Vw T3 Diesel / Ölmenge?
- Aufbauart/Ausstattung: Lkw
habe heute bei meinem T3 einen Ölwechsel machen lassen. In der Werkstatt war man ganz erstaunt, dass nach 4.5 Liter
das Minimum beim Meßstab nicht erreicht war. Also wurden fast 5 Liter reingekippt. Ist das normal?
Zudem sollte ein neues Autoradio eingebaut werden. Das scheiterte daran, dass man das alte Radio nicht ausbauen konnte.
Leider sind mir die "Stangen" abhanden gekommen. Gibt es da irgendwie universal-Stangen?
Beste Grüße
merlin
Beste Grüße
merlin
- PHo
- Westdeutscher
Mit oder ohne Filterwechsel?
- Mitleser
Re: Vw T3 Diesel / Ölmenge?
bist ne Runde gefahren und hast nochmal gepeilt ?
Hast du Plastikpeilstab oder die lange Version aus Metall ?
Beim letzteren mal kontrollieren ob der Peilstabstutzen an der Stelle
wo er in den Block geht ganz drin steckt oder rausgewandert ist...
Gruß...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
welches Radio hast Du verbaut?
Manchmal tun vier lange Nägel, bei anderen Radios braucht man einen etwas längeren Metallstreifen.
Gruß Christian
Gruß Christian
also, der Filter wurde mitgewechselt. Es ist ein Meßstabg aus Metall. Den habe ich seit ca. 20 Jahren. Und er "rastet" normal ein".
Ist also defintiv nicht hochgerutscht.
Bez. Radio:
Sie haben mir die Blende geklaut. Ich weiß nicht mehr, welche Firma das war.
Merlin
Bez. Radio:
Merlin
- Mitleser
Hi Merlin,
ich meinte nicht den Peilstab sondern den Stutzen in dem er steckt.
Die Stelle wo er in den Block geht...
Was das Radio angeht :
Das letzte hab ich mit hölzernen Schaschlikspießen ausgebaut.
Kannst alles reinschieben was vom Durchmesser passt.
Zur Not mal im Radioladen fragen ob sie dir das Teil eben lösen...
Gruß...
Gruß...
Beim T3 find ich klasse, daß man den Ascher raus machen kann und von oben drauf schauen kann...
Vielleicht findet sich da ne Herstellerangabe...
Alternativ ein Bild von vorne knipsen, da kann man dann vielleicht mehr dazu sagen.
Gruß Christian
Gruß Christian
von oben sieht man die Bezeichnung L&S. Also dürfte das Radio wohl von der Firma L&S sein. Nur, was nützt mir das?
Die Werkstatt konnte es trotzdem nicht ausbauen.
Tja, da steht man nun ratlos.....
Merlin
Merlin
- *Wolfgang*
Also, mal ohne Mist: eine Werkstatt die nicht in der Lage ist ein Standard-Radio auszubauen?? Das ist merkwürdig.
Mach doch mal ein Bild und stelle es hier ein, ich denke dann kann man schon weiterhelfen.
Hmm,
eine Werkstatt die an einem Ölwechsel und Radioausbau scheitert, würde ich schnellstmöglich wechseln...
Die haben nicht zufällig 3 rote Buchstaben an ihrer Werkstatt?
