufbauart/Ausstattung: UnfallMulti / LLE
- Leistung: 64/115
Martin
Martin
Re: Multivan Schalter Auto/Man.
mach mal n bild , denn bilder sagen mehr als tausend glaskugeln
- wiezen
- Leistung: 64/115
Kommen saß gerade am PC und den Bus nicht vor der Tür.
Martin
Martin
- wiezen
- Leistung: 64/115
Martin
Martin
Nachgerüstet, nicht original.
Hilft nur Kabel verfolgen.
- wiezen
- Leistung: 64/115
Ok scheint tatsächlich nachgerüstet zu sein.
Also es geht auf ein Relais auf dem Steckplatz 6. Nach meinem schlauen Buch ist dieser Relaiplatz eigendlich frei, dafür habe ich den Platz 5 frei wo die 2. Stufe des Kühlerventilators drüber gesteuert wird.
Vermute jetzt mal da hat ein Vorbesitzer sich eine Möglichkeit verschafft die 2. Stufe manuell einzuschalten. Tut sich aber nichts wenn ich auf Man. schalte. Muss die Tage mal den Ventilator prüfen, war bisher auch nie an, wobei die Temperatur auch nie über die Lampe hinaus ging.
PS
Hab bei der Kabelfingerei noch nen Diebstahlschutzschlater entdeckt, war ganz schön gut versteckt...
PS
Martin
Martin
- wiezen
- Leistung: 64/115
Heut durch Zufall rausgefunden wozu der Schalter Gut ist. Hab ne Zweite Hupe unterm Bus entdeckt, war abgeklemmt. Mal dran gemacht und getestet. Man schaltet mit dem Schalter zwischen den beiden Hupen um. Naja olles gebastel halt. Leider war die zweite Hupe im Sack.
Martin
Martin
